Андрей Бедов писал(а):Значит пробиты предыдущим неверным включением.
Ну а почему тогда в первом (обычном) варианте ток коллектора изменяется от тока базы при вращении ручки резистора R2?
Транзистор испытывал новый, который еще не был в схеме. Вот намудрили китайцы: впихнули 13003 в корпус 13007 и поменяли распайку выводов
Еще и диод впихнули.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Впаял в блок питания АТ вместо 3039 - тишина.
Затем впаял так, как показывает транзистор-тестер (см.выше) - в результате хлопок, сгорел предохранитель и оба транзистора.
Значит всё же прибор врёт. http://www.datasheetq.com/datasheet-dow ... d/J13007-2
Интересно, почему врёт? Может, его сбивает с толку внутренний диод?
Маркировка на присланных отличается от типовой, MJ13007-2, в светильниках обычно MJE. Пришел обычный перемаркер - да ещё и из низковольтных, али - это лоторея, типа 36 из 100500
mikes357 писал(а):Маркировка на присланных отличается от типовой, MJ13007-2, в светильниках обычно MJE. Пришел обычный перемаркер - да ещё и из низковольтных, али - это лоторея, типа 36 из 100500
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт сен 09, 2016 15:49:19, всего редактировалось 3 раза.
Андрей Бедов писал(а):Дык... Техпроцесс уменьшили.
Прогресс же наоборот.Спойлер
Не техпроцесс, контрафакт. В корпус от 13007 вставили кристалл от 13003, имеющий на порядок меньшую мощность.
Я написал жалобу продавцу из Китая, а он ответил: "Hi, my friend, there is no question of product quality".
В свой предыдущий пост я забыл вставить изображение лопаты.
Исправляюсь:
GubaRewa писал(а):написал жалобу продавцу из Китая, а он ответил: "Hi, my friend, there is no question of product quality".
А он не уточнил, у кого конкретно их нет, этих вопросов?
Вот бы и ответили ему: "у других нет, зато у меня появились".
И фотку в лицо, с размерами кристаллов.
GubaRewa писал(а):В корпус от 13007 вставили кристалл от 13003
А Вы видели эти оба кристалла одного и того же производителя?
СпойлерВообще то, нигде не указано, что транзистор MJ13007-2 является полным аналогом MJE13007... кроме циферок 13007... есть такое понятие, как добросовестное заблуждение, следуя ему, например, можно искренне верить, что ТА2003 является полным аналогом TDA2003, исходя из одинаковости цифр.
Так же на фото не указана морда "правильного " транзистора, может это вообще 13009, диод шоттки на 30А или какой то мосфет, чья то подпись, что это "правильный" транзистор, доверия вызывать не может... Я не защищаю никого, но и к мнению "экспертов", имеющих из инструментов только молоток, фотоаппарат и безграничную уверенность, что они все и обо всем знают, я тоже отношусь скептически.
Martin76 писал(а):
...на фото не указана морда "правильного " транзистора, может это вообще 13009, диод шоттки на 30А или какой то мосфет, чья то подпись, что это "правильный" транзистор, доверия вызывать не может... Я не защищаю никого, но и к мнению "экспертов", имеющих из инструментов только молоток, фотоаппарат и безграничную уверенность, что они все и обо всем знают, я тоже отношусь скептически.[/spoiler]
svn0203 писал(а):А я изменил лампу кардинально! Выбросил лл и плату. Вклеил по периметру абажура светодиодную ленту от битой матрицы ноутбука, кусачками освободил больше места (где была плата), вставил транс 9в + диодный мост + кандёр 25в 330мф +...
Когда у меня наконец- то сдохла кольцевая лампа в "лампе- лупе", то я заменил её на светодиоды без всяких "драйверов"- посчитал, что на конденсаторе на выходе выпрямителя сетевого напряжения получается 310 вольт, прикинул, что мне понадобится ( 330/12= 27,5) секции по 12 вольт от светодиодной ленты .. Взял 30 секций (90 светодиодов, ну, как бы с запасом ), наклеил их на пластиковое кольцо, соединил все секции последовательно, и подключил к диодному мосту с конденсатором в 47 мкФ 400 вольт.. В общем- то получилось по 11 вольт на секцию, вместо 12-ти, но светится вся эта "конструкция" всё равно нормально, и, как мне показалось, ярче, чем светила люминесцентная лампа на 22 ватта..
