Программы расчета трансформаторов и дросселей
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Какую частоту посоветуете для ферита 2000НМ ?
Стандартную 50КГц.
А если 80 кГц - это много ?
- musor
- Друг Кота
если обосновано можно но смотри потери в ключах если они тормознутые
предел 100к(даташитный)
но на 200к тоже работает хотя и греется силнее меди сам седечник
Транзистор 4N90 .
Ребята, подскажите на сколько реально сделать преобраз с 12в в 360 на епкосе 87 е65? Делал по рассчетах - 30кгц 1+1 виток выход 39 витков. Больше 500 вт не вытягивает. Транзисторы 0,0015ом. Пуш-пул. Пробовал и частоту снижать(что б скин еффект убрать) - толку не много. Что подскажите? Где может быть собака зарыта?
- hosturik
- Потрогал лапой паяльник
Более подходящей темы не нашел, напишу тут. В продаже есть готовые сердечники с зазором(ETD, E), половинки продаются отдельно и если зазор для половинки указан 0.5 мм, то это для одной половинки или для двух. Если собрать трансформатор с двух таких половинок, то какой общий зазор получится? Нигде не могу найти информацию.
Зазор указывается для каждой половинки. Две по 0,5 будет литр миллиметр
- hosturik
Понял, спасибо. То есть я могу купить одну 0.5 мм, а другую 0.8 мм и получить таким образом 1.3 мм. Ну или другие комбинации.
Да. Только сердечники должны быть из одного материала и очень желательно одного производителя.
- Barikson
- Мучитель микросхем
У меня 3 кольца 45/28/12 М2000НМ склеенных вместе!
Скажите, если одно кольцо можно гонять на 50 kHz, то как будет с тремя склеенными?
И как быть с программой Старичка, как делать расчет ?
YL3ANC
- musor
- Друг Кота
а в чем проблема то делали баяны и потолще по 20 колец
просто высота колец подставляется сумарная в расчет
пс надеюсь колца абсолютно одинаковые иначе проблем не миновать
- Barikson
Абсолютно одинаковые! Клеил их я года 4 назад, только начинал читать инфо про иип...
чувствую бессмысленно это и надо расклеить обратно!
YL3ANC
- musor
- Друг Кота
зачем разклеивпать? раз склеил наверно сечения 1 было мало...
1йнедостаток таких баянов сложнее намотка и она возможна лишь литцендратом(в тч и самопалным)
Добрый день. А почему при скачивании архива программ антивирусник ругается на наличие двух троянов?
- Starichok51
- Модератор
твой антивирусник - параноик. видит то, чего нет.
Нет там не каких троянов. ПРоставьте нормальный антивирусник, а не тот который на любые архивы ругается.
- musor
- Друг Кота
вы удивитесь один извесный АВ считает вирусом типа БЭКДОР другой извесный антивить -точнее его резидентный модуль называть не буду ибо реклама будет
Просто не надо ставить гадость типа аваст, доктор веб и касперский. Рекламировать не чего не буду.
- musor
- Друг Кота
а мне аваст нравился....сейчас стоит 360 тоталсекюрити
