Напряжение питания ОУ 15,9 вольт, в процессе работы не меняется (если не учитывать его небольшого проседания при работе вуфера)korob писал(а):gadget-hackwrench
Если напряжения питания ОУ в норме (не вылетает за ±22В.)
"Заводится" сабвуфер SVEN sps-820
Спасибо за совет! Обязательно попробую и отпишусь, что получилось )korob писал(а):gadget-hackwrench
то попробовать заменить С14 (именно заменить а не проверить)
Ещё не лишним будет проверить полярность напряжения на конденсаторе С16. Если на нём напряжение более 20мВ. и обратной полярности (в зависимости от балансировки ОУ уровень и знак напряжения на выходе может быть каким угодно), то его под замену с изменением полярности включения (что бы на плюсовом выводе конденсатора был плюс напряжения).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Ваши советы были испробованы, но дело оказалось не в них, а в конденсаторах выпрямителя. Их замена решила проблему. Но все равно спасибо за советы! тему можно закрыватьkorob писал(а):Ещё не лишним будет проверить полярность напряжения на конденсаторе С16.
