УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение SergVi »
Дык, подразумевается, что блок ДЧМ рабочий и настроен...
Сообщение Bear2011 »
SergVi
Извиняюсь не понял. Точнее понял не правильно :dont_know:
P.S Автор стать вообще я и есть :wink: Просто поизвращавшись с настройкой (пробовал два ПЧ фильтра и УПЧ и прочее) пришел к выводу что проще прикошачить НАСТРОЕННУЮ ВЧ-часть. За то что утащил фото прошу прощения. Контузия в Чечне плюс ежедневные 0.5 "Дербента" не способствуют четким фото :dont_know: Вообще задумывал как цикл статей по принципу от простого к сложному. Сначала УКВ-приемник. После стереодекодер, потом цифровая шкала и синтезатор. Собственно сам так и сделал. Но увы - писательским талантом не обладаю. Понял вовремя...
Сообщение SergVi »
Да всё нормально. :beer:
Вот именно в таком сочетании (как на фото - блок УКВ от автомагнитолы + ДЧМ на К174УР3) меня удивило высокое качество "звучания" получившегося приемника.
Я бы изменил последовательность изготовления блоков - цифровая шкала (не синтезатор) очень помогает при настройке ВЧ-части УКВ приёмника. И проверить, запускается ли гетеродин вообще. И "куда я попал", т.е. границы диапазона.
Можно сделать самому или купить готовый "КИТ".
А идея цикла статей хорошая.
Просто частотометр у меня УЖЕ был :) А так Вы безусловно праы...
Сообщение Betwin »
Человек два контура настроить не может а вы ему еще с настройкой ПЧ возиться предлагаете :dont_know: ИМХО готовый УКВ-блок плюс ПЧ ТА8164 проще...
Я надеюсь пока не могу :)))
Готовый УКВ блок плюс ПЧ ТА8164 проще, оно то проще, но тут хочется самому собрать.
Подскажите еще одно. Радио можно собирать навесным монтажом, верней на плате но без сверления отверстий. Детали и дорожки все на одной стороне. И еще вопросик. Экранировать латунью можно?
Сообщение SergVi »
Да, можно. Называется монтаж на пятачках. Либо "осовремененный" т.н. «Манхэттенский стиль»:
http://digitalchip.ru/pechatnyie-platyi ... skom-stile
Латунь для экранов подходит.
Сообщение Bkmz »
Betwin писал(а):что Вы скажите про KA22425D
Не собирал, но судя по всему, что то типа TA8164 с усилителем НЧ.
Можете еще попробовать сделать для настройки простенький УКВ-передатчик на транзисторе, хотя бы такой
http://cxem.net/radiomic/radiomic125.php
Или вопользоваться FM-модялятором
Сообщение Betwin »
И снова всем привет. Спасибо что помогаете. Появилось свободное время и решил добить приемник на та8164p ну или он меня. Как я его не крутил, что только не делал, ноль. Только шипит и все. Уже хотел все выпаять и заново впаять, может где то не припаял хорошо. Но передумал и решил еще один собрать, на такой же микрухе, хорошо что в магазине две брал. Собрал, только собирал уже по печатке автора, Насти. И на мое удивление он заработал сразу (еще бы не удивиться, столько с первым провозился) при чем из 14 станций поймал 13 не поймал только последнюю. Только что то не пойму, некоторые станции слышно тихо, некоторые нормально, некоторые громко, и пару станций с искажением как бы звука. Резистор переменный как и в статье СП3 36 100К но он у меня старенький, пошатанный, на некоторые станции трудно настраивать, сердцевина шатается у него. Да и как бы у него пустует пол шкалы, все станции хорошо лажаться до середины, хотя в статье указано же что или 47 или 100 ком, 47 было бы то. Ставил многооборотный на 100к (синенькие такие, прямоугольные) все норм, но подстраивать отверткой у меня нервов не хватит. У меня к Вам появились вопросы.
Первый, в этой же теме увидел вот такое фото с этой же схемой только подстройка через переменный конденсатор. У меня есть КПЕ по две секции по 9-365 пФ от Спидолы, можно ли применить? и если можно то просто каждую секцию подключить как на схеме? и что это за красный крестик на схеме?
