Вы правы, скорее всего там около 300в, т.к. кондер помоему на 400в стоит. Но никто не мешает его перемотать, за ранее зная что феррит подойдет.Stinger писал(а):там скорее 1:100 из 3х вольт триста получать
Дозиметр "Нанит"
Докажите, если не согласны!Stinger писал(а):там скорее 1:100 из 3х вольт триста получать
Я, привожу данные из даташита..
Из 3 можно и 1500 получить, вообще без трансформатора...
Прочитайте скорее темы автора, чем гадать... Все расчеты уже приводились...serg-virus писал(а):Вы правы, скорее всего там около 300в, т.к. кондер помоему на 400в стоит. Но никто не мешает его перемотать, за ранее зная что феррит подойдет.Stinger писал(а):там скорее 1:100 из 3х вольт триста получать
В статье написано:
Первичка 16, вторичка 170 Какой коэффициент трансформации?
Прочитал, расчетов не нашел , указано только количество витков в обмотках. В общем не суть, я немного далек от коэффициентов трансформации. Буду пробовать с трансформатором от фотика.
А от логики и арифметики тоже далеки? 170 на 16 поделить сможете?serg-virus писал(а):Прочитал, расчетов не нашел , указано только количество витков в обмотках. В общем не суть, я немного далек от коэффициентов трансформации. Буду пробовать с трансформатором от фотика.
Считал конечно , но это мне ни о чем не говоритVetroff писал(а):А от логики и арифметики тоже далеки? 170 на 16 поделить сможете?serg-virus писал(а):Прочитал, расчетов не нашел , указано только количество витков в обмотках. В общем не суть, я немного далек от коэффициентов трансформации. Буду пробовать с трансформатором от фотика.
Последний раз редактировалось aen Вт сен 06, 2016 23:08:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Намотал трансформатор на кольце М600НН 10х6х3.
Вторичка 170 витков 0,1;
Первичка 16 Витков 0,38;
Конец первичной обмотки соединил с началом вторичной обмотки.
В меню накачка с 1по 4 - Уровень накачки 801
При накачке 5 - Уровень накачки от 30 до 150
При накачке 6 - Уровень накачки от 1 до 20
Подкинул пару витков в первичку, ситуация в принципе не поменялась, ток потребления 3,7 mA.
Показания по фону прыгают от 16 до 30 микроренген, у рядом лежащего дозиметра ликвидатора 2 - стабильно 11-12 микроренген.
- (237.84 КБ) 498 скачиваний
- (239.68 КБ) 622 скачивания
- (244.4 КБ) 433 скачивания
Бороться и искать, найти и перепрятать...Намотал трансформатор на колечке М600НН 7х4х2.
Вторичка - 200 вит. 0,1
Первичка - 14 вит. 0,38, больше не влезло.
Сразу скажу ничего сложного, но жутко не удобно, кольцо постоянно выскакивает из пальцев - не удержать.
Работает ещё лучше.
При Накачка [2]: 5
Накачка 1, иногда при пробое счетчика проскакивает 31.
Работает ещё лучше.
При Накачка [2]: 5
- (55.7 КБ) 678 скачиваний
- (82.56 КБ) 589 скачиваний
- (68.02 КБ) 607 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...Сделал черновик корпуса:
- (67.96 КБ) 527 скачиваний
- (57.89 КБ) 528 скачиваний
- (62.71 КБ) 550 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 25
Потихоньку закупаюсь детальками. Нашел все кроме китайского корпуса
. Китайцы не стали выпускать такие размеры. Может у кого остался лишний?
https://ru.aliexpress.com/item/Small-ha ... 127.a5MIbt
В автомагазинах продаётся комплект для ремонта золотников, вот я свой в такой оформил.
Чуть более спичечного коробка, внутри 4 золотника, 4 крышки, и прорезыватель...
Бороться и искать, найти и перепрятать...отработал дозиметр от аккумулятора Motorola BC50 2007 года чуть более недели, рабочий ток потребления 3,5 ма
отключил трансформатор стало 3,5 ма, что так жрет? у кого как?
может дозик надо в сон отправлять? и много кушает экран?
Бороться и искать, найти и перепрятать...это он работает с постоянно включенным экраном?
Бороться и искать, найти и перепрятать...Не с целью обидеть, но такое очучение, что вы не читаете ни статью, ни форум. А раз не читаете, зачем отвечать...
В статье написано про сон, потребление итд, после каждой модификации скрупулёзно измерены и написаны положенные потребления. Ну не люблю я, как, думаю, любой товарищ, быть ни автоответчиком, ни попугайцем
Я восхищён, что вы более недели не отрываясь, за обедом и прочими делами не зная сна смотрели на экран (не могу придумать зачем ещё его включённым держать), я так пожалуй не смогу, мне дозик сам пропищит если чего не так, зачем мне экран?
Радиофил-затейник.
я вас услышал, а вот так, между прочим, дозиметр ликвидатора-2 на одной зарядке, с включенным экраном работает уже пятую неделю... и показывает ещё половину заряда, и это на первой "жрущей" прошивке.
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 29
У дозиметров одинаковые экраны? с одинаковой подсветкой и потреблением?
Зачем сравнивать теплое с мягким?
я не о конкретике, а о принципе... у меня вообще экран бракованный и подсветка не горит совсем... я даже резистор подсветки снял...
