ВСЁ про DipTrace
fsem
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение fsem »
ivan_fd писал(а):В DipTrace нет запрета на переходные отверстия. Только запрет трассировки.
В таком случае, если есть запрет на трассировку, нет трассировки, нет переходных отверстий.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Не претендую на оригинальность, но можно с помощью Топора, правда разводка будет "топорная"...
Во вложении файл из видео.
Atmega_fusebit_doctor_all.dip
(685.83 КБ) 464 скачивания
fsem
Сообщение fsem »
Ruzik писал(а): правда разводка будет "топорная"...
Такое можно увидеть в страшном сне или на старых платах 60-70 годов.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
fsem
Согласен, но как шаблон для ручной трассировки, вполне сгодится. :)
ozzy
Сообщение ozzy »
интересно, разработчики этот форум читают ? здесь идей по улучшению уйма
или им "до фени"
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
ozzy писал(а):интересно, разработчики этот форум читают ? здесь идей по улучшению уйма
или им "до фени"
Халявщики у них скорее в роли бетатестеров, а не в роли целевой аудитории
maKot
Сообщение maKot »
скажите есть у кого библиотека micro SD ?
trengtor
ssc
Сообщение ssc »
..эта чо за хрень..?...
...соглашаюсь, билиотеки при этом недоступны..по ходу, буду откатываться на трешку без циферок...сырое оно истчо..
trengtor
Или с ОЗУ проблемки...
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Подерьгай мышкой, пооткрывай библиотеки-всё нормализуется. У меня такая же хрень и на память не жалуюсь (комповую), как некоторые...
ssc
Сообщение ssc »
yurgenfon писал(а):Или с ОЗУ проблемки...
:) :facepalm: ..с какого вдруг перепугу..?...не ее симптом...
yurgenfon писал(а):Подерьгай мышкой, пооткрывай библиотеки-всё нормализуется.
..может, лучше софтоваятелей за х...(ага, за него) подергать, чтобы не лагали...??.. :) ..совет, конечно, ценный, но имидж диптрейса из-за этой лажи в моих глазах падает...тем паче, что диффпары там работают через одно место, а в степ и обратно я и без них могу перегнать...откатился назад, пусть допиливают свою шнягу..
trengtor
Подобная штука была у них на первой тройке, если не ошибаюсь... Потом поправили, больше у себя не видел. Смотрите свою систему – может с ней что. Кстати, лицензия или цельнотянутая? На цельнотянутых бывают всякие траблы. Не только с Диптрейсом – с любым сложным софтом.
yurgenfon
Не забывай мы пользуемся ключиком. Может это наш крест, может разработчики так нас чешут? Но в саппорте диптрейса таких вопросов не встречал.
ssc
Сообщение ssc »
...по ходу, не причем здесь ключик...еёшный датовский файл в темпари застрял...ручками почистил все, включая реестр...ща 3д доставлю, поглядим...так шта поверх или обновляться из-под ранних версий - ни-ни...
yurgenfon
3002 ставил вчистую.
trengtor
ssc писал(а):поверх или обновляться из-под ранних версий - ни-ни...
Именно так – иначе глюков насобирает. Я этот урок еще на двойке усвоил.
vasylll
Сообщение vasylll »
Еще с самого начала, как вышла v3... , попробовав недельку - откатился назад на 2.4.0.2
У кого есть возможность сидеть в двух версиях 2.4 и 3, то можете просмотреть файл в LayoutePCB.
Только сначала в 2.4.0.2, а затем его же в 3. По нажимайте L, F9 и увидите фокус. :)
Очень опасная вещь получается. А если плата чуть посложнее ?
yurgenfon
2.4 уже не стоит. Может скрины пришлете? Что-то все равно у Вас в настройках...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
vasylll писал(а):По нажимайте L, F9 и увидите фокус.
Все но нормально, версия 3.0.0.2..
В чем собственно фокус? Может я не понял. :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Ср сен 21, 2016 18:58:58, всего редактировалось 1 раз.
