силовой трансформатор от микроволновки samsung_c1000r
Всем привет
Уважаемые знатоки кто-нибудь дайте параметры повышающего транса свч samsung_c1000r
ау!!! дайте хоть ссылку , где почитать .. дело в том .что у меня на повышающей обмотке 2500в.и думаю из-за этого пробивает высоковольтный кондер и диод. напряжение измерял через понижающий трансформатор который соответственно подключал на обмотку 220в повышающего трансформатора микроволновкиnikolafag0 писал(а):Всем приветУважаемые знатоки кто-нибудь дайте параметры повышающего транса свч samsung_c1000r
После чего начались события?
Случаем, не меняли на менее мощный? При замене проводане поменяли случайно?
с нагрузкой или без нагрузки?
МОТы
Обычное выходное напряжение у МОТа - 2000-2200 вольт при силе тока 500-850 мА.
Может у него в сети 245...
Да ещё неизвестно, какая вышла погрешность измерения у этого "трансформаторно-трансформаторного" способа.
Наложилось там их 3...4 друг на дружку, включая прибор.
Лучше было на первичку подать вольт 12...24, и вычислить Ктр.
Навряд-ли.nikolafag0 писал(а):у меня на повышающей обмотке 2500в, и думаю из-за этого пробивает высоковольтный кондер и диод.
спасибо за коментарии.теперь по порядку; транс. родной, проверялся без нагрузки,на сетевую подавал 20в. на выходе ВВ получал 220в. Напряжение в сети 230в. мультиметр DT-830, Сротивление обмоток ВВ тан-ра;--первичная-2 ома, вв--170,5 ома, накальная --меньше омаАндрей Бедов писал(а):Может у него в сети 245...
Лучше было на первичку подать вольт 12...24, и вычислить Ктр.Навряд-ли.nikolafag0 писал(а):у меня на повышающей обмотке 2500в, и думаю из-за этого пробивает высоковольтный кондер и диод.
