cd4017_или как я пилил ночник 3 дня
интересная хреновина?
да
0
Голосов нет
нет
2
67%
забавен концепт
1
33%
Всего голосов: 3
Сообщение Krazy_killer »
Фотки в облаке: https://yadi.sk/d/MASjxIvUuvgnT
приветствую всех!
вообщем решил подарок на др изобразить подруге подруги
все казалось просто и легко. но в процессе сборки разбушевалась фантазия
вообщем труба (аля кабель канал которая 25мм диаметром)
2 элемента 18650
модуль защиты литиевых элементов с ебея
модуль с ебея зарядки литиевых элементов
дц\дцмодуль бустера 2А с ебея
потом решил приколхозить однокнопочное управление на cd4017 чтоб мжно было делать комбинации в зажигании сегментов. но тут я обломался.
но об этом позже.
cd4017 не работала правильно
то как емкостный сенсор то самостоятельно цветомузыку. попробовал на клокер повесить кондер. полегчало но не переключало.
кароч потом разум очнулся и я подвесил RC цепочку между хотя нет отдльно R(1kOm) меж питалова и клокера и С меж землей и клокером. и наступила благодать.
но реализовать с применением диодов комбинации не вышло светодиоды еле шаят. толи обратный ток через диод чо парил (1n4148 & 1n4007) толи незнаю время жало.
оставил в итоге 4 основных режима
верх, низ, красный на BC817
и середина (яркий на КТ817)
результаты на фото.
осмысленные замечания и предложения приветствуются (наверно еще пару придется сваять)
вместо кнопки использовал геркон
(112.8 КБ) 396 скачиваний
(108.52 КБ) 419 скачиваний
(127.74 КБ) 201 скачивание
(54.37 КБ) 399 скачиваний
(141.91 КБ) 395 скачиваний
Последний раз редактировалось Krazy_killer Пт сен 09, 2016 12:05:32, всего редактировалось 1 раз.
печатки если кому надо
под смд в основном
светодиоды брал из ленты
резисторы для них 50ом
для 4мм простых ом 300
проволока толстая от катушки взята чтоб тепло оттягивать от светодиодов
собрал сначала на супер клей корпус затем прошелся эпоксидкой.
гермоввод от коробки сока
(107.4 КБ) 360 скачиваний
(122.59 КБ) 333 скачивания
power-non-transformator.lay
(103.65 КБ) 317 скачиваний
Olga-light.lay
(80.34 КБ) 344 скачивания
Сообщение fedyasolder »
Посещала похожая мысля. Намотать светодиодную ленту на картонную трубу от упаковочных пакетов которые рулонные. Запитать всё это от 12В. Но встал вопрос с рассеивателем.
электропримат паяю даже лёжа...
трубу лучше метал тогда или пвх хотябы
ну и можно питать и 4в с преобразователем. тока токи надо проконтролировать.
ну если чистые 12в то да ваще без проблем. я то хотетипо гермо хреновину. с кнопками замороч у меня
Есть обрезки пластиковой трубы. Может руки когда дойдут...
Сообщение Гендальф »
Krazy_killer писал(а): cd4017 не работала правильно
Схема с диодами не будет работать. Без диодов работает потому, что PNP-транзистор открывается, когда на его базу подается "0" от CD4017 - ток течет от эмиттера через базу и замыкается на корпус через выход CD4017. Когда на выходе CD4017 "1", транзистор закрывается. Если поставить диоды как вы указали на схеме, то транзистор не может открываться ни при каких значениях уровня на выходе CD4017 - даже при "0" на выходе счетчика, база не может замкнуться на корпус - ему мешает диод. Замените транзисторы на NPN или на полевой N-канальный с изолированным затвором и базу транзистора (затвор) соедините с корпусом через резистор. Тогда транзисторы будут открываться при "1" на выходе счетчика CD4017 и закрываться при "0" даже с диодами.
Удачи!
Кстати, вместо диодов лучше использовать логику "ИЛИ". Собственно, на диодах вы и реализовали это самое "ИЛИ", но лучше, если вместо диодов поставить микросхему. Для вас будет в самый раз CD4075 - три элемента "3-ИЛИ".
СПАСИБО ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ.
в следующей редакции попробую. сейчас уже все смонтировал в цельный подарок и задарил получательнице
lamp.zip
(836.23 КБ) 133 скачивания
Вернуться в «Практика»
