Мелкие практические вопросы
Indus_Greengy
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Indus_Greengy »
Прошу ответить на вопрос. Можно ли повесть на выходы DC-DC на mt3608 электролиты на 2000-3000 мкф. От преобразователя запивается mp3 модуль и динамик. При перепадах громкости mp3 модуль выключается. С электролитами все работает нормально, но смущает высокая частота преобразователя (1-1,2МГц). Не поплохеет ли конденсаторам даже если они и зашунтированы керамикой?
Соник
Сообщение Соник »
Соник писал(а):ОВ на 155ЛА3 не пойдет?
http://vrtp.ru/uploads/post-82-1227722852.jpg
Работает не особо стабильно, конденсатор выше 100 мкф даже не пробовал ставить...
oleg63m писал(а):http://vrtp.ru/uploads/post-44-1336589798.jpg
а такое не устраивает?
Не работает :cry:
noise1
Сообщение noise1 »
Танталовые , можно в 10 раз меньше, чем алюминиевые. Работают до десятков МГц.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Соник писал(а):Не работает
чет мне кажется наводяра у тебя где-то прет.
я когдато с кмоповскими триггерами мучался, ложные срабатывания постоянно были, пока, как не странно не отключил заземление от рабочего стола.да и всякие подтяжки и гистерезисы, они всегда только на пользу. делай одновибратор на транзелях с ПОС или триггер шмидта.
Ну почему все думают, что здесь сборище екстрасенсов?
была бы схема, наверняка кто-либо заметил бы, что данная схема расчитана на срабатывание по заднему фронту, или еще чего особенного для данной конструкции.
а там разве не постоянка? если боишься, поставь перед ними по дросселю на 10-30 микроГенри, за одно качество напряжения по шумам улучшишь. ну и параллельно по 0,1-0,47 микров не помешает.
Я его полностью поддерживаю.
ypppu
Сообщение ypppu »
Есть УМЗЧ неисправный. На него есть два варианта электрической схемы. В одной написаны одни транзисторы, в другой - другие. А когда заглядываю в устройство - там вообще какие-то непонятные, с незнакомой маркировкой.
Поэтому возник вопрос. Если я буду покупать транзисторы-аналоги - какие параметры важны для УМЗЧ (ток, частота, что-то ещё)?
Virtue
Сообщение Virtue »
Я все про ту электронную книжку. При подключении к компу копм пишет "найдено неизвестное оборудование" и не определяет читалку. Читал в нете что можно перепрошить через комп, используя какие-то перепрошивальшики. Что это такое? Типа прога обычная или че? Перепрошить загрузив прошивку на саму книжку нельзя, так как она не включается и не идентифицируется. Как это сделать по другому?
Martel-
Сообщение Martel- »
Вопрос .
Сориентируйте пожалуйста меня по нахождению оптимального варианта маленького , слаботочного обогревательного элемента для электрогрелки (размером с бутылку, книжку), безопасно питающегося от 220 вольт.
Для прогрева некоторых частей тела. Поясницы, плеча например.
Какой нагревательный элемент лучше?
(размышляю наугад)
Лампочка на 15 ватт была бы самое то, но можно стряхнуть нить и ей капец.
Слабый паяльник (нагревательные элементы от него продаются отдельно . Обернуть фольгой, тканью, поставить внутри предохранитель и тд, чтобы исключить опасность. Ещё бы термореле, чтобы наруже этой грелки было не больше , например...50 градусов.
А существуют ли компактные инфракрасные излучатели?
Там где на прозрачной пластине тонкие дорожки , как графитовые?
Ещё на окнах автомобилей делают из них отпотеватели.
Или может готовые электрогрелки , маленькие, где-то существуют в продаже??
В общем, цель я кажется обрисовал.
Прошу советов. :)
den2
Сообщение den2 »
Проконсультируйте по паяльным пастам.Сильно ли они сохнут после вскрытия банки.К примеру: прислали,открыл,попользовался,закрыл,не пользуюсь ,например месяца два.Затем снова решил использовать.В течении какого срока желательно использовать паяльную пасту.Или для сохранности её лучше в шприц набрать сразу же.
