Здравствуйте! Я можно и не можно сказать начинающий радиолюбитель. Вот допустим я нашёл здесь в схемах усилитель вч и нч с сабвуфером, и эквалайзер. подскажите пожалуйста что к чему припаивать если я уже собрал и спаял платы по этим схемам. Вот ссылки:
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/17/
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/82/
И как в этом случае сделать регулятор громкости на сабвуфер отдельно. В общем что к чему подскажите. Просьба без троллинга. Спасибо
Как сделать регулятор громкости на сабвуфер отдельно?
sergeisams
- Друг Кота
Re: Как сделать регулятор громкости на сабвуфер отдельно?
И эти, собранные платы, проверены и они по отдельности работают ?lars0808 писал(а): я уже собрал и спаял платы по этим схемам
Да легко. Переменный резистор номиналом 47 кОм. Вот схемаlars0808 писал(а):И как в этом случае сделать регулятор громкости на сабвуфер отдельно
- (3.5 КБ) 1069 скачиваний
Да собраны, только как соединить плату усилителя с платой регуляторов громкости и тембра? Какие провода куда?
sergeisams
- Друг Кота
И проверены на работоспособность ?lars0808 писал(а):Да собраны
На схеме регулятора громкости и тембров, написано "вых. лев.", "вых. прав." и "общ.", вот эти выводы соединяют со входом усилителя.lars0808 писал(а): как соединить плату усилителя с платой регуляторов громкости и тембра?
Значит как я понял во вход к усилителю, а не в выход из него. Спасибо, теперь всё понятно.
- -serg-
Помимо плат регулятора и усилителей, требуется пристойный источник питания:
- стабилизированное напряжение 12 вольт для регулятора
- двух полярное +/-45 вольт для усилителей правого и левого канала
- двух полярное +/-50 вольт для усилителя сабвуфера.
"Регулятор громкости на сабвуфер" предусмотрен в схеме фильтра низких частот.
Подключение платы регулятора.
- m.ix
- Друг Кота
офф
на днях мне задали вопрос по сабу
в результате, чел купил саб без управляющего блока и хотел как то сабом управлять.
и каким то образом саб играл.
в сабе имелись свои мозги с коммутатором.
