Ремонт. "Рига 104"
Талгат7174
Re: Ремонт. "Рига 104"
Сообщение Талгат7174 »
На этом переменнике, к сожалению, были изъедены дорожки, поэтому в нескольких местах звук вообще пропадал. Так что только полная замена ))).
Evgen64
Сообщение Evgen64 »
Советую почитать http://mapsym2012.narod.ru/index/0-7
Evgen
Талгат7174
Удивительно, но нашлись в продаже КВС111Б - варикапы для УКВ блока Риги 104. Но пока остается загадкой как их подобрать по характеристикам в домашних условиях. Где то на форуме мне подсказали, что они раньше продавались в наборах по 3 штуки (отобранные по характеристикам).
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Талгат7174 писал(а):остается загадкой как их подобрать по характеристикам в домашних условиях.
Подать напряжение и измерить ёмкость.
Данные, например, есть здесь http://chiplist.ru/varicaps/KVS111B/ .
Талгат7174
sergeisams благодарю за информацию, но вопрос был в другом. При измерении характеристик (при использовании в УКВ блоках) в каких пределах допускаются отклонения? Спецы на форуме говорили, отклонения для УКВ диапазонов должны быть минимальны. Насколько минимальны? Даже был изобретен автомат для подбора варикапов.
(187.93 КБ) 553 скачивания
(228.78 КБ) 523 скачивания
Талгат7174
Вопрос знатокам. В Руководстве по ремонту Риги 104 (где рассмотрена работа УНЧ-О) написано следующее:" Подстроечный резистор R1 служит для симметрирования схемы блока УНЧ-О. Этим резистором при наладке радиоприемника устанавливают напряжение на эмиттере транзистора Т7 блока, равное половине напряжения на эмиттере транзистора Т6."
Тогда зачем при наладке тракта НЧ приемника нужно применять весь этот набор: подача с генератора 1000 гц, осциллограф для наблюдения симметричного ограничения полупериодов синусоиды......(стр. 75 Руководства, ссылка на которое дана в первом сообщении темы).
otest
Сообщение otest »
Это статика.
А потом проверка в динамике.
Талгат7174
Я правильно понимаю (см. фото), что включение кнопки звукоснимателя (красные линии) оставляет контакт 3 включенным в никуда?
(180.95 КБ) 554 скачивания
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Там похоже недорисовано.
С третьего должно идти на R3 (У5).
У тебя схема кривая... :roll:
(127.37 КБ) 1089 скачиваний
Талгат7174
Похоже, что в типографии ошиблись. Вот на фото инструкции по Риге 104 совсем другой расклад. Как у тебя, Саша.
(130.42 КБ) 526 скачиваний
alexradio1103
Ну да! :)
Тыж мне сам давал целую книжичку с описанием и схемами... :write:
А R3(У5) - это ничто иное как РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ... :)))
Талгат7174
Вопрос задал в связи стем, что подавал на этот вход (звукоснимателя) 1000 герц с генератора на максимуме регулятора громкости, а с выхода доп. динамика (при котором отключается основной динамик) снимал сигнал на осциллограф. Так вот - ноль эмоций. Проверял по отдельности и генератор и осциллограф (калибратор и внешний сигнал) все по отдельности работает, а сигнала не вижу. Идет какая то модулированная чертовщина типа волнообразной полосы.
alexradio1103
А может разъём DIN(пятёрка) раздолбан?
Земля оборвалась?
... :dont_know: :solder:
А П2К (В2 ЗС-Маг) прозвонил? Они-ж любят закисать от безделья? :) :dont_know:
otest
Сообщение otest »
нагрузка нужна на выход унч
Талгат7174
Хоть и проверял все это, но, чем черт не шутит, еще раз вечером пройдусь, прозвоню.
Замерял без нагрузки, поскольку в приведенном тексте (см. прикрепленный файл) про нее ничего не говорилось.
Можно ли вольтметр считать нагрузкой?
(242.79 КБ) 214 скачиваний
Последний раз редактировалось Талгат7174 Вт сен 06, 2016 09:57:08, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
И Осликограммы на выходе УНЧ надо снимать с подключенным динамиком...
прям на динамике...
otest писал(а):нагрузка нужна на выход унч
как правильно написал Otest. :)
Иначе будет "борода" вместо синусоиды.
И в описании "по умолчанию" - динамик подключен.
Вольтметр - сикоко Мегом? А динамик сикоко Ом? :wink:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт сен 06, 2016 10:00:32, всего редактировалось 1 раз.
Талгат7174
Саша, попробую как вы посоветовали с otest, доложусь. Сегодня схожу на почту. пришли долгожданные ползунковые СП3-23а4 именно той конфигурации (торцовые приливы для крепления). Похоже, что вообще последние в России. Фото выложу.
otest
Сообщение otest »
ДИНАМИК-реактивная нагрузка. Нужна активная.
Талгат7174
У вольтметра входное сопротивление:
1 В и выше: 80 кОм (с пробником); 100 кОм (с делителем) (20 МГц); 100 кОм (с пробником); 50 кОм (с делителем) (100 МГц);10 мВ: 20 кОм (100 кГц).
У динамика 3ГД32- 75 4 ома.
alexradio1103
:) Я про разницу в десятки тысяч раз: У мультиметра = 1МОм, а у динамика 4Ома. :)
Мультиметр - не нагрузка для низкоомного выхода УНЧ.
Просто без нагрузки на выходе УНЧ будет пустота - некуда синусоиде "утекать" и фФсё! :dont_know: :))
