Выбор паяльника.
Сообщение alexradio1103 »
Adamas
Второй - фигня! Жало как раз и обгорает! Только внутрь. Образуется кратер, который растёт внутрь жала. Единственный выход - сделать две "скорости" с помощю диода и переключателя. :solder:
Если ЭПСН можно подправить надфилем и вытянуть на нужную длину, то китаёзу ничё такого не сделаешь! :dont_know:
И потом: сколько стоит жало для китаёза, а сколько - для ЭПСН? :roll:
Сообщение ypppu »
А вообще бывают такие паяльники, у которых жало и лудится, и не обгорает, и кислоты не боится?
Не думаю...
Любое жало сгорает.
К нему надо относиться как к расходному материалу как к припою и канифоли...
Сообщение Adamas »
Я, в принципе, больше ЭПСН доверяю. Сдохший эпсн служил больше 5 лет. Не выдержал упорной работы в сорокаградусную жару, на днях.
Подумал, что техника ушла далеко вперед и китайский может оказаться лучше отечественного. Похоже, что ничем не лучше. Плюс, отечественный дешевле и жала к нему тоже дешевле.
Adamas, сделайте "две скорости" как у меня и паяльник прослужит раза в три дольше.
Сообщение diesel170 »
Adamas писал(а):Собираюсь прикупить новый паяльник, взамен сдохшего ЭПСН.
Кандидаты такие:
1. Старый добрый ЭПСН 25вт.
2. Паяльник REXANT 25вт.
Однозначно - ЭПСН советского производства. Вечный и неубиваемый. Мне достался в наследство ЭПСН-40. Пользовался им минимум лет 15. Работал нередко часами (даже забывал включенным на ночь) без последствий (спасала ещё подставка с диодом). Но при ремонте оборванного провода приходилось несколько раз разбирать, из-за чего раскрошилась слюда нагревателя и он рассыпался.
Насчёт современных ЭПСН тоже слышал, что они не лучше китайщины. А о китайщине и говорить не стоит - модно, красиво, но одноразово и опасно.
Сообщение xterro »
Приветствую, посмотрел тут видео https://www.youtube.com/watch?v=55oiwyFHcKI чувак, "пиарит" свой импульсный паяльник. В сети полно видео, как народ делает импульсные паяльники из электронных трансформаторов. Так вот по этого дядьку, я не понял, судя по видео паяльник очень компактный, и кишки от электронного трансформатора там разместить негде. Правильно ли я понимаю, что он использует один лишь трансформатор с ферритовым сердечником, подавая на него переменку из сети или это не реально? Кто что думает по этому поводу, можете прокомментировать? :dont_know:
Ферритовый трансформатор будет работать только на высокой частоте, которую вырабатывает транзисторный инвертор. На сетевой частоте (50Гц) он просто сгорит.
Так что либо инвертор+ферритовый транс (электронный трансформатор), либо сеть 50Гц и большой железный транс.
Чувак на видео просто перенёс трансформатор с платы на паяльник, чтобы максимально сократить длину проводки от вторички к жалу (там использована медная шина). Потому что в этой проводке теряется напряжение из-за большого тока.
Паяльник подключен шнуром к плате электронного трансформатора вместо выпаянного ферритового транса.
Сообщение xterro »
О таком варианте я и не подумал, спасибо. А ничего что трансформатор вынесен так далеко от платы генератора? В смысле, это не скажется на его работе? Там же до генератора должно быть что-то около метра(для удобной работы)
В принципе не должно сказаться. Галогенки ведь питаются от таких электронных трансформаторов и по длинным проводам, тем же ВЧ-током. Ёмкость провода с лихвой компенсируется индуктивностью обмотки, так что проблем быть не должно.
Mem
Сообщение Mem »
Adamas писал(а):2. Паяльник REXANT 25вт.
Если с первым все ясно, то второй - какой-то новомодный, с керамическим нагревателем, пластиковой ручкой и "не обгораемым" жалом.
Был у меня такой, прослужил недолго. Вроде бы нагреватель накрылся или я его отложил из-за отломившихся креплений жала, на фото видно 2 болтика. Так втулки в которые они вкручиваются развалились. После купил паяльную станцию и все хорошо, еще ничего не менял, 3 год пошел.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение l123 »
Посоветуйте инфракрасный "паяльник"
Не особо дорогой, но уже удобный. Для кустарных починок в личных целях. Или 30к минимальная плата за вход?
