Опознание радиоэлементов
alexradio1103
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
dumbass писал(а):цвет корпуса -- серый, размеры -- 6,5х6,5х5, надпись "Th980"
Лучше фото с двух сторон покажите. Так гадать долго будем... :dont_know: Может быть и позистор и варистор...
Где стоит? В начале БП на переменке 220в?
dumbass
Сообщение dumbass »
немного не по теме... подскажите, я перехожув "хостинг изображений", нахожу нужное фото, подгружаю его в хостинг и не понимаю что делать дальше. Как потом перейти на радиокот?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Хостинг открывают в соседней вкладке (так удобнее).
После загрузки изображения, нажимают на него, и копируют образовавшуюся ссылку, которую затем вставляют в текст поста.
dumbass
Сообщение dumbass »
Спасибо, Андрей!
Вот такая вот платка. Питание 12В. Сверху выпаял полевик(когда выпаивал, то отпал вывод(затвор) вместе с куском пластика. Может, конечно, я не аккуратный, но мне кажеть, он сильно жарился), снизу от серого квадратика выпаян неисправный диод Шоттки на 3А, микросхема затертая(((
Уважаемые Коты, кто в серой коробочке?)
Martin76
Сообщение Martin76 »
dumbass писал(а):кто в серой коробочке?)
Дроссель , если его нет с другой стороны платы, без него эта схема не обойдется.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Дроссель. 8) с изнанки негде.
Последний раз редактировалось 6ф1 Пн сен 12, 2016 21:52:18, всего редактировалось 1 раз.
dumbass
Сообщение dumbass »
Спасибо) дроссель-- это хорошо, а ее параметры. по надписи на ней не смог найти что то дельное. Как понять каковы параметры?
Dick
Сообщение Dick »
Почитать про микросхему драйвера /восьминогая на фото, маркировки не видно (Упс.. не заметил, что затёртая..) :roll: /
Наверняка типовая схема.
З.Ы. А что с этой индуктивностью не так? Обрыв?
Doctor Old
Сообщение Doctor Old »
oleg63m писал(а):музей, что-ли бомбонул :)))
не, гараж... было в небольшом черном металлическом довольно тяжелом дивайсе типа электронного зажигания для крутых родных жигулей шестой модели :love: .
Вот и само устройство нашлось. Таки да, КД105.
Электронные системы зажигания. Устройство, диагностика и ремонт
dumbass
Сообщение dumbass »
Dick писал(а):З.Ы. А что с этой индуктивностью не так? Обрыв?
Есть два таких фонарика(рабочий и не ...). В рабочем дроссель нормально себе жужит, а в не рабочем слышно щелчки, будто реле замыкается. Быть может внутри нее межвитковое замыкание?
2 как расшифровать "Th980", сколько это генри и на какой ток этот дроссель?
Dick
Сообщение Dick »
"Щелкает"- потому, что пытается запуститься и срабатывает защита.
Я грешил бы на транзистор. Расшифровать "Th980" :dont_know:
по идее должно быть что то вроде 22-47uH и 2-3А.
или срисовывать схему, может тогда станет ясно что за зверь такой.
dumbass
Сообщение dumbass »
Dick писал(а):Я грешил бы на транзистор.
я когда транзистор выпаивал у него вывод затвор вместе с куском пластика отвалился :shock:
Вы правы, дроссель по амперажу где то так и выходит 2-3А, т.к. сгорел диод шоттки и он был на 3А.
Спасибо за помощь, вечером попробую!
З.Ы. у меня есть такой же исправный фонарик, можно попробовать выпаять дроссель и замерять индуктивность... :write:
Igor3
Сообщение Igor3 »
Doctor Old писал(а):было в небольшом черном металлическом довольно тяжелом дивайсе типа электронного зажигания для крутых родных жигулей шестой модели
Кста, реально работающая штука! Я, когда на шестёрке (лет 25 назад) задолбался подбирать опережение на каждую заправку и чистить контакты прерывателя :) купил такой, правда с блоком электронного регулятора угла опережения зажигания) и забыл про регулировку-чистку трамблёра... А корпус-теплоотвод какой там классный! Весч!
Kuzia
Сообщение Kuzia »
Помогите определить микросхему в фонарике для автосервиса. Фонарик с относительно мощным led модулем. Сгорела микруха на 8 ног. В верхней строчке можно распознать последние две цифры - 55. В нижней строчке вроде - 7509.
alexradio1103
Kuzia, судя по фото - это DC-DC преобразователь. Вам надо разрисовать её(микруху) и по цоколёвке можно подобрать(угадать) какая она была...
Там хоть первые буквы читаются? Отмойте её ацетоном или растворителем.
Kuzia
Сообщение Kuzia »
alexradio1103 писал(а):Kuzia, судя по фото - это DC-DC преобразователь. Вам надо разрисовать её(микруху) и по цоколёвке можно подобрать(угадать) какая она была...
В том то и дело, что первые знаки выгори совсем. Не понимаю что имеете ввиду - "разрисовать"?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
NE555?
В нижней - дата выпуска.
Рисовать - это схему с платы ( научное название - обратный инжиниринг). :))
alexradio1103
карандаш в лапы и рисуем... На какой ноге что висит... Потом по похожим схемам можно подобрать.
Внешнее питание сколько вольт?
Выход - достаточный для зарядки аккума(4,2-5в) - это известно. А если угадаете, то будете точно знать сколько.
Должно получиться примерно такое:
Диод "SS24" - это Шоттки, значит схема - импульсный преобразователь(ШИМ)...
На обратной стороне должен быть дроссель или трансик.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт сен 13, 2016 20:52:47, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
alexradio1103 писал(а):DC-DC преобразователь.
А мне кажется, что это - контроллер заряда аккумулятора. Даже более-менее понятно назначение ног:
верхний ряд:
вход датчика температуры (не используется, заменён резисторным делителем), вход измерения напряжения аккумулятора, вход измерения тока аккумулятора (выше - токовый шунт), дальше не знаю, что за нога.
нижний ряд:
вход задания тока (резистором на общий), управление/индикация процесса заряда (идёт к большой МС), выход на аккумулятор, вход питания.
Где-то ещё общий провод должен быть, возможно, это площадка снизу микросхемы.
alexradio1103
Может быть... :)
Всё равно надо зарисовать распиновку. :write:
https://www.google.com.ua/search?q=dc-d ... 713fq-M%3A
Вернуться в «Практика»