Второй вопрос, искажение. Если за место дискриминатора поставить контур, искажений меньше будет?
И да, усилок собран на та2822 сначала собрал его в мостовой схеме, для большего звука, но при подключении к приемнику только гул, хотя сам усилок работает. Что и радио что и усилок работают от 8 вольт стабилизированного двуполярного питания. Посмотрел в инете и оказалось при мостовом включение та2822 должно питаться от однополярного питания. Перепаял и собрав в стерео режиме на два канала, и заработал, для наушников к такому радио самое то.
Спасибо.
(27.29 КБ) 486 скачиваний
Сообщение Betwin »
Кто то сможет объяснить как сделать настройку на станции с кпе а не с резистора, плиз.
Сообщение SERJ »
Так не подойдет этот КПЕ для УКВ приемника, поэтому никто отвечать и не собирался.
Betwin писал(а):У меня есть КПЕ по две секции по 9-365 пФ от Спидолы
Для УКВ приемника нужен КПЕ с максимальной емкостью порядка 30 пф
Про остальное в теме уже писали, в том числе и про катушку в частотном детекторе.
Если сможете её правильно настроить, то возможно качество приема улучшится. Если настроить не сможете, то будет еще хуже.
Я с такой емкостью только подстроечники встречал. Если только сделать несколько фиксированных настроек и галетник для переключения
Сообщение Денис »
Во первых есть комбинированные КПЕ у которых две секции с большой емкостью для ДВ,СВ, КВ и две с маленькой емкостью для УКВ. Они бывают как и больших габаритов с воздушным диэлектриком, так и маленькие с твердым диэлектриком. Последние часто ставят в дешевые китайские приемники.
Во вторых вот такие есть специально для УКВ.
У них максимальная емкость как раз где то 30 пф
Сообщение SergVi »
Денис писал(а):У них максимальная емкость как раз где то 30 пф
У КПЕ на фото макс. ёмкость порядка 16 ... 19 пФ.
Сообщение Betwin »
Ясно, спасибо за ответы. Про катушки и настройку я понял. Но хочется сделать что бы подстройка была через построечный конденсатор а не резистор.
А такого плана подойдут? есть два таких, только там же шесть выводов, как подключить?
(10.89 КБ) 718 скачиваний
Сообщение SergVi »
Измеритель ёмкости есть?
Так, как правило, 4 КПЕ и 4 триммера (подстроечные конденсаторы - винтики на задней стенке под шлиц).
2 КПЕ - для АМ диапазона и 2 КПЕ - для УКВ. У них 1 общий вывод и 2 самостоятельных. Как правило, общий вывод посередине. Подключаем к нему один вывод прибора. Другой - к крайнему выводу и измеряем ёмкость. Если она не превышает 20 ... 25 пФ, то это секции для УКВ, а если где-то 250 ... 280 пФ, то это секции для АМ.
Сообщение Betwin »
К сожалению измерителя емкости нету( есть только мультиметр. А как вообще подключать, те две секции что для УКВ подключить как на схеме? и что за красный крестик?
Получается общий вывод от двух секций УКВ на плюс а остальные два вывода на 13 и 15 ногу микросхемы, правильно?
(27.29 КБ) 710 скачиваний
Сообщение SergVi »
Возможно, вместо крестика нужно будет установить сопрягающий конденсатор.
Да, именно так, общий вывод - на плюс (как на этой схеме).
Триммеры внутри переменника УЖЕ подключены параллельно секциям КПЕ.
Если нет измерителя ёмкости - только методом "научного тыка" (если нет желания разбирать КПЕ).
Если он стоит на плате приёмника, то отследить по дорожкам-катушкам, куда какая секция подключена.
Сообщение Betwin »
К сожалению они выпаяны. А если разобрать, как определить где секции УКВ?
Сообщение SergVi »
Кожух с этого КПЕ просто стягивается, он пластиковый, ничего откручивать не нужно!!!
УКВ-шные секции содержат намного меньше пластин, чем АМ-секции.
