AVR studio в вопросах и ответах
ozonn
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение ozonn »
pyzhman писал(а):Такая конструкция не допустима и в CV. Допустима А для AVRS катит
PORTB1 тоже "катит". Это константа и она = 1. Нах ему ему менять с 1 на 1 понятно. Он хочет записать в 1-й разряд порта В единицу, тогда:
PORTB = 2;
или
PORTB |= (1 << PORTB1);
Алексей bird
Сообщение Алексей bird »
ozonn писал(а):записать в 1-й разряд порта В единицу, тогда:
PORTB = 2;
А как компилятор поймет, что в данный момент идет речь о первом бите порта?? Что-то я не понимаю :shock:
ozonn
Сообщение ozonn »
PORTB = 2;
0b00000010 = 2
так понятно?
Алексей bird
ozonn писал(а): так понятно?
Хорошо, с PORTB мы разобрались, а что тогда за константа PORTB1? Где и как она используется?
Блин, Баском попроще управляет ногами, написал PORTB.1 = 1, включил пин 1 на порту B. А у Си какие сложности(возможно у меня, но с Баскомом я быстрее разобрался).
ozonn
Сообщение ozonn »
#define PORTB1 1
применяется для удобства чтения написанных программ
идентично
PORTB |= (1 << 1);
но, по неизвестным мне причинам, первое считается более удобным :)
лично я не вижу никакой простоты в PORTB.1. Поскольку для этого надо объявит структуру PORTB с восемью полями. И где же тут простота? :shock:
Алексей bird
ozonn писал(а): лично я не вижу никакой простоты в PORTB.1. Поскольку для этого надо объявит структуру PORTB с восемью полями. И где же тут простота? :shock:
В Баскоме уже всё объявлено, даже не объявлено, а это является частью синтакса местного бейсика. А ещё в Баскоме есть такая удобная штука как алиасы, т.е. можно в начале программы объявить какие псевдонимы к каким пинам привязаны и управлять пинами через псевдонимы, т.е. в случае изменения назначений ног, меняем псевдонимы в начале программы, а не перелопачиваем весь текст программы. В Си я что-то не нашел похожей штуки, есть такое? Алиасы это конечно не только про пины в Баскоме, но сейчас я про них.
ozonn
Сообщение ozonn »
есть. Например:
#define AAAA 12
объявив один раз константу с определенным значением и, впоследствии, изменив ее значение, препроцессор сам заменит значение константы во всех местах программы, где она встречается
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
Обе конструкции - и проверка пина, и изменение порта - сделаны некрасиво. Для проверки и изменения отдельного бита используются следующие конструкции
if( PINx & (1<<y) ){...}
if(! (PINx & (1<<y)) ){...}
PORTx |= (1<<y);
PORTx &=~(1<<y);
Рекомендую помедитировать над этими конструкциями, составить таблицы истинности до полного понимания как они работают.
Еще один момент: использовать конструкции вроде if( (PINA & (1<<0)) == 1 ) не стоит, это потенциальная ошибка. Если разберетесь с таблицами истинности поймете почему.
Алексей bird
COKPOWEHEU писал(а):Обе конструкции - и проверка пина, и изменение порта - сделаны некрасиво. Для проверки и изменения отдельного бита используются следующие конструкции
PORTx |= (1<<y);
PORTx &=~(1<<y);
Помедитировал))) Пришел вот к такому коду:
if (~PIND & (1<<PIND5)) PORTB ^= (1<<PORTB5);
это единственная работа которую делает МК. Т.е. при лог.0 на ноге 5 порта D, переключать ногу 5 порта B. Вроде код простой, в симуляторе ведет себя как надо, но в реальном МК, реагирует не сразу. Ведь если исходить из кода, при лог.0 на ноге B5, МК должен постоянно дёргать ногой, а он не дергает не постоянно, а только в момент когда на ноге появляется лог.1, да и с задержкой какой-то, т.е. приходится кнопкой ловить момент что ли, когда исполнение программы находится в нужном месте. Я понимаю, что этот опрос кнопки бестолковый(в плане нет компенсации дребезга), я только пытаюсь понять как всё правильно управлять ногами, чтобы программа делала то, что я запланировал.
Или все же ошибся я, плохо медитировал :(
COKPOWEHEU
Я бы все-таки инвертировал результат логической операции, а не входное значение:
if( !(PIND & (1<<5)) ){...}
а не
if( (~PIND) & (1<<5) ){...}
хотя, компилятор, скорее всего, поймет обе конструкции правильно - sbis PIND,5
Не видя кода, могу предположить только что слишком редко вызываете опрос кнопки. На практике удобно делать это раз в 50-500 мс.
Алексей bird
в начале дефайны, потом вот эта строка и всё, т.е. в функции main только вот эта строка и настройка портов
COKPOWEHEU
Даже бесконечного цикла нет? Что же программа должна делать после выполнения этой строчки, по-вашему.
Алексей bird
COKPOWEHEU писал(а):Даже бесконечного цикла нет? Что же программа должна делать после выполнения этой строчки, по-вашему.
а разве бывают программы без бесконечного цикла??? поэтому и считаю, что это есть в каждой программе по умолчанию, без дополнительного уведомления :facepalm:
ARV
Сообщение ARV »
Алексей bird писал(а):а разве бывают программы без бесконечного цикла???
разумеется, бывают!
COKPOWEHEU
Все что угодно бывает, в том числе функции, не возвращающие ничего (даже void).
Поэтому покажите лучше свой код целиком. Разумеется, нормально оформленный, с отступами, комментариями, форматированием и под спойлером.
ARV
Сообщение ARV »
COKPOWEHEU писал(а):Все что угодно бывает
даже полное отсутствие здравого смысла, в т.ч. и в стандартах :)))
Алексей bird
COKPOWEHEU писал(а):Все что угодно бывает, в том числе функции, не возвращающие ничего (даже void).
дефайны и прочее вне функции main данном случае имеют значение, т.к. там кода нет, ну не считать же за код #include <avr/io.h> или return 0;. Не, я хоть в Си и слаб пока, но опыт то программирования есть, я же говорю, другого значимого кода там нет. Ну да ладно, с тем вопросом разобрался я :)
Теперь вопрос такой: как в С, а конкретно в АВРСтудии7 сделать конструкции типа:
Если (условие1) или (условие2) или (условие3) или (...) то (сделать тото)
Если (условие1) и (условие2) и (условие3) и (...) то (сделать тото)
такое возможно?? В книге, которую я читаю, если обычное ветвление if-else, а вот если несколько условий я не понял как это можно оформить. Спасибо!
Аlex
Сообщение Аlex »
Оператор "||", т.е. логическое ИЛИ.
Не забывайте каждое условие обрамлять в скобки, во избежании нарваться на непонятки с приоритетами. Да и читабельность кода при этом улучшается.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
COKPOWEHEU писал(а): в том числе функции, не возвращающие ничего (даже void).
Интересно, что же она возвращает в случае void ? Я всегда считал, что ничего.
ARV
Сообщение ARV »
Jack_A писал(а):что же она возвращает в случае void ? Я всегда считал, что ничего
ой, вот только не надо снова... если функция возвращает еще больше "ничего", чем просто void, это так и есть - лучше согласитесь, что бывают такие вот суперничегоневозвращающие функции, и все - иначе COKPOWEHEU выкушает все мозги у вас и у меня (я и так еще от прошлого раза не восстановился полностью).
Вернуться в «AVR»