Сообщение m.ix »
Эконом класс
Сообщение l123 »
удобный нужен! Посоветуйте пож-ста. А то паяльную станцию купил не спрося, а там шнур слишком толстый....
Нужна для компов. Разьем снять (или это только фен?), микросхемку поменять. Для грубых дел.
Сообщение m.ix »
Снимал фотоаппаратом с помощью простого фена.
Сообщение l123 »
Фен в кривых руках, как говорят, сдует соседние. Решил, что иногда инфракрасный тоже нужен. Особенно на этапе сборки
Сообщение Zitrone »
Приветствую! Решил начать изучать радиоэлектронику (в свое время как-то упустил все это), да вот беда - не знаю, какой инструмент выбрать. Дома лежит советский паяльник неизвестного года выпуска с толстым жалом, который больше подходит для использования в качестве орудия пыток, чем для пайки. С расходными материалами тоже голяк - оловянная проволока (с помощью которой мой отец когда-то постоянно припаивал отваливающиеся провода в своем любимом радиоприемнике) давно потерялась, а канифоль я видел только один раз, когда разбирал старый шкаф со всяким барахлом. В связи с этим обстоятельством решил присмотреть себе на алиэкспрессе готовый паяльный набор и мультиметр для своих радиолюбительских начинаний. Собственно, ссылки в спойлере
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/HB510-50W ... 21833.html
http://ru.aliexpress.com/item/F500mA-25 ... 85512.html
Собственно вопрос - подойдет ли мне это все для начала, или лучше сразу взять что-нибудь существеннее? Ничего особо серьезного паять пока не планирую, изучаю радиоэлектронику с самых основ по вашим статьям здесь и по книгам В.Г. Борисова "Юный радиолюбитель" и И.П. Жеребцова "Основы электроники" (какая-то добрая душа оставила их в подъезде для всех желающих, вместо того, чтобы просто выбросить). Буду рад любым рекомендациям.
Второй вопрос, наверное, не для этой темы, но все же спрошу (пусть модераторы перенесут туда, куда нужно) - где брать запчасти? Алиэкспресс - дешево, но брать лучше сразу партией и придется ждать посылку; специализированные магазины вроде "Чип и Дип" - в больших количествах будет дороговато, а мотаться каждый раз за одной конкретной деталью некогда; радиорынки - тут уж нужны рекомендации по конкретным продавцам.
Сообщение Upgrader »
Zitrone писал(а): подойдет ли мне это все для начала
Конечно подойдет. Единственное, что касается жала паяльника - важно чтобы оно было нормальное, хорошо лудящееся. Бывает такое дешевое говно, которым паять просто невозможно. По этому, я бы предпочел таки паяльник с медным жалом (и обязательно регулятором температуры), особенно для начинающих - это очень хороший вариант. В случае меди, можно напильником самому придавать жалу необходимую форму, экспериментировать.
Zitrone писал(а):Алиэкспресс
На али не только дешево, но и большая вероятность заказать подделку. Надо очень внимательно изучать продавцов. По поводу доставки - ePacket (стоимость где-то около 250 рублей) доедет за 2 недели.
Если детали не часто и не по много нужны, то ЧипиДип вполне разумный вариант.
Upgrader писал(а): Если детали не часто и не по много нужны, то ЧипиДип вполне разумный вариант.
Закупки в ЧипДипе лучше всего делать в интернет- магазине- там цены (имхо) вполне даже и не смертельные.. Вольтмастер и Кварц сейчас уже давно переплюнул цены интернет- магазина ЧипДип..
Zitrone писал(а):Второй вопрос, наверное, не для этой темы, но все же спрошу (пусть модераторы перенесут туда, куда нужно) - где брать запчасти? Алиэкспресс - дешево, но брать лучше сразу партией и придется ждать посылку; специализированные магазины вроде "Чип и Дип" - в больших количествах будет дороговато, а мотаться каждый раз за одной конкретной деталью некогда; радиорынки - тут уж нужны рекомендации по конкретным продавцам.
Ну, для того, чтобы дать рекомендацию на эту тему- нужно знать, где вы живёте..
Mem
Сообщение Mem »
Пусть лучше тему изучит: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=31990
Найдет где и как :)
Вернуться в «Практика»
