ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение angren68 »
alex-551 писал(а):Не получилось. поставил галку в вверхнем левом углу-ок и ничего не поменялось. Перетащить, тоже не получилось.
Не могло не получиться! Снова сделайте тоже самое. Координаты сразу не изменятся. Закройте программу. При следующем открытии всё станет, как надо. И потом всегда будет открываться именно так.
АлександрЛ писал(а):
angren68 писал(а):Не вводите людей в заблуждение. Опции - Общие установки - Начальная точка координат в верхнем левом углу.
Спасибо, не знал.. Впрочем, я SL6 не пользуюсь, как- то он мне не понравился, я в SL5 рисую..
Прочтите справку по SL6 один раз, минут десять уйдёт на всё. Я к SL5 вообще никогда не притронусь, после 6. Гораздо более удобная программа. :)
angren68 писал(а):Прочтите справку по SL6 один раз, минут десять уйдёт на всё. Я к SL5 вообще никогда не притронусь, после 6. Гораздо более удобная программа. :)
Возможно.. На вкус и цвет.... Сами знаете.. :beer:
К тому же у меня ещё есть одна проблема с SL6- тот старенький ноут, к которому подключён мой принтер:
Изображение просто "не ест" SL6...
К тому же у меня ещё есть одна проблема с SL6- тот старенький ноут, к которому подключён мой принтер:...
Тады ой... Принтер зачётный! :)) Прямая печать на плату?
angren68 писал(а): Принтер зачётный! :)) Прямая печать на плату?
Ну... Вот с этой странички - начиная с второго сообщеия: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=40
И ещё была пара тем, только их давно не подновляли..
Недавно платку для "простейших часов" делал, "для опытов" :))) :)))
А это- вчерашнее:
Сообщение alex-551 »
Спасибо. Сегодня вечером открыл, всё нормально. Вы правы, надо было закрыть, а потом открыть.
Сообщение troyep »
Здравствуйте
Сундуке есть несколько версии Sprint -а. все-же какая самая правильная/рабочая/последняя ?
и еще- несколько страниц назад arelav дал ссылку как "ромашками усеять" полигоны :) , однако теперь выдает "404" Если кто успел разобраться -объясните суть метода .
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=5640
Сообщение Moto_v3x »
troyep если вы про эту ссылку http://www.ra3pkj.ru/page16.shtml
то можно было перейти на главную страницу и найти в списке статью
Сообщение Dr.Tr. »
Ребята, такой тупой вопрос: как в слое К2 поставить термобарьер?
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение aitras »
Никак. Это не медный слой.
Ежели только вручную рисовать.
Dr.Tr. писал(а):Ребята, такой тупой вопрос: как в слое К2 поставить термобарьер?
Сделать рабочим этот слой и работаете с ним. :)
А если серьёзно, то не совсем понятен вопрос.
aitras писал(а):Никак. Это не медный слой.
Сначала тоже самое хотел сказать. А потом сообразил, что может быть другая версия перевода, К2 это или Ш2, или Ф2. Поскольку в моей версии всего один корпусной(?) К слой. Потому и непонятен вопрос.
Сообщение smacorp »
Подскажите, пожалуйста, как в макете залить "синей авто-землёй" только крайнюю правую маленькую платку?
Общий.rar
(93.21 КБ) 160 скачиваний
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение aleksolejn »
smacorp писал(а):... как в макете залить "синей авто-землёй" только крайнюю правую маленькую платку?
Просто рисуешь полигон, где не должно быть заливки. Затем делаешь полигон "вырезом в металле" и нажимаешь кнопку "Заполнение металлизацией", если я правильно понял задачку.
Общий.7z
(71.63 КБ) 157 скачиваний
Сообщение smacorp »
aleksolejn писал(а):рисуешь полигон, где не должно быть заливки. Затем делаешь полигон "вырезом в металле" и нажимаешь кнопку "Заполнение металлизацией"
Всё верно, спасибо! :beer:
smacorp писал(а):Всё верно, спасибо! :beer:
Да не за что! Всегда рад протянуть лапу помощи коллеге! :beer:
Сообщение valera_70 »
Подскажите как сделать контактную площадку с овальным отверстием и с металлизацией.
Сообщение ОРИОН »
Нажимаем треугольничек "Контакт".
В открывшемся окошке ставим галочку "Сквозной".
По вкусу выбираем саму форму контакта.
Сообщение aitras »
Овальное отверстие относится к слотовому сверлению. Специального инструмента для этого в SL нет.
Но процитирую один из заводов изготовления плат:
Нарисовать слотовое сверление можно любым удобным способом. Самое главное — не забыть отразить это в бланке заказа.
Возможные варианты рисования слотового паза:
1. В слое контура обвести контур паза.
2. В слое контура нарисовать линию соответствующей ширины. Можно нарисовать эту линию в отдельном слое, не забыв указать это в бланке заказа.
Самое главное, повторюсь, указать на наличие слотового сверления в бланке заказа. Тогда мы его обязательно найдём, каким бы способом Вы его не нарисовали. А если не найдём, то спросим — где оно?
Важно! Для слотовых пазов должно выполняться соотношение — длина паза к его ширине должно быть не менее, чем 2:1.
Спасибо. Жаль что нет такой возможности. Буду спрашивать у изготовителя плат.
Сообщение MCA10564 »
Подскажите где найти макрос для микросхемы THS6012, в корпусе soic - чтоб можно было припаять подложку (Thermo PAD).
Сообщение yurgenfon »
Ничего сложного...
20 termo.7z
(724 байт) 200 скачиваний
