О долгожительстве.
Morroc
Re: Всё о долгожительстве.
Сообщение Morroc »
Maykill писал(а): и запивайте пергидролем :))
аж морда обесцветилась уже ! :o
Maykill
Сообщение Maykill »
Зорг...вас -бы в Коми на недельку.... :)
в лесо-тундру
там всё натуральное...а какие коми-женшшыны :))
Zor
Сообщение Zor »
Maykill писал(а):а вы лопайте растительную клетчатку, микроэлементы и прочее и запивайте пергидролем :))
Допускаете ошибочку вы тут, по причине своего не знания и не понимания, какая пища как работает унутрях наших с вами ЖКТ.
Овощи нужны человеку в основном только лишь в качестве грубой клетчатки, которая стимулирует ЖКТ посредством перистальтики, ну и делает механическую очистку кишок изнутри. У здорового человека на видовом питании, клетчатка так же ещё кормит симбиотическую (правильную, а не патогенную) микрофлору, которая поставляет нам витамины и микроэлементы, в том числе и пресловутый В12.
Фрукты и ягоды - являются главной видовой едой человека, так как полностью и легко усваиваются.
А вот мясо, даже чистейшее из дичи, так же возможно к употреблению, но только как временная и довольно редкая (аварийная) еда, вызванная погодно-аномальным неурожаем нашего видового питания: фруктов и ягод.
Пергидроль никто не пьёт. Допустимо в качестве профилактического лечения небольшое кол-во 3-х % перекиси водорода, из расчёта 5-10 капель на стакан воды, не больше и не дольше чем 1 месяц.
З.Ы.
В лесотундре есть оченама полезнейшие и вкуснейшие дикоросы и ягоды, крайне рекомендую морошку, клюкву, чернику, ежевику и прочие...
Zor
Сообщение Zor »
Для здоровья и долголетия человека гораздо важнее вода, чем еда.
Сегодня сделал экспресс тестик всего только 2-х параметров воды, из известных науке 12.
Приборчики:
а) новый фирменный ORP метр HM Digital "ORP-200" c платиновым электродом, хранящимся как и положено в растворе KCl.
б) новый TDS тестер модель 139.
в) прецизионный рН метер на подходе, но уже имеется набор калибровочных тестов к нему.
И так: между каждыми замерами обязательное стряхивание капель с электродов и ополаскивание в свежайшем дистилляте лабораторно-профессионального изготовления на фарм.заводе.
Полученные результаты тестов:
0) дистиллят:
t=27,7°C (температура жидкости)
ORP = +250 mV (показатель ОВП - Окислительно-Восстановительного Потенциала, в милливольтах)
TDS = 001 ppm (уровень растворённых в воде солей, измеряется в ppm (parts per million), или по нашему в мГ/Литр)
1) вода из центрального водопровода вообще без какой-либо фильтрации, применяю для полива и мойки авто:
t=25,0°C
ORP = +245 mV
TDS = 273 ppm
2) вода из под крана на кухне, прошедшая только 2 фильтра механической очистки, с размерами ячеек 20 микрон первый и 5 микрон второй.
t=24,4°C
ORP = +228 mV
TDS = 258 ppm
3) вода с кухонного краника тонкой очистки, после выше означенных 2-х фильтров предварительной очистки 20 и 5 микрон, после ещё один префильтр 5 микрон, далее ещё 3 спец.картриджа и плюс обратный осмос:
t=25,1°C
ORP = +228 mV
TDS = 034 ppm
4) Католит через 3 часа после 50-и минутной активации малым током, исходно из обратно-осмотической воды, без добавления NaCl.
t=26,9°C
ORP = -194 mV
TDS = 089 ppm
5) Анолит через 3 часа после 50-и минутной активации малым током, исходно из обратно-осмотической воды, без добавления NaCl.
t=27,3°C
ORP = +615 mV
TDS = 131 ppm
Как видно, что с водопровода, что после пары приличных, но механических фильтров - вода туфтовая, бесполезная для здоровья.
После осмоса вода так же бесполезная в плане ОВП, но за то хоть почти без растворённых ионов солей тяжких металлов и прочей дряни.
Короче чистая, но беспонтовая.
И только католит то что нужно, так как только эта вода имеет ярко выраженный отрицательный ОВП, чуть покруче того, что требуется живым организмам (-100 mV), так как внутри клеток через клеточную мембрану способна пройти вода только с отрицательным ОВП и с малым коэффициентом поверхностного натяжения (около 43 мД/см). Организм конечно же сам приготовит себе такую воду, но при этом затратит не мало жизненной энергии, очищая чистый оксид водорода из традиционных компотов, квасов, денатурированно-магазинных соков, лимонадов, чаёв, кофе и прочей дряни, тешущей только ваше самолюбие, посредством раздражения вкусовых рецепторов и посылок сигнальчиков в мозгульку. Всё это самообман, так как реально организму нужна только чистейшая вода с отрицательным РеДокс (RedOx) потенциалом.
