Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Сб сен 06, 2025 02:29:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10078 ]     ... , , , 143, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 16:38:09
Рейтинг сообщений: 443
Кто будет сам разводить плату с usb хабом на борту, обратите внимание на микросхему GL850G. Раскурочил 3 хаба (терпение не резиновое ждать FE1.1S из китая) и во всех 3-х была эта микруха. Обвязки не больше чем на FE.
UPD http://bbs.eccn.com/viewthread.php?tid=263813
UPD Сегодня еще нашел 2 хаба, в них так же стоит GL850G. Видимо эта микросхема пришла на смену FE1.1 и стала китайским стандартом...
Последний раз редактировалось urez83 Пн сен 05, 2016 10:16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 21:37:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 133
smacorp писал(а):
Скорость холостого хода ШД (Yсвоб) у меня 3000 - куда уж меньше?
Я себе 800 поставил. А уже после 1500 мой шаговик (у меня маломощный) начинает странно звучать и выдуриваться. Может и не стронуться. Плавного набора скорости прошивка не предусматривает, а резко набрать обороты увы, не получается. У тебя же "железяка" ни разу не лёгонькая....
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 14:17:22
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 1015
Сегодня не мой день :(
- 1 лазерный диод
одно радует на термобумаге порисовать успел
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 17:18:51
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Почитал тут, вопрос такой. Минимальное расстояние от лазера до пп выбираем примерно 50 мм. Это делается для того, чтобы разная толщина пп сильно не влияла на фокусировку. Правильно понимаю?
А если расстояния от пп до лазера будет 200 мм? Интересует глубина фокуса при этом расстоянии. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Пн сен 05, 2016 17:44:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 17:35:18
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Глубина фокуса будет больше в 4 раза. :) Но больше будут сказываться всякие люфты каретки, тоже в 4 раза.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 18:30:25
Карма: 55
Seriyvolk
Понял, значит увлекаться не стоит.
AlphaCrow
По поводу юстировки лазеров, если применить 4 штуки, как это было изначально задумано.
Конечно это не точно, но как вариант.
Вариант 1.
Крепим 4 лазера, 2 с одной стороны камеры, 2 с другой. Не важно, в ряд их ставим (по х) или на одном уровне (по у).
Добиваемся их примерное свечение в точки по такому принципу...
Сохраняем изначальное положение каретки (координаты). Далее, рисуем лазером №1 на факс бумаге репер диаметром с малый круг прицела (диаметр репера зависит от фокуса камеры, у mial по моему 0,7 мм.). Едем камерой к реперу, записываем смещение. Это будет координата лазера №1.
Затем рисуем лазером №2 второй репер с координатой х,у лазера №1. Едем камерой к нему, записываем смещение, это будет координата х,у лазера №2. Далее рисуем лазером №3 третий репер с координатой х,у лазера №1. И также с 4 четвертым лазером. Все смещения нужно записывать относительно первого лазера (репера), чтобы погрешность не наросла.
После каждой записи смещения, возвращаться домой, то есть на репер №1 (программно).
Затем, после записей всех смещений, программа должна проехать по реперам и если будет необходимо, то повторить или подкорректировать смещение (в выпадающем окне или стрелками, корректировка координат по х и у с визуализацией происходящего ).
Дальше сохраняем это в файл и кормим программе, которая определит сколько строк каждому лазеру светить (плюс немного наложить строк на каждый последующий слой, чтобы не было переходов (пропусков) между зонами лазеров).
В ini (или в меню программы) прописываем сколько лазеров будет использоваться. По дефолту прописывается (установлен) один. Также доп. файл с координатами файлов, который создаем таким образом. Или подгружаем его с помощью программы или прописываем там же (в ini).
Если указан 1 лазер, то доп. файл с координатами игнорируется и установка используется в таком виде, как сейчас. :)
Вариант 2.
Можно юстировать через тестовый шаблон.
По картинке:
1. Коррекция по X. Просим программу напечатать вертикальные линии (по Y) длиной например 1 см. всеми лазерами.
Получим картинку под номером 1 (к примеру). Вносим корректировку X1, X2 и X3. Печатаем повторно, получаем картинку 2.
2. Коррекция по Y. По картинке 2 вносим корректировку Y1, Y2 и Y3, печатаем еще раз. Получаем картинку 3.
Думаю если такие варианты возможны, то маску можно светить без полосатости и без дополнительной расфокусировки лазера. Режим для маски выбрать 2 на 2 лазера, то есть печатаем за два прохода, сначала двумя и за ними тоже самое оставшимися двумя лазерами. Из за очевидной неточности юстировки, полосы на маске будут перекрывать друг друга. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 12:47:20
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1569
Рейтинг сообщения: 11
Действительно, маску и шёлк на установке делать - одно удовольствие:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 14:24:12
Эт точно! А когда ещё и отверстия по центрам правильно сверлятся- полный кайф! Но мои драйвера на ЧПУ сверлилку ещё не скоро из поднебесной доползут. Смотрю на фотки Серого и mial и завидую белой завистью. Когда получается красивая плата, облом её сверлить на ручнике, жалко испортить. Буду ждать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 14:36:49
Карма: 93
А у меня нету ЧПУ. Я ручками пока всё сверлю. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 17:01:04
Ну у mial точно есть, у smacorp не знаю.
Свёрла с толстым хвостовиком?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 17:08:36
Карма: 61
SP_Gen писал(а):
у smacorp не знаю.
У него тоже есть. :roll:
Смотря какую цангу применить. На мой фрезер они есть от 1 до 8 мм.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 17:12:23
У Вас цанги ER11?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 17:34:10
Карма: 61
SP_Gen писал(а):
У Вас цанги ER11?
У меня фрезер Kress FME 1050, соответственно и цанги Kress.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 10:27:48
Рейтинг сообщений: 39
smacorp писал(а):
SP_Gen писал(а):
У Вас цанги ER11?
не слишком много для плат???
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 10:30:40
У него ЧПУ фрезерный станок, судя по деталям станка выложенным ранее, фрезеровал алюминий именно на нём.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 14:04:34
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
Итак, добавил в прошивку кнопку и оптопару. В архиве файлы для замены в исходниках и готовая прошивка.
И всё таки по пидам. Как правильно настраивать по графикам? Свои примеры выкладывал на позапрошлой странице.
hldi_036_button_opto.rar [12.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 16:55:51
Карма: 61
У меня ещё и рабочее поле станка 315 х 750 мм. :)
А так SP_Gen правильно написал - почему только для плат? И ПВХ режу, и другой пластик. Вот и алюминий пришлось попилить. В общем, много - не мало.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 08:21:10
Рейтинг сообщения: 13
Переделал плату под хаб GL850G а то с долгожданными FE1.1S какие то траблы с доставкой. Фоторезист светил на 1440dpi, 1000мм/с.,К=0,25, маску светил на 1440dpi, 600мм/с.,К=1. При засветке маски подложил под плату 1,5мм стеклотекстолит. Когда светил шелк ничего не подкладывал.
PS smacorp спасибо за маску... Черная маска очень приятная по матовости.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:24:19
Карма: 21
Симпатишно.
Поделитесь проектом своего контроллера ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:48:16
Да без проблем, только я ее проверять буду сегодня или завтра. Проект в Альтиуме.
http://www.fayloobmennik.net/6551010
