Столкнулся с такой проблемой: нужно подключить конденсаторный микрофон к обыкновенному усилителю. Ясное дело, что понадобится предусилитель, но какой? Раньше работал только с динамическими микрофонами, но тут столкнулся с тем, что нужно использовать именно конденсаторный. Почитал теория о том, как он работает, но вот какой использовать пред усилитель - не понял.
Помогите схемкой предусилитель, такой, что бы конечный ряд выглядел так: Конденсаторный микрофон -- предусилитель -- усилитель. Т.е. что бы предусилитель позволял просто подключить к нему конденсаторный микрофон, а на выходе иметь напряжение на уровне динамического микрофона, или такое, которое позволяет подключать его к линейному входу компьютера (0,1-0,3В)
Некоторые характеристики микрофона:
Выходное сопротивление: 100 Ом+/-30%( на 1 кГц)
Сопротивление нагрузки: Более 1000 Ом
Максимальное звуковое давление: 135 Дб
Отношение сигнал/шум: 74 Дб
Фантомное питание: +9 -52 В
Заранее спасибо.
P.S. Если какой то из предусилителей из раздела
РадиоКОТ > Схемы > Аудио > подходит - ткните носом.
