#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2 // вывод, к которому подключается датчик
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
#define fan 4
int maxHum = 60;
int maxTemp = 40;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
pinMode(fan, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
dht.begin();
void loop() {
// ждем пару секунд перед началом измерений
delay(2000);
// считывание температуры или влажности занимает примерно 250 мс!
// считанные показания могут отличаться от актуальных примерно на 2 секунды (это очень медленный датчик)
float h = dht.readHumidity();
// Считывание температуры в цельсиях
float t = dht.readTemperature();
// проверяем, были ли ошибки при считывании и, если были, начинаем заново
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
if(h > maxHum || t > maxTemp) {
digitalWrite(fan, HIGH);
} else {
digitalWrite(fan, LOW);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C ");