Подобная вода есть в некоторых природных источниках и родниках. Но далеко не все родники дают правильную (лечебную) живую воду.
Проще приготовить её самому и жить на десятки лет дольше остальных лохов, пьющих и жрущих разную (денатурированную) и закисляющую дрянь.
В данных тестах пока не хватает ещё одного, крайне важного для здоровья параметра воды - рН (показатель активности водорода).
Правильная вода для здоровья и долголетия обязана быть слабо-щелочной, а не кислотной.
Аттачед:
Подготовка стерильной стеклотары:
После серии измерений с готовой табличкой результатов:
Вариант с уменьшением ОВП обратно-осмотической воды, посредством кристаллов в щелочной "палочке":
Ну а поскольку я записался в клуб 100+, то ясное море что я завариваю Иван-чай с живой мятой только на католите.
И есное дело своим кисулевским наливаю только католит на пополам с осмотической водицей, что бы и целовальные любимки подольше пожили и не хворали:
Последний раз редактировалось Zor Вс сен 11, 2016 17:20:13, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
в реальной природе человечки прошли стадию ОХОТНИКОВ- ( тоесть изначально жрали мясо) и только потом соместили это с земледелием
Если верить написанному- перавя стадия - ОХОТА и собирательство ( для первобытных тёток)
так что поедание мяса- эволюционно оправдано
кстати- даже в известной книге описан случай, когда мясоед убил земледельца :)
( что, кроме прочего, говорит о большей калорийности мсява) :))
а тут- вообще семья рушится:
Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.
— Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? — закричал Коля. в горячности не учтя подслушивающих соседей.
— Да говори тише! — громко закричала Лиза. — И потом ты ко мне плохо относишься. Да! Я люблю мясо! Иногда. Что же тут дурного?
кстати:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко советует соотечественникам, которые воздерживаются от спорта, придерживаться здорового питания, пишет Interfax.
"Если нет времени на спорт - хватит, извините, жрать", - сказал он журналистам в воскресенье в Минске.
"Утром - три яйца максимум, кофе без сахара, в обед - суп овощной без мяса, или маленький кусочек мяса, вечером - творожок. И походи вокруг дома", - посоветовал президент белорусам, которые не занимаются спортом, но хотят быть здоровыми.
Вместе с тем, по мнению главы государства, на занятия спортом можно найти время даже в ущерб сну или другим занятиям.
ps
вид яйценюка, жрущего МОРКВУ, у меня кроме отвращения к моркве и жрущему- других чуств не вызывает
Zor
Сообщение Zor »
Maykill писал(а):человечки прошли стадию ОХОТНИКОВ- ( тоесть изначально жрали мясо) ...перавя стадия - ОХОТА и собирательство...так что поедание мяса- эволюционно оправдано
Типичное состояние пойманности в специально подтасованных с ног на голову фактах. Это началось ещё со времён жречиства (ебипетского), для того что бы ничего не понимающую толпу держать в неведении истины.
Уже научно доказано, что до первобытно-общинного строя, человечество было высокоразвито и кстати питалось плодами.
Мясо было только в качестве "аварийной" еды, то есть на короткое время, а не на повседневку годами всю жизнь.
Maykill писал(а):"Если нет времени на спорт - хватит, извините, жрать", - сказал он журналистам в воскресенье в Минске.
" три яйца, кофе, маленький кусочек мяса, творожок...
Это частично правильно, но он от незнания и не понимания истинного функционала тела (из-за ангажированных медиков-официалов) - подменил правильные (видовые) ощелачивающие продукты в своих советах - на НЕправильные закисляющие, которые насаждены и обозваны "традиционным" питанием, от которого кроме болезней - больше нет никакой пользы.
З.Ы.
Я вас никого не заставляю менять своё питание, я просто вам несу единственно верную и научно доказанную ИСТИННУ, йопть!
Традиционка - это и есть источник всех ваших хворей и болезней, убитого иммунитета, осенних гриппов и прочей дряни, а так же столь тяжких вещичек как диабета, инсульта, инфаркта, ну и под занавес рака.
Уже подсчитано и доказано, что средний ресурс жизни человека равняется 122-м годам, так как теломеры на торцах молекул ДНК в среднем имеют именно такое кол-во делений, до окончания своего ресурса. А из-за поедания трупов животных, рыбы и птицы, особенно не изъятых из природы диких, а купленных после выращивания и обкалывания их там на фермах, средняя продолжительность жизни у современных людей корочена приблизительно на 1/3 или половину. Учитесь думать своей головой, изучайте матчасть данных современной науки, а не тупо следуйте дурацким и непойми кем и когда-то насаждённым на вас, зловредным традициям.
Maykill
Сообщение Maykill »
"научно доказано, что до первобытно-общинного строя, человечество было высокоразвито" :)
высоко-высоко...на ветках :))
а потом поняло, что мясо -то бегает ВНИЗУ
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Maykill писал(а):В реальной природе человечки прошли стадию ОХОТНИКОВ, то-есть изначально жрали мясо. И только потом... (...)
