Сопротивление катушки
Сообщение bonifaciy »
По каким причинам может не работать данное собранное устройство (металлоискатель)?Вроде все сделал как по инструкции. Все собрал верно. Светодиод загорается и все. Катушка не реагирует на металлы.
Сколько может быть сопртивление кутушки данного металлоискателя:
(27.8 КБ) 540 скачиваний
Сообщение Света »
Очень маленькое. Если известен диаметр провода, размеры рамки и число витков, то можно легко посчитать.
Будьте добры подсказать!Вот такие параметры катушки.
.jpg
(9.4 КБ) 529 скачиваний
Сообщение Света »
Примерно 0,8 Ом
С помощью какой формулы вы вычислили?Если мультиметр показывает 7-8 Ом - это будет много или нет?
Сообщение Света »
Ну это же чистая арифметика за 5 класс :))
Посмотрите в интернете удельное сопротивление меди или даже есть посчитанное сопротивление медного провода 0,1 мм, длиной километр - 2240 Ом. Зная количество витков, не сложно посчитать всю длину провода катушки. Ну и зная сопротивление километра, легко посчитаете сопротивление найденной длины провода :))
Сообщение oriom »
Мне кажется, "дело не в бобине" и нев ее сопротивлении.
Судя по схеме, на VT1 собран генератор, колебания которого либо должны срываться при поднесении катушки к металлу. Либо, наоборот, достигать резонанса. От этой логики диод и должен либо загораться вблизи металла, либо гаснуть. Как там написано в описании уавтора? И в любом случае надо осциллографом проверить - Агенерирует ли он? Этого и добиваться в первую очередь
Сообщение oriom »
Совершенно случайно наткнулся на исходник:
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1007
Возможно в схеме бонифация ошибки, а если эту повторить, может и заработает
Вернуться в «Практика»
