Усилитель Supra SBD-A2120
Jenek56
Сообщение Jenek56 »
Вообщем проблема такая, имеется уселитель http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=SBD-A2120, как то решил поставить конденсатор на входе питания и когда отсоединял сначало скинул плюс с +12 потом с rem, при этом проскачила большая искра, когда подсоединил все наместо усилитель уже не работал, лампочка power горит как будто усилок работает, но никаких звуков не наблюдается. Да и еще подскажите как проверить транзистор 50N06, желательно с помощью тестора. Хотя бы распишите что за чем проверять...
Всем заранее спасибо...!
алексей1
Re: Усилитель Supra SBD-A2120
Сообщение алексей1 »
как и всегда...ищите схему на сей аппарат или подобный.и уже по схеме отслеживайте напряжения там ,где они должны быть.накройняк отследите по дорожкам.
Xenosoft
Сообщение Xenosoft »
кто мне потскажет по этому же уселку,в общем он работает, но часто бывают провалы в НЧ то громко воспроизводит басс то проподает до минимума и так постоянно, или когда громкость на магнитоле повышаю выше среднего то сразу появляется бас. как уменьшаю то поработает не много и сново пропадает.Из за чего это может быть и как вылечить это?
KRAB
Сообщение KRAB »
@///Из за чего это может быть и как вылечить это?///@ - он неисправен - отнести в ремонт!
алексей1
пропаяйте предвак и проверьте переменники.
maks1993
Сообщение maks1993 »
Подскажите пожалуйста почему Когда подключены 2 динамика звук идет какой то приглушенный, а когда отключаешь один из динамиков звук сразу становится нормальным и басы появляются!
Chainik
Сообщение Chainik »
фазировка, например.
Чумак
Сообщение Чумак »
Подключать АС надо, а не динамики и в фазе, да правильной.
ZHUCHARA
Сообщение ZHUCHARA »
У меня тоже проблема с этим усилителем. Светодиод загорается красным, через секунды две зелёным, но звука нет.
schematic diagrams of 2.pdf
(345.71 КБ) 1216 скачиваний
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
ZHUCHARA писал(а):У меня тоже проблема с этим усилителем
Наверное, поломался и требуется ремонт.
В этой ситуации надо обратится к специалисту.
Netdemon
Сообщение Netdemon »
SBD-A2130. Проблема в наличии постоянного напряжения относительно общего провода 2,2В на затворе Q218. Из за чего оба оконечника просто выбивает.
Никак не могу понять в чём дело. Перебран уже весь предоконечник. Отключал фильтры. Всё равно висит это проклятое 2,2в. Греется Q206.
По осцилу. Сигнал НЧ на затворы поступает, т.е. фактически сам предоконечник работает? но почему-то откуда-то постоянная составляющая лезет.
Второй канал работает, но с какими-то искажениями.
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
sergeisams
Netdemon писал(а):SBD-A2130
Ну, и каким боком этот усилитель в этой, старой, теме ? :roll:
Чумак
Сообщение Чумак »
Netdemon писал(а): По осцилу. Сигнал НЧ на затворы поступает, т.е. фактически сам предоконечник работает? но почему-то откуда-то постоянная составляющая лезет.
Работает, но не сильно - откуда то постоянная составляющая лезет.
Схему, замеры предоставите - может быть попробуют помочь.
В противном случае - вряд ли.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Netdemon писал(а):SBD-A2130. Проблема в наличии постоянного напряжения относительно общего провода 2,2В на затворе Q218. Из за чего оба оконечника просто выбивает.
Смещение на затворах должно быть и теоретически и практически.
Теоретически, потому что это усилитель класса АВ с начальным током покоя. 2 вольта соответствуют порогу открытия этих полевиков.
Практически - по схеме видно.
Выбивает выходники по другой причине
Netdemon
Усилитель восстановлен.
Тем боком, что они абсолютно одинаковые. Одно и то же шасси wsp-2100. Одна и та же схема.
Для общего развития напряжение двуполярное в нем +-20в. На нагрузку 4 ом. Он отдаст 100вт теоретически. Практически 75 Вт. Да и в названии шасси указано количество каналов и их мощность. WSP-2<кол-во каналов>100<мощность канала номинальная>. Так что SBD-A2120 от SBD-A2130 по сути отличается только цифрами на корпусе.
П.С. В схеме усилителя неправильно указан номинал транзистора Q117. Должен быть 2N3906.
sergeisams
Netdemon писал(а):Усилитель восстановлен.
Ну, а где же рассказ о том, что было сделано для восстановления энтого усилителя ? :?
Netdemon
Заменил несколько транзисторов в предоконечнике. Q206, Q204,Q205,Q208. Поставил мосфеты. Оба канала задышали.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Помогите разобраться. Почему-то слегка светится красный светодиод LED1 (защита) когда усилитель выключен (питание не подано на remote вход)
Вот схема:
Все остальное работает.
KIA4558 это ОУ LM358 (менял - без результата).
У нее относительно минуса на 7 выходе 10 вольт, а на первом - примерно 2 вольта. Через них и горит светодиод. Резистор R9 отпаял!
Если замкнуть транзистор Q4, то красный светодиод ярко загорается. А если его выпаять - всё равно продолжает тускло гореть именно красный цвет. (Светодиод двухцветный, красный и зеленый).
В чем может быть причина?
Я так понимаю что на 1 выводе не должно быть напряжения вообще, тогда светодиод полностью погаснет.
Отпаиваю резистор R11 и светодиод гаснет. На R11 - 4,6 вольта.
Резисторы вроде даже все проверил, не могу понять что не так.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нужно попробовать заменить светодиод , либо последовательно с зеленым включить диод, либо поставить между красным и общим выводом светодиода резистор, очевидно же, что он светится из за большого обратного тока у зеленого кристалла.
Upgrader
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3389596#p3389596"]очевидно же, что он светится из за большого обратного тока у зеленого кристалла.[/uquote]Но раньше не светился. Светодиод деградировал? :dont_know:
При чем сейчас заметил такую вещь, что светится нестабильно - иногда помигивает, как будто где-то контакта нету. Но всю плату уже обшарил, все резисторы потыкал. Пайка отличная.
Другого двухцветного светодиода под рукой нет, попробую диод.
Сейчас взял и погрел светодиод феном. Он плавно разгорелся до яркого состояния (почти максимум)! При этом продолжает помигивать (как бы помигивал неисправный)....
Вот меня больше интересует, это схема столь хитрая говно или светодиод в говно? :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Чт май 31, 2018 16:27:05, всего редактировалось 4 раза.
