STM32 новичку в ARM что к чему
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте! Скажите, есть ли какой-то "стандарт" разъема программирования SWD для STM32 на подобие AVRовского 6-пинового ISP или 10-пинового JTAG? На платах Дискавери под это дело вообще какая-то непонятная гребенка типа PLS с "лишними" сигналами. Как вообще принято оформлять эту часть схемы на STM? Ведь там еще есть бутлоадер на UART.
Сообщение Immortal_Buka »
http://www2.keil.com/coresight/coresight-connectors/
а UART отдельным выводом
Сообщение Z_h_e »
МК STM32F103.
Оперативка c 0x20000000 размером 0x5000.
Объявляю массив uint32_t Mass[1024];. Нулевой элемент массива начинается с адреса 0x1ffff834, т.е. вне оперативки.
Размер стека определен в стартапе вот такой записью.
#define STACK_SIZE       0x00000100      /*!< The Stack size suggest using even number     */
__attribute__ ((section(".co_stack")))
unsigned long pulStack[STACK_SIZE];
Изменяю значение на 0x00000300 (вроде как увеличил стек) и массив попадает в допустимую область памяти.
Поясните пожалуйста про такое определение стека, может это не размер, а смещение задается :dont_know: или еще чего ?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Мурик »
Z_h_e писал(а):Объявляю массив
Где? Случайно не в функции? Тогда массив локальный и находится в стеке...
Сообщение Z_h_e »
Ага. Засунул в функцию main. Попробую сейчас глобально объявить.
Сообщение Z_h_e »
Ну да. Попробовал объявить глобально и внутри функции как static. В обоих случаях стало нормально. Спасибо.
Я почему-то подумал, что объявление размера стека - это резервирование области памяти в которой может "бегать" указатель стека и в которой не будут размещаться переменные. Буду знать.
Поэкспериментировал с объявлениями переменных локальных и глобальных. Размером стека. Указатель стека где-то в середине ОЗУ, казалось бы вроде как логичнее его в конец памяти засунуть.
isx
Сообщение isx »
День добрый.
Пытаюсь разобраться с гироскопом L3GD20. Настроил SPI как во всех примерах, отправляю 0x0F в адрес 0x20, в DR появляется значение FFFF, а прочесть WHO I AM не выходит. Перепробовал кучу вариантов, выложу последний (самый топорный):
 while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
 SPI1->DR = 0x20;
while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)); // я знаю, что здесь нужно работать с TXE, но пытаюсь завести хоть как-то
 SPI1->DR = 0x0F;
while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)); после этого в регистре DR в отладчике Keil4 появляется значение 0x0000FFFF
 SPI1->DR = 0x8F;
 SPI1->DR = 0x00; // это некий байт dummy. Я понятия не имею что с ним делать и как с ним работать
 while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
 temp = SPI1->DR; // значение temp становиться 0xFF
P.S. Со SPI работаю впервые, поэтому сильно не ругайте :) .
Сообщение dosikus »
Сколько раз говорить? Камень какой?????
isx
Сообщение isx »
Пардон. Забыл совсем :) . Все это на STM32F3Discovery пробуется (камешек там STM32F303VCT6).
Сообщение dosikus »
Тогда должно подойти от F0
#define SPI1_DR_8bit          (*(__IO uint8_t *)((uint32_t)&(SPI1->DR)))
Инит SPI
		SPI1->CR1 |=
						 SPI_CR1_BR_0 |
						 SPI_CR1_BR_1 |
						 SPI_CR1_MSTR |
						 SPI_CR1_SSI 	|
						 SPI_CR1_SSM
	SPI1->CR2  = 0x700;   //  8 bit
	SPI1->CR2 |= SPI_CR2_FRXTH;
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
Одиночная транзакция
   uint8_t Spi_send (uint8_t data)
        SPI1_DR_8bit = data;
        while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
        return (SPI1_DR_8bit );
Пример
	CS_On;
	Spi_send(0x29|0x80);	//Шлем команду
	temp=Spi_send(0x00);     // Считываем данные
	CS_Off;
isx
Сообщение isx »
dosikus писал(а): Spi_send(0x29|0x80);   //Шлем команду
А тут что происходит? И почему именно такие значения?
Сообщение dosikus »
Это пример , пример работы с датчиком F4 discovery. У твоего датчика свои команды.
Здесь важно ,что работа с 8 битными транзакциям . Что и делаем в ините. Ты же работаешь с 16 битными, это раз а два -тестить в дебагере регистры SPI нельзя.
isx
Сообщение isx »
dosikus писал(а):Тогда должно подойти от F0
dosikus писал(а):пример работы с датчиком F4 discovery
dosikus писал(а):Spi_send(0x29|0x80);
Тоесть у Вас, чтоб запустить датчик нужно прописать значение 0x80 в адрес 0x29?