Понятно, что так не правильно, и у меня уже приготовлено "нормальное" кольцо с наклеенной светолиодной лентой, и даже БП для этой ленты, но вот только лампа "сломала все планы"- работает уже два года..
зы.. Лампа получилась на 7,5 ватт..
Андрей Бедов писал(а):Качество сети смотрят.
Если не в допусках - пишут претензию.
Сеть в порядке. Просто высохли конденсаторы С51, С52, затем пробило тринистор Q51, потом пробило транзисторы 13007 и в последнюю очередь сгорел предохранитель, назначение которого не защита схемы, а предупреждение пожара.
Заменил указанные детали - светильник включился.
GubaRewa писал(а):Резюме: вставил эти транзисторы в схему ЭПРА взамен пробитых 13003 - лампы засветились. Значит, как 13003 транзисторы эти работают, а как 13007 - нет.
Плата ЭПРА CR-281
бред ...если работают как 13003 то и вместо 13007 тоже бы завелись и работали но возможно НЕДОЛГО
раз не завелись была причина-возможно H21e слишком мал был для нее
или динистор запуска дохлый
показаные схемы имеют разный запуск одна самовозбуд за счет смещения в линейную область вторая динисторный запуск при старте блокируемый после запуска(или незапуска) защитой
Добавлено after 3 hours 24 minutes 30 seconds:
редкосный БРЕДД на основе умозаключений несмышленого котеночка не державщего в руках корпус ТО220... да будет вам юныйколега,известно,
что в этом корпусе средний вывод и подложка ВСЕГДА КОЛЕКТОР(ну или СТОК) все буржуйские мощники в нем имеют ТАКУЮ стандартную цоколевку по МЭК! (слева сверхуБКЭ)-это относится и к нащим сравнително новым...а вот древние нащи и не очень
древние имели обратную ЭКБ(кт805ам,кт837 кт818 кт819) корпус то-126 у буржуев также имет стандартную цоколевку БКЭ (которая обратна нашим кт814-817 имеющим ЭКБ)
кстате для ТАНКИСТОВ 13003,13005 выпускают как в извесных всем корпусах ТО-126 и ТО-220 так и в эзотическом "изоват3" корпусе без дырки и перетирать и подменять шило на мыло в копечных деталках выпускаемых мильенами нах не надо никому...если нет 13003 они без колебаний воткнут 13002 иои даже 13001 которе в корпусе то-26 и мощность -0,5вт! вместо 13007 могут воткнуть 13005 в то220 кстати разные бренды имеют разный размер кристала и набор корпусов для одного типа -зависит от уровня топологии производства чем тонще техпроцес тем болше кристалов режут из стандартной пластины кремнезема
такчто читайте даташиты и не ругайте Трудяг Китайцев!
Eurodacer писал(а):
Вместо китайских LB130(или какая там маркировка, выбросил я их уже)) идеально стают КТ940А , эмитер коллектор база совпадают , так что впаиваем вообще "без химии"
Умер(закоротил) электролит 10 мкф и два резюка на 6 ом(хоть внешний вид у них норм). Такие вот китайские детали
Пришлось вскрыть лампу дабы проверить нити - странно, но стартера внутри лампы нет , только кондер.
Резюки можно и на 10 ом впаять. Тем не менее работает.
страные люди(кт940 с iк100ма Ukt sat=3-8в) ВЫБ ЕЩЕ КТ315 туда воткнули -тоже по ножкам совпадает а потом ругают китайцев..
резисторы на 6ом не выпускают это или 5.6 или 6,2 (6,8) +погрещностьзамера
Eurodacer писал(а):Пришлось вскрыть лампу дабы проверить нити - странно, но стартера внутри лампы нет, только кондер.
Почему странно? Как-раз наоборот: в лампах, предназначенных для ЭПРА, стартер не только не нужен, но и неуместен - он не даст лампе зажечься, шунтируя резонансный конденсатор.