Maykill
Сообщение Maykill »
она обычно в шприцах и идёт...так что- заряжайте во всё что есть
den2
Сообщение den2 »
Я просто вот такую заказал,в банке http://www.banggood.com/BST-328-50g-Tin ... 94b0022a94
Шприц любой или желательно чтобы поршень был пластиковым,а не резиновым?Есть старые из под чернил на 20 и на 40 кубов,с резинками.
Maykill
Сообщение Maykill »
обычный пластик одноразовый...как там резинка с пастой себя поведёт- яхуегознает :)
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):Лампочка на 15 ватт была бы самое то, но можно стряхнуть нить и ей капец.
Галогеновую на 12 вольт не стряхнешь, у нее спираль очень прочная (но неизвестно сколько прослужит в режиме недокала). Да и обычные небольшие на 12 вольт тоже сложно стряхнуть.
А я бы посоветовал просто взять обычный тонкий провод, лучше для безопасности заделанный в дополнительную термостойкую изоляцию, и проложить его змейкой. Пускай греется. До 50 *С ему ничего не будет, вечный элемент.
Evan
Сообщение Evan »
Есть аккумулятор 12 в 7А/ч .При нагрузке 2 лампочками суммарной мощностью 120 вт при токе 10 А напряжение просаживается на 1 в.
А если подключить радиостанцию (TEAM TS -404 c поключенной антенной) то при включении ее на передачу напряжение проседает аж до 9в
, хотя ток потребления всего 100 ма .Почему акб не держит радиостанцию, хотя спокойно терпит нагрузку в 120 вт?
Maykill
Сообщение Maykill »
Martel- писал(а):Вопрос .
Прошу советов. :)
1- " доброе тепло" ( по сути смесь графита и эепоксидного компаунда, нанесённая на пластик)
2- наберите в поиске СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА. она вообще электричества не требует
Последний раз редактировалось Maykill Сб сен 10, 2016 11:51:31, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Virtue писал(а):При подключении к компу копм пишет "найдено неизвестное оборудование" и не определяет читалку. Читал в нете что можно перепрошить через комп, используя какие-то перепрошивальшики. Что это такое? Типа прога обычная или че? Перепрошить загрузив прошивку на саму книжку нельзя, так как она не включается и не идентифицируется.
Как это сделать по-другому?
Никак.
Для того чтобы залить прошивку, нужно чтобы компьютер увидел её как хоть какое-то устройство.
Если пишет "Устройство не опознано" - на это "неопознано" даже драйвер никакой не прикрутишь. Даже ивручную.
А без драйвера программа-прошивка её не увидит.
"Куда лить-то?", :shock: - спросит.
Maykill
Сообщение Maykill »
по ID найти не пробовал?
ypppu
Сообщение ypppu »
Подскажите, какие характеристики биполярных транзиисторов наиболее важны в УМЗЧ? Подбираю аналоги для ремонта.
Martel-
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):А я бы посоветовал просто взять обычный тонкий провод, лучше для безопасности заделанный в дополнительную термостойкую изоляцию, и проложить его змейкой. Пускай греется. До 50 *С ему ничего не будет, вечный элемент.
Сомневаюсь. Когда я разбирал старую советскую электрогрелку, переставшую работать, то был сильно удивлён, какое там огромное количество метров тонкого нихрома, тщательно "упакованного" в трубчатые изоляторы. Там всё так плотно, всё так непросто, что я не смог найти неисправность и сдался. А потом ещё и напортачил там, порвав нить там, где обрыва и не было.
Upgrader писал(а):Галогеновую на 12 вольт не стряхнешь
И в 220 не включишь.
Maykill писал(а):2- наберите в поиске СОЛЕВАЯ ГРЕЛКА. она вообще электричества не требует
Погляжу.
Upgrader
Martel- писал(а):Сомневаюсь. Когда я разбирал старую советскую электрогрелку, переставшую работать, то был сильно удивлён, какое там огромное количество метров тонкого нихрома
Нет, я имел ввиду совсем другое. Обычный провод, такие которые в USB шнурах и прочее... Один-два метра, всего-лишь. Он достаточно толстый, и никогда не перегорит. Напряжение питания единицы вольт.
Испытано на практике :tea:
Maykill
Сообщение Maykill »
вопрос был про 220 :) вроде
кстати в ранешние времена продавали ик грелочки с отражателем
и " синие лампы"
Вернуться в «Практика»
