Нужна помощь в настройке лабораторного АТХ Power Master
Сообщение Астерикс »
Переделал ATX Power Master FA-5-2 в лабораторный, всё нормально, но при подключении нагрузки (лампочка 12 вольт 15 ватт) напряжение с 12 вольт падает до 10. Как исправить это.
Сообщение Starichok51 »
а как исправить, чтобы вопрошающие давали свои схемы, а не ждали экстрасенсов и ясновидцев, которые через экран компьютера увидят, что там сделал вопрошающий?
Сообщение goldmen8 »
Астерикс писал(а):... Как исправить это?
Всё как обычно :facepalm: ручками :shock:
Астерикс писал(а):Переделал ATX Power Master FA-5-2 в лабораторный, всё нормально, но при подключении нагрузки (лампочка 12 вольт 15 ватт) напряжение с 12 вольт падает до 10. Как исправить это.
[img]125m1sq0de.gif:125m26q39c.gif:125m299v3e.gif[/img]
Индикатор
(19 КБ) 247 скачиваний
Управление
(29.65 КБ) 356 скачиваний
Схема после всего удалённого
(17.93 КБ) 498 скачиваний
Последний раз редактировалось Астерикс Пн сен 05, 2016 14:48:18, всего редактировалось 1 раз.
Как разглядеть твои картинки? Ничего не понятно, очень мелко.
goldmen8 писал(а):Как разглядеть твои картинки? Ничего не понятно, очень мелко.
А как по другому?
На 1-схема Power Master FA-5-2 v.3.2 250w
На 2-Схема управления на LN358
на 3-Схема подключения китайского ампервольтметра, установленного вместо шунта по рис2.
Сообщение botchin »
Да все нормально.
Вот я указал тебе место твоего проблема. Сделай.
С такой-же степени достоверности мог стрелку поставит и в потолок.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Астерикс писал(а):А как по другому?
Обрати внимание на размер картинки. [17.93 KiB] очень маленький размер, раз в десять а то и больше нужно. Примерно так:
или так
И вообще есть целая тема по твоей проблеме.
А как по другому?
так сделал
(104.01 КБ) 417 скачиваний
Не могу ни как выложить рисунки. Подскажите как. Вроде разобрался.
Последний раз редактировалось Астерикс Чт сен 08, 2016 07:09:31, всего редактировалось 1 раз.
Вот выкладываю всё что есть, и как смог.
Подключение прибора
(56.81 КБ) 417 скачиваний
Вид прибора
(77.51 КБ) 436 скачиваний
Схема регуляторов
(53.26 КБ) 410 скачиваний
Доработка до вида
(46.1 КБ) 374 скачивания
Схема АТХ
(67.33 КБ) 123 скачивания
Проблема решилась очень просто. Нужно было на выход поставить 1000.0х35в + 0.1х50 в и всё.
