Импульсный БП 5В, 1,5А на TNY264P.
пересчитайте трансформатор через программу производителя упомянутую выше. мне она сказала что кол-во витков должно быть 105 а не 150 как в статье
pavro, доброго времени суток! Трансформатор во FlyBack или аналогичной программе считали или просто намотали на сердечнике указанное в статье количество витков? Учтите, что кроме геометрических размеров имеется в том числе такой параметр, как магнитная проницаемость, которая определяется материалом, из которого изготовлен сердечник -- вы про нее ничего не сказали, а это важно: от нее в том числе зависит количество витков.
Во время "работы" не слышны щелчки в трансформаторе? Их наличие говорит о том, что ИИП пытается запуститься, но уходит в защиту от перегрузки.
Если транс рассчитан верно (проверьте, что верно) -- попробуйте перемотать, внимательно следя за фазировкой обмоток: начала обмоток указаны на схеме черной точкой -- первичная обмотка мотается в одну сторону, вторичные в другую.
В статье это четко оговорено, и если проницаемость другая, транс надо считать заново.Намотку трансформатора производи на каркасе, предназначенном для магнитопровода E16/8/5 (EF16) 2500-й проницаемости.
Выше нос! жизнь прекрасна!
Дрброе утро.
-RusikOk-
-EDSedov- Трансформатор не пересчитывал, просто взял те витки, которые написаны по схеме. Трансформатор взят с раскачки выходных трнзисторов ИБП компьютера. Проницаемость не известна.
Щелчков ни каких не слышно. Тишина.
А вот фазировка тр-ра не правильная. Сегодня пересчитаю и перемотаю.
-RusikOk-
У вас с TNY или С3 какая то проблема, на выводе ВР должно быть порядка 5,7В при нормальной работе.pavro писал(а):Напряжение на С3= 1.40-1.55в.
Пробывал расчитывать Е16/7.15/4.8 программой Flyback-lite_2.1 (а какая конкретно нужна не понятно, их 5шт. и все для обратнохода). Программа выдала первичка - 144вит. Вторичка - 6вит. Разница с первоначальной намоткой 14вит.- оставил прежнюю. Индуктивность 1540мкГн. Программа PIExpert выдала 111вит., но для трансформатора EEL16.
- Перемотал только тр-р первичку в одну сторону, вторички в другую. Подключил на выходе -0вольт. В конце концов сжёг.
- Убрал TL431и её обвязку, поставил подвернувшийся стабилитрон КС133, резисторы поставил R5-330; R-180om.
Купил другую TNY264, поставил - схемка запустилась, на выходе появилось 10.35в., но последняя цифра дёргалась. Проработала с 1минуту и напряжение упало до 2.15 - 3.50в. и постоянно прыгает. Сейчас в чём причина?
-Martin76- Замерял первые TNY264 перед установкой, между выводами S и BP +/- 1079; -/+ 484.
У которой купил +/- бесконеч.; -/+ 480. На первых 2 TNY схемка не запускалась. (продали наверное с брачком.
У производителя есть программа для расчета на оф. сайте. Зачем изобретать велосипед?
Также я писал выше, что причиной странностей в работе может быть недостаточное значение обратного напряжения на выпрямительном диоде, из-за чего может происходить пробой и срабатывать защита.
-Orion33- Ткните носом, где этот оф. сайт и программа для расчёта., что бы не изобретать велосипед.
P,S. Если это программа PI Expert 8, то я на ней считал. Ток обмотки меньше 1А. у меня уменьшить не получилось. трансформатор тоже строго, без выбора. ( а может не нашёл, как это сделать)
Да, кажется, так называется. Я пробовал и по ней считать, и варьировать витки... Повторюсь, что в основном причина в выборе выпрямительного диода. Поставьте с заведомо большим обратным напряжением. Пусть КПД упадет, но по крайней мере генератор запустится.
Нужный сердечник выбирается так:pavro писал(а):трансформатор тоже строго, без выбора.
Прыгает так, что нельзя уловить период колебаний или происходят короткие всплески напряжения после паузы, длительность которой заметно больше длительности всплеска?pavro писал(а):Проработала с 1минуту и напряжение упало до 2.15 - 3.50в. и постоянно прыгает.
- (52.76 КБ) 1821 скачивание
-Orion33- Не пойму о каком выпрямительном диоде Вы говорите D3 или D2?
-EDSedov- Смотрю на выходе по мультиметру. Показания хаотично прыгают в пределах 2.15в. - 6.1в. какой то последовательности, переодичности нет.
P.S. Расчитал тр-р Е16 программой PI Expert. Программа выдала 1обм-112вит.; 2 - 14вит.; 3 - 6вит. Индуктивность 1710мкГн. Завтра перемотаю и проверю.
Кто то может подсказать, как в программе PI Expert - TOPSwitch-HX_PIDesign1 выставить ток меньше 1ампера?.
В каком смысле? Там ток хоть миллиампер можно поставить в виде 0,001А. Там из за включенной русской раскладки могут быть проблемы.pavro писал(а):как в программе PI Expert - TOPSwitch-HX_PIDesign1 выставить ток меньше 1ампера?.
-Martin76- Да я расчитывал на вкладке на русском ниже 1ампера я поставить не смог. А в какой версии можно можно поставить 0.001А.?
Трансформатор намотал другой по расчитанный программой PI Expert - TOPSwitch-HX_PIDesign1, индуктивность 1840мкГн. поставил снова TL431, схемка запустилась держит 5 вольт. Греется на ХХ TNY264, трансформатор не звенит, не шуршыт.
Одну миллиамперу не установить конечно, но 10 - запросто, там два знака рисуется после запятой 0.00
Я 7й пользуюсь версией давно, она мне больше всего нравится.
Так же не многие знают. что в самой программе можно изменять некоторые параметры, такие, как например количество витков вторички, отраженное напряжение - можно подогнать число витков первички под имеющийся зазор в сердечнике.
Так же могу утверждать , что TinySwitch III (274-280) много лучше TinySwitch II(264-268) практически по всем параметрам, в том числе по надежности. Я бы рекомендовал именно их использовать. Жалко, что они по выводам не совместимы.
У меня скачана PI Expert 8. Куда нужно зайти, что бы выставить 0.3А.? Сейчас только пробывал меньше 1А. не получается.
При создании дизайна можно ввести, раскладка должна быть обязательно английская включена, иначе не введете с десятыми долями ничего.
- Martin76- А не подскажете, как перевести диаметр провода в этой программе.
в каком плане по надежности у нее стабильней запуск или TinySwitch II часто выходят из строя?Martin76 писал(а):Так же могу утверждать , что TinySwitch III (274-280) много лучше TinySwitch II(264-268) практически по всем параметрам, в том числе по надежности.
Оne, а можно ли в этом драйвере использовать дросселя от КЛЛ-ок? Подобрать на подходящую мощность и перемотать?
