Форум РадиоКот • Просмотр темы - Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
Текущее время: Вт фев 03, 2026 05:20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]     ... , , , , 18
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 15:22:38
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Проволочный - выдержит.
Углеродистый - навряд-ли.
Поэтому берут проволочный, и обязательно впослед с ним мощное добавочное, ограничивающее максимальный ток через переменник.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 16:50:54
куплю ка я лучше десяток резисторов разных номиналов, обойдется в сто рублей и будет некий ступенчатый переменник :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 20:23:35
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Рейтинг сообщения: 5
Мысль здравая! :wink: А лучше один под 30мА рассчитанный и им проверять работает или нет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 21:34:47
Карма: 233
Рейтинг сообщения: 4
Ну ему же хочется определить порог срабатывания УЗО.
Только вот зачем? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 21:47:03
Карма: 127
Ну тогда два! :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 10:10:04
Да это уже в какаю-то маниакальную идею превратилось :) пока не измерю не успокоюсь :)
Скажите а если замутить вот такой разделитель на резисторах:, есть у меня парочка достаточно мощных проволочных (50 Ватт по моему) на 100 Ом и 1,1 КОм.
R1 - 1,1 Ком, R2 - 100 Ом, на выходе из моста должно быть 18 Вт, с таким напряжением по идее легко использовать достаточно доступные переменные резисторы мощностью до 2 Вт
АПД: блин наверное не прокатит, 100 Омник пыхнет, мощности не хватит :( ну в общем это не важно, подберу другие номиналы, главное идея прокатит или нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 10:25:10
Карма: 127
Ничего не пыхнет, при 220В будет выделяться 40Вт...можно например греть воду в аквариуме :idea: . Другое применение этой схемы на ум не идет :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 10:31:56
точно, сопротивления то складываются. ну так выйдет с этой схемы запитать переменный резистор ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 10:51:10
Карма: 233
Зачем Вам делитель? :facepalm:
Вам нужно напряжение понизить разве?
Или всё-таки ток. :evil:
Не буду за Вас считать. В двух цифрах заблудились, не стыдно? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:05:21
стыдно :( в данный момент мне нужно чтоб не сгорел 2х-ватный переменник. вот я и хочу подать на него пониженное напряжение
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:53:52
Карма: 127
Да можно сделать. На R2 напряжение около 20В, поставить там переменик 2ком и его ток запускать через УЗО на нейтраль, работать будет но зачем??? Уж тогда лучше маленький трансформатор на 20В будет хотя бы с сетью развязка. А то убьет нахрен в процессе испытания защитных свойств УЗО!
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 12:19:00
ну я аккуратно, все заизолирую да упакую в какой-нить корпус, благо есть кучка всяких. но если есть более безопасные способы то конечно принимаются, но пока из подручных материалов все же хочу сделать. а то валяются без дела
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 12:24:01
Карма: 127
:idea: :idea: :idea: Трансформатор ТВЗ-1-9!!! Самое ему подходящее дело! Первичку в сеть со вторички через потенциометр ток куда нибудь запускать! Я в детстве ими счетчики скручивал.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 12:28:34
Карма: 233
Если УЗО электромеханическое, то для его проверки 220В - совсем ведь не нужно.
Оно срабатывает на дифток, при каком бы напряжении он ни происходил.
Поэтому нет смысла гасить 220В, если можно подать 20...30 мА и при напряжении 5...10В. :dont_know:
На переменном резисторе в этом случае выделится совсем мизерная мощность.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 12:43:47
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
лапы в сухом месте нужно держать и бить ни кто не будет.
эта одна из причин почему всё подсоединять нужно в отключенном от 220 в
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 13:42:11
Карма: 127
Это верно, только батарейки там захрена? На постоянный ток трансформатор тока не реагирует. А если переменный запускать через трансформатор то нет проблем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 14:11:21
Батарейкой можно проверить электромеханическое узо обоих типов, замкнув ее на контакты обесточенного узо, просто на срабатывание. Если А то сработает на обоих полюсах, как не верти, если AC то только на одном.