Писал я тут ранее об этом-же.
Но не слушает он никого.
Как все люди, вбившие себе в голову фанатичную "идефикс".
Zor
Сообщение Zor »
Андрей Бедов писал(а)::)))
А ты-то чиво тут щеришся, драное кошко? :)))
Йа-то понАтуре формазолю, чистоган тут за пацанцкую жытуху, йопть!
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Maykill писал(а):а потом поняло, что мясо -то бегает ВНИЗУ
:))) :beer:
Maykill
Сообщение Maykill »
каклету хоша?
киевскую :))
кстати
ФАРМАЗОНИТЬ.franc maçon. 1. Сбывать фальшивые драгоценности. :)
Zor
Сообщение Zor »
Maykill писал(а):каклету хоша? киевскую
неа, это же трупная дрянь, там всё мертове, да ещё и с тяжкими канцерогенами, потому как жаренное.
Maykill писал(а):кстати ФАРМАЗОНИТЬ -Сбывать фальшивые драгоценности.
Это и так все знают, но базар-вокзал зашёл не про "фармазоНить", а "фармазоЛить", что есть вести воспитательное собеседование! :)))
Так что сперва фильтруй базар, неуч, прежде чем рамсы тут путать. :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
ну...чучело :))
Определение слова «Баки фармазолить»
Баки фармазолить: Врать, говорить неправду, дурить. Харэ мне баки .
не учи дедушку детей делать :))
Zor
Сообщение Zor »
Для особо упоротых мясогрызов и молочнопийцев, вот вам простым языком доносится лекция о реальной работе ЖКТ, всех ферментов и аминокислот человека на разной еде и причинах возникновения болезней Сия лекция от профи врача биохимика с огромным стажем и опытом практических исследований:
(смотреть с 22-й минуты и почти до конца, на скорости х1,25) https://youtu.be/zJRSIFCk40c?t=1320
Прежде чем тут пытаться что-то нести в своё неудачное опротестование, вы сперва ознакомьтесь со схемой и принципом реальной работы человеческого организма, а не только лишь с его голой анатомией и кучей предположений.
P/S/
Самый большой прыщег в мире, и как его удаляют всего за 4 минуты:
Maykill
Сообщение Maykill »
тонкий шрам на любимой попе ..
https://www.youtube.com/watch?v=31xF_6Dnc2U :)
своими словами привыкни объяснять, а не ссылками как какашками кидаться
ни один твой суперпупер метод не восстанавливает НЕЙРОНЫ :)
так что старческое слабоумие не за горами
Zor
Сообщение Zor »
Чо? Своими словами, расписать тут мелким шрифтом несколько 2-х часовых лекций? Ты же первый взвоешь шо мол "многа букофф" и всё такое. Куда проще на ускоренке глянуть видео.
А ващей-то дурында ты, то же не "мои" методы, а сугубо Природные! Бери да юзай, как гриццо, ежели не дурак.
Ну а если дурак, ну что-ж, хворай дальше от "традиционки" и алкоголя, ведь каждый сам строитель своей жизни.
Maykill
Сообщение Maykill »
Зорг
ты всё больше становишься похож на прохвесора Выбегалло :)
а про старческое слабоумие Маркеса перечитай
" Осень патриарха"
и примерь на себя
Piter736
Сообщение Piter736 »
Живут долго кубинцы,японцы..потому что питаются морепродуктами..
MIF
Сообщение MIF »
Рыбу сложно подсадить на гормоны, но где подсадили (к примеру в Норвегии часть рыбы сами выращивают и это жуткое качество скармливают нам), там уже не важно, мясо это или рыба.
Другими словами, было бы мясо нормальное кочественное и если его не переедать, то, думаю, эффект был бы тот же.
Проблема в том, что химия уже перекинулась глубоко на выращивание растительной пищи, так что вопрос, по моему, стоит больше о качестве выращивания и приготовления начиная с элементарной соли, чем о выборе мясо\рыба\растения.
Смотрел фильм А.Чапман о радиации, где проскакивали любопытные мысли о положительном влиянии слабого излучения на здоровье и долголетие.
Не скажу что я фанатею от таких идей, но воздействие гранита и прочих камней, в упомянутом ключе, приобретает какой-то смысл.
КАР. Так же и целебные источники воды на пробу содержали слабо радиоактивные элементы. \\ Главное помнить, что всё хорошо в меру.
Вопрос форумически интересен ещё и тем, что разнообразным дозиметрам даёт как бы вторую жизнь в плане коммерции. :idea:
Если минерал излучает радиацию, то перед прикладыванием желательно её хорошенько померить (тип излучения, интенсивность). И вообще этот вопрос требует изучения.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Maykill писал(а):Зорг...вас -бы в Коми на недельку.... :)
в лесо-тундру
В ямальскую тундру чтобы наверняка... а какие там ненки... от мужика хрен отличишь...
электропримат паяю даже лёжа...
