ЖК затворы для 3D очков
ПОС-61
- Потрогал лапой паяльник
Набросал схему стереотелевизионной установки и хочу её собрать. Для неё нужно изготовить очки с ЖК шторками. Кто знает, продаются ли они где и как ими управлять?
- АлександрЛ
- Друг Кота
ПОС-61
Re: ЖК затворы для 3D очков
А отдельно жк-стёкла можно найти? Система управления у меня своя будет.
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
Искал подобное - не нашел. Сейчас ажиотаж вокруг 3D прошел, и некоторые фирмы распродают такие очки (активные) по бросовым ценам. Ищите может повезет. Мне больше по душе пассивная технология.
ПОС-61
Скажите а как управляются хоть эти затворы? Там 2 вывода на которые нужно просто подавть напряжение или какой подвох есть?
- m.ix
- Друг Кота
синхронизируются по частоте кадров
50Гц
те 25Гц на очко
Через некоторое время глаза на лоб вылезут.
50Гц
те 25Гц на очко
- Андрей Бедов
- Друг Кота
У таких телевизоров развёртка поболее пятидесяти герц будет.
- m.ix
- Друг Кота
только видеостандарт Secam Pal остался при 50Гц
как ни крути
15625 кГц строчной развёртке при 625 строках
50 Гц
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... %B8%D0%B5)
как ни крути
50 Гц
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
где то читал что частота 100 гц. того каждое очко 50 гц.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Миша, причём тут стандарт? Глаза от чего вылезают: от стандарта, или всё-таки от развёртки?
Непонятно вообще, зачем об этом зашла речь. Явно же он не будет смотреть 3D на телевизоре с катодной трубкой.
ПОС-61
Телек будет обычный. С мерцанием ладно, главное чтоб работало.
- m.ix
- Друг Кота
ДА есть такое, сигнал обрабатывается дважды и по этому 100Гц.mixon46 писал(а):где то читал что частота 100 гц. того каждое очко 50 гц.
Можно собрать генератор на 100 50 25 Гц и попрорбовать насладится тем что кажет телек.
У монитора частоты выше.
Правда как у вас там с синхронизацией будут это всё действо обстоять, не известно.
Провод тянуть с ВС и 174ха11 он из ВС делает ССИ КСИ
на кинескопных телеках хорошо виден пинцетный тест
берём по длиннее пинцет
держим как камертон
и ударяем по нему.
Видим как ноги у пинцета становятся волнообразными.
На некоторых ЖК мониторах старых версиях видны отдельные ноги, точнее не отдельные а много ног у пинцета.
У правильного монитора, ног пинцета не видно.
в место очка можно использовать дисплей от тетриса
или найти брелоки с ЖК дисплейчиками, они узкие и закрывают собой то что по зади них находится, картинку какую то.
они где то 1х3см такого размера.
только выковырить его весьма тяжко.
- Ariadna-on-Line
Не забываем главного - ЖК не любит постоянной составляющей тока. Поэтому управляется МЕАНДРОМ, а для гарантии от постоянки - еще и через конденсатор. То есть сигнал коммутации "левый-правый" управляет более высокочастотным меандром.
А "не любит" - от постоянки происходит электролиз вещества, на вид - как рост плесени в толще желатина.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Верно.
Меняющейся полярности 100...200 Гц будет достаточно.
Конденсатор не нужен.
ПОС-61
Всем спасибо за помощь. Очки уже заказал, буду собирать.
Синхронизация будет браться из кадрового синхроимпульса (один полукадр левый а другой правый).
- Ariadna-on-Line
Цикл работы очков состоит из активного полупериода, когда на затвор подается напряжение и затвор закрывается, и пассивного - когда на затвор не подается ничего и он открывается (как в исходном обесточенном состоянии очков). Полярность напряжения между выводами затвора не имеет значения, лишь бы среднее по времени напряжение было равно нулю. Следовательно либо полярность должна меняться минимум один раз в течение активного полупериода, либо активные полупериоды целиком должны иметь чередующиеся противоположные полярности.
Фффух, вроде внятно.
ПС. Когда-то по дешевке купил пару таких очков. Одни с синхронизацией по радиоканалу, другие по ИК. Так пока и висят без дела. Не нашел протоколов их работы, а ломать жалко.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Покупал я такой.
Там ещё сбоку тонкая полоска ФЭП (6...8 элементов), которая и обеспечивает замигивание на свету́.
Таким образом, батареек там - нету.
А компас - лжёт.
А компас - лжёт.
