Дозиметр "Нанит"
Насколько, я помню, в сберегайках кольца с проницаемостью порядка 4000, я не стал их ставить. Вряд ли что-то путное с ними получится.
Наводки... утечки. Купите уже любой из доступных вам трансов (какой дешевше выйдет в ваш регион) и просто соберите с гарантией стабильной и корректной работы, раз уж такие проблемы с подбором основы, зачем мучатся... На первой странице темы есть список подходящих фабричных трансформаторов.
Последний раз редактировалось MadOrc Вс авг 28, 2016 20:11:36, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
где купить?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Я брал на али. Ищем по названию или части названия и выбираем у кого меньше цена и партия, я так обычно делаю.
пример(тупо вбил в поиск маркировку транса): http://ru.aliexpress.com/af/CEEH54-EE5. ... lanktest=0
Если есть хорошие магазины в вашем городе, можно попробовать через них, китайцы обычно шлют партии от 10 штук, и хотя 1 транс выходит около $1-1.5, что на мой вкус ну очень приемлемо, приходится брать лишнее.
Футпринты в SL6(как подключать) есть в теме, опять же с первого темы сообщения можно быстро всё найти.
Радиофил-затейник.
вот мне тоже как-то меньше десяти не попадается, а за 1000р можно запросто дозиметр купить, вот например дозиметр Ликвидатора 2...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
Ну тогда либо мотать и экспериментировать либо брать странную конструкцию, которая почему-то хочет заряжаться чаще раза в год, не считая других недостатков (если есть повод потроллить - надо потроллить)
Радиофил-затейник.
при кратковременном измерении напряжения на доп конденсаторе напряжение китайская цешка показывает 160-220, это нормальный диапазон, выше требуемого там не выскочит?
сколько импульсов накачки должно быть в нормальном режиме?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Не начинайте пожалуйста, я уже на фразы про я тут намерил китайской... не могу цензурно отвечать и обычно игнорю.
Повторюсь крайний раз: Всё, что имеет входное сопротивление ниже 5GOhm НЕ может ничего измерять, даже для "доп конденсатора" нужно хотя бы 1-1,5 гигаома входное у прибора, там микро-токи, чесна-чесна, за счёт чего и достигается такая экономичность и автономность приборчика.
Есть ОС, должно быть 1-2 импульса накачки при ерф, если больше = утечки, некорректный транс итд... куда уже проще? 100500 раз тут описано в теме
Радиофил-затейник.
понял спасибо.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 20
Спасибо.lekha писал(а):Только в SMD корпусе, в DIP распиновка другая, если с распиновкой разберетесь, то подойдет любая.nikitoyd писал(а): 4. 328-я любая подойдет?
Фузы:
http://img.radiokot.ru/files/95042/medi ... e5e3uk.jpg
На оставшиеся 2 вопроса, сможет кто то ответить? Если нужна доп. инфа или фотки, например - сделаю.
Нашел ещё колечки на антенных усилителях SWA, кто знает какая там проницаемость?
ещё попадаются колечки в антенных разветвителях...
в чип и дип появились колечки:
М600НН, 7х4х2 и М600НН, 10х6х3.
Бороться и искать, найти и перепрятать...Продолжаем приключения.
Кольцо мелкое синее, предположительно из материала N87
Вторичка 175 витков 0,1
Первичка смотана с 15 до 10 витков 0,35
Завелось, запищало, накачка в зашкале - 801 через 20 мин сожрал батерею до 87 процентов и оставновился, счет не идет, не хватает напряжения на ВВ генераторе.
Кстати, пищит на много громче чем весит...
кушает в таком режиме в среднем 4,2mA
Подскажите кто в курсе, что означает пункт меню:
Накачка [2]: 2 - это количество импульсов в пачке?
- (220.65 КБ) 729 скачиваний
- (249.27 КБ) 424 скачивания
- (254.49 КБ) 634 скачивания
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 25
При использовании серийного трансформатора, его пускать через умножитель, или сразу к счетчику, через резисторы в 7 МОм ?MadOrc писал(а):Я брал на али. Ищем по названию или части названия и выбираем у кого меньше цена и партия, я так обычно делаю.
Если есть хорошие магазины в вашем городе, можно попробовать через них, китайцы обычно шлют партии от 10 штук, и хотя 1 транс выходит около $1-1.5, что на мой вкус ну очень приемлемо, приходится брать лишнее.![]()
Бороться и искать, найти и перепрятать...У этих трансформаторов коэффициент трансформации примерно 1:10.
Если собираете по авторской схеме, то умножитель нужен...
Приехали из чип и дип колечки:
Какое лучше использовать, побольше или поменьше чем требуется (8х3х2)?
А про фотовспышку это хороший вопрос...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 29
Да без разницы. Если поменьше - то прикинуть чтоб обмотка влезла. Если побольше - чтоб плата с этим трансом в корпус поместиласьStinger писал(а): Какое лучше использовать, побольше или поменьше чем требуется (8х3х2)?
Выше про него и написал...serg-virus писал(а):Подойдет ли транс от вспышки с мыльницы?
там скорее 1:100 из 3х вольт триста получать
