Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Текущее время: Чт авг 21, 2025 06:05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1435 ]     ... , , , 18, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 02:56:44
Пробовать не советую, но чисто в теории (прикидывал пока разрабатывал клон) 205 модель можно убить напряжением более 600в при щупе 10x. Так как при 10x и 60в через AD-шки идет 0.5в при допустимом размахе +/-5в и АЦП с перегрузом так же выдерживает это напряжение. Токи естественно после аттенюатора мизерные.
Ну и опыты неопытного товарища это частично подтвердили, перегруз почти в четыре раза (60*4=240) isds205 выдержал, при этом через AD на АЦП шло порядка 2в. Ну и повезло, что с розеткой были развязаны ПБ по земле, иначе труп сразу.
PS nsmgn зашит там нет никаких, в следующий раз такие эксперименты, с импульсным питанием могут огорчить...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 07:20:40
Половину слов не понял, но в следующий раз щупами буду осторожнее тыкать . Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 13:05:53
ass20 писал(а):
подскажите как слить прошивку с плис альтрера циклон Б :shock:
насколько я понимаю прошивка в внешней EEPROM, ее надо выпаять и слить через програматор/считыватель типа PoniProg и ему подобные.
если готовы слить, более конкретно по исследую как и что, там JTAG еще есть на плате не распаян, но как я понимаю без него можно.
подскажите так и не видел на форуме фоток в хорошем качестве 205B, что там за плис стоит для DDS? Ну и мож кто слил EEPROM для нее или собирается слить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 09:18:27
Рейтинг сообщений: 52
den_iv писал(а):
в внешней EEPROM
там хранится только данные юсб подключения ( для cy7c68013), для альтеры нужен j-tag , самый простой - на лпт порт. только может ничего не получится, если производитель установил фьюзы, запрещающие считывание.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 06:12:25
Так никто и не решил проблему с гальванической развязкой?Мой опыт на ADUM4160 не удался.А не пробовали подключить ослика на планшет с Win?Потянет ли?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 11:24:45
А что мешает к такому планшету подключить концентратор типа такого https://www.ulmart.ru/goods/584221# только с линейным БП ?!
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 16:00:11
А причем концентратор?Я спрашивал о гальванической развязке.А о планшете с окнами-вообще получится или нет работать этим осциллоскопом на планшете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 16:10:14
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 44
Походу тут ничего кроме развязывающкго трансформатора или какого-нибудь USB over Ethernet или WI-FI ничего не придумать :dont_know:
P.S. Ещё как вариант можно его втыкать в windows планшет, работающего от своего аккумулятора. На Али куча планшетов с двумя осями сразу )
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 00:26:48
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 430
Ну у меня Асус на винде, спокойно моего Хантека тянет, а он более высокочастотный, мощный. И эту поделку тоже должен без проблем вывезти.
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 07:35:31
Привет.А какой Asus,если не секрет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 08:30:27
Карма: 11
Asus T100TA 64Gb
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 16:01:36
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Есть, вроде, беспроводной ВГА интерфейс. Для проекторов использовался, кажется...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 17:59:27
Рейтинг сообщений: 106
MatrixOid писал(а):
Asus T100TA 64Gb
Старенький асер на Z2760 c 205 инструстаром работает, но увлекаться матобработкой не стоит виснет влёт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 18:05:08
Всем доброго времени суток. Заказал с AliExpress Instrustar 205A. Пришел быстро :)) , дёшево :))) , первый канал не работает :cry: . На входе первого канала напряжение - -2,65 В, развёртка показывает (в положении выше 100 мВ ) -2,185 В и никакой реакции на генератор. Когда начал измерять тестером обнаружил на микрухах U11- HRA и u12- H2F лишние паразитные напряжения которые не совпадают с другим каналом (там везде 0 кроме питания). Ну и соответственно вход ADешки напряжен -1,4 В. Напряжения питания +4,98 и -4,87. Уже целый час бьюсь не могу файл вставить. Как закачать фото? Подскажите как определить что не работает? Что это за микрухи и где их купить?
Последний раз редактировалось Валерий К Сб сен 10, 2016 10:51:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 20:27:30
Карма: 18
Подскажите, на ваш субъективный взгляд, в ISDS220B 512K памяти, как считаете, этого достаточно( с учётом его частоты дискретизации) или неплохо бы иметь побольше?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 21:43:14
подробнее найдете тут http://p45.at.ua/forum/8-19-1
предлагаю изначально сдуть 1 оу, потому что непонятно, почему на входе отрицательное напряжение (или оу, или защитный диод, или флюс ).
есть измеритеь емкости случайно, чтоб измерить емкость с71, с68, с69, с70)
...Александр...
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 21:34:59
Карма: -3
http://radiohata.ru/soft/214-multi-inst ... l=3:1,48:5
Говорят, что работает с USB осциллографами. Имеет смысл к инструстару прикрепить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 09:50:30
есть измеритеь емкости случайно, чтоб измерить емкость с71, с68, с69, с70)[/quote]
Сдул точнее спаял. После этого на входе 3 на U12 (которую спаял ) появилось напряжение -4 В , спаял минусовый диод- напряжение изчезло ,сейчас 0. Сейчас напряжение на U11: 1вых +4,97; 2 -4,99; 3 +2,52; 4 +0,99 ; 5 +4,99. Первая развертка опустилась по напряжению, я на всякий случай спаял резистор R25 который идёт на U2 , развертка изчезла совсем. В данный момент напряжение на входе 2 микросхемы U2 +0.95.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 21:57:07
походу пробит был диод?
...Александр...
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 18:57:56
Карма: 18
Владельцы, подскажите, в сем девайсе есть функционал pass/fail?
Сейчас этот форум просматривают: Евгений55 и гости: 23