Мне не понятно что делает ИЛИ в вызове функции. Что будет при этом происходить? (хотя, это скорее вопрос по СИ) :dont_know:
Позже...
Ничего не понимаю. Пригляделся еще раз в Ваш пример и понял, что 0x29|0x80 похоже на запрос установку адреса и ожидание принятия данных. Откинул отправку байт для включения датчика (во всех статьях пишут, что сначала нужно отправить 0x0F по адресу 0x20, чтоб включить датчик) и получил ответ 0xD4 от датчика при чтении адреса WHO I AM (тот ответ, который и должен быть).
Какого собакена он работает с выключенным датчиком и не работает с включенным?
Еще позже...
Разобрался. Просто после каждого приема или передачи данных необходимо дергать ногу CS, а я ее прижимал к земле и так оставлял. Вот рабочий (но не совершенный) код, считывающий данные с оси X:
 GPIOE->ODR &= ~GPIO_ODR_3;
	 spi_exchange(0x20);   //Шлем команду
	 spi_exchange(0x0F);   //Шлем команду
	 GPIOE->ODR |= GPIO_ODR_3;
	 spi_exchange(0x8F);   //Шлем команду
   temp=spi_exchange(0x00);     // Считываем данные
   spi_exchange(0xE8);
   DataFromAxel[0] = spi_exchange(0x00);
	 DataFromAxel[1] = spi_exchange(0x00);
isx
Сообщение isx »
Есть проблема с гироскопом L3GD20. Даже когда он лежит неподвижно, датчик выдает значения ускорения (что-то возле 0x0F). От этого, при преобразовании угловой скорости в текущий угол наклона, контроллер думает, что датчик медленно вращается.
Как правильно с этим бороться?
Сообщение dosikus »
  #define CS_ENABLE GPIOE->BSRR = GPIO_BSRR_BR_3
    #define CS_DISABLE GPIOE->BSRR = GPIO_BSRR_BS_3
Сообщение Мурик »
isx писал(а):Даже когда он лежит неподвижно, датчик выдает значения ускорения
Земля вращается вокруг своей оси и вокруг солнца. Галактика тоже вращается и перемещается в пространстве, т. е. датчик не неподвижен...
Сообщение Reflector »
Мурик писал(а):Земля вращается вокруг своей оси и вокруг солнца. Галактика тоже вращается и перемещается в пространстве, т. е. датчик не неподвижен...
Физику почитай, состояние покоя неотличимо от равномерного прямолинейного движения.
Сообщение Z_h_e »
isx писал(а):Есть проблема с гироскопом L3GD20. Даже когда он лежит неподвижно, датчик выдает значения ускорения...
Бегло глянул ДШ, он вроде не умеет ускорение измерять.
isx
Сообщение isx »
dosikus писал(а): #define CS_ENABLE GPIOE->BSRR = GPIO_BSRR_BR_3
Это да. Только вот у меня почему-то проблемы с использованием BSRR - не всегда срабатывает. На днях начну разбор. Дефайны использую редко, почему-то мне так удобнее :dont_know:
Z_h_e писал(а):Бегло глянул ДШ, он вроде не умеет ускорение измерять.
Пардон, угловую скорость (правда в "попугаях").
Бегал по ДШ, искал аппаратную компенсацию ухода от нуля - ничего не нашел. Похоже придется программно компенсировать. :dont_know:
У меня не слабые шумы на датчике выходят (+- 5 единиц). При такой работе он даже за час лёжа накопит такую ошибку, что будет думать что его повернули на 90 градусов. А ведь гироскопы используют в гироскутерах. Как они тогда не выкидывают ездока после нескольких минут езды? Там стоят более качественные датчики или же алгоритм фильтрования позволяет настолько устранить влияние шумов?
Сообщение Z_h_e »
В этой статье автор просто игнорирует малые значения.
...Есть еще один небольшой момент. При считывании данных из регистров гироскопа обнаружилась следующая вещь. Значение угловой скорости колеблется относительно нуля, даже если плата не двигается с места. То есть вместо значения скорости, равного нулю, мы будем получать хаотично меняющиеся значения (0х02, 0х05….). В результате будет накапливаться ошибка определения местоположения платы. Для того, чтобы это убрать давайте в случае, если значение переменной xResult меньше величины 0x0A, будем обнулять эту переменную...
В ДШ поди есть описание о погрешности и нестабильности чипа?
Вернуться в «ARM»
