Индикатор скорости на спортивном велосипеде
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение ЮТ »
Ну во первых ради интереса. А больше не знаю. Просто лежит индикатор, девать некуда. Да и хочется знать какая скорость включена.
Сообщение 93max93 »
Максим85 Вот вам мой ответ, по ровой асфалтовой дароге конечно чувствуется переключилась или нет, но по ухабистой дороге както проблемно определить на какой передаче едеш, и еще по пробуйте переключить, скажем с 2:5 на 1:2 или 1:1, вы определите на какой звезде стоит цепь?на первой или второй, это нужно чтобы забратся в горку, на первой заедем, а на втрой нет и когда мы поймем, что переключились не на ту скорость, будет уже поздно, потаму, что нельзя переключать передачи под нагрузкой!
Сообщение diman1090 »
с чего вы взяли что их нельзя переключать под нагрузкой
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
Сообщение ЮТ »
Переключать можно, но например бывает что в горку начинаю заползать на 3-й, на первую уже не успеваю переключиться....гоп стоп...
Сообщение 93max93 »
Во первых так написано в инструкции к велосипеду, во вторых при переключение цепь пескакиевает с одной на другую звездочку, и она может проскачаитьповерху, или слететь, или еще штонить нехорошее случится, и в любом случае вы астоновитесь, по пробуйте сами ползти в гору и переключить передачи, вы сами все поймете!
Сообщение ЮТ »
Короче гораздо удобнее с индикатором=)
Сообщение Максим85 »
На счет переключаться в гору, на таком переклюке наверно нельзя, на моем можно, также можно на всех shimano начиная кажется с deore или deore LX сейчас точно не помню.
Вот за это уважаю.
Многие говорят НАФИГА НАДО??? Легче купить и т.д.
Все время отвечаю ИНТЕРЕСНО МНЕ...
Но мне всетаки кажется, что это болезнь старых переклюков.
Вот здесь действительно проще купить и поставить хотябы SIS или Tourney от Shimano + шифтер какой нибудь, в веломагах и б.у. попадаются.
Больше к сожалению и помочь ничем не могу :oops: :oops: :oops:
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение ЮТ »
Максим85 А по русски моно?
Поставить самые дешевенькие переключатели, хотябы назад.
Фирма Shimano название просто SIS (Shimano Index System) это самый простой, но нормально работающий. Либо Tourney тоже простой, но подороже и немного лучше ИМХО.
Главное при подборе переключателя и шифтера (ручка- крутилка) или манетки- триггера (нажимная переключалка) совпадал шаг переключения.
Если брать одной фирмы вроде все нормуль. :)
Сообщение ЮТ »
И куда вы предлагаете этот триггер поствить? У меня отец ставил какой то неплохой переключатель.
(59.56 КБ) 766 скачиваний
Мдя ставить действительно некуда, тогда только настройка поможет или...или...
Сообщение S-90 »
а почему бы просто не поставить индексные переклюки и шифтеры на руль, я так и сделал на своем стартоне...теперь горя не знаю
(98.82 КБ) 1329 скачиваний
..я ободранный кот, я повешенный шпаной на заборе...(С)Чайф
Сообщение izmmisha »
Если не нужно моментальных данных, то можно попробовать определять передачи по передаточному отношению, т.е. поставить датчик на педаль и датчик на колесо. сделав оборот педалей можно определить передаточное число, а по передаточному номера звезд
Сообщение ЮТ »
S90 а по русски?
Сообщение S-90 »
ЮТ писал(а):S90 а по русски?
По русски. Харьковские переключатели это настоящая порнография, я постоянно прищемлял себе пальцы манетками,когда переключал передачи, тогда плюнул и поставил себе механизмы переключения и манетки(те что на руле на фото ) производства Шимано. Переключается все четко и сгоры и в гору . Извиняюсь за небольшой оффтоп :oops:
Сообщение _dimka_ »
ют, получилось ли сделать индикатор?
Сообщение ЮТ »
нет
Don
Сообщение Don »
Может, неактуально уже, но я тоже нуждался в таком индикаторе, несмотря на солидный велоопыт http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 80#p540292 и до сих пор жалею, что руки не дошли до реализации, хотя схему и детали нашел. Именно когда такой индикатор будет вынесен вперед посередине руля, считывать положение цепи можно будет мгновенно. Какими будут датчики положения, еще не решил.
Еще есть соблазн использовать для обеих цифр один дешифратор, но использование мультиплексоров для меня будет сложным, поэтому буду просто ставить два дешифратора и два комплекта диодных матриц.
Сообщение -= Александр =- »
Подкину идею: ставим один датчик (геркон) на вращение колеса, а второй на вращение педалей. Из соотношений этих параметров можно понять какая передача включена.
А чтоб все четко переключалось и под нагрузкой и в любой ситуации - ставь нормальное оборудование. У меня переключатель Shimano Deore LX всю зиму не мытый работал и исправно переключал что в мороз что в снег. Ну и цепь с роликами и звездами менять надо по мере износа. но все это уже тема для велосипедных форумов.
Сообщение Vadeg69 »
а круче было бы сделать переключатель скоростей на микроконтроллере с сервоприводами по типу шимано дд2
Вернуться в «АвтоМотоВело»
