Высоколинейный усилитель класса "А"
Если этот резистор уменьшить слишком сильно - получим асимметрию выходного каскада, т.к. ток базы верхнего плеча будет больше, чем у нижнего...
Нехорошо...
А это уже зависит от ТКС - с золотой полосой нужно брать, и конечно не у китайсов., у которых даже выводы магнитятся.Sterch писал(а): .... постоянно сталкиваюсь как резисторы с цветовой маркировкой меняют сопротивление.
Я все равно в вольт добавке буду ставить с цифрами, я им больше доверяю.
У Алана Парсона тоже с цифрами стоят резистры.
Усилители одного класса.
4ГД- 35 неплохие,но им нужны пищалки в дополнение,например 2гд-36К имхо самое лучшее в дополнение,через кондеры 1мкф и расположение нужно экспериментально найти ,двигая пищалку, по максимально линейной ачх,тк из за фазовых сдвигов появляются интерференционные пики и провалы,1..2см туда сюда и ачх сильно меняется на вч
Да и эти динамики нужно ставить на щиты ,хотя бы 60х80см(больше лучше) или в открытые ящики такого же размера с небольшой глубиной,10...15см,и даже на таких размерах глубокого баса не будет,нужно подпереть снизу сабвуфером ,лучше в закрытом ящике тк фазоинвертер имеет худший переходной процесс,усилитель на микрухе(на нч пойдет),
да сильно не нужно,желательно такой же как и вверху что бы был,если ток покоя получается большой,то нужно немного увеличить верхние резисторыЕсли этот резистор уменьшить слишком сильно - получим асимметрию выходного каскада, т.к. ток базы верхнего плеча будет больше, чем у нижнего...Нехорошо...
Сегодня купил 2sd2165. Такиеже как на картинке слева.
А кондеры какие ставить? Чтобы без импеданса.
А как вообще узнать есть ли в конденсаторе импеданс?
У меня колонки 10мас-203, но помойму они не очень.
Права усилитель очень плохой на tda2030.
импеданс это полное комплексное сопротивление,оно состоит как бы из последовательно включенных конденсатора и паразитной индуктивности плюс паразитного активного сопротивления
низкоимпедансные кондеры имеют малые эти паразитные составляющие
не заморачивайтесь,поставьте пока Samwha или Jamicon они недорогие и довольно приличные,на вашей акустике разницу не услышите
с этими транзисторами 2165 в вольтодобавку ставьте резисторы примерно по 2к для начала
3102 подойдет в драйвер,bs170 не удалось достать?
Ибуки, я искал именно 2165, я думал они хорошие для этого усилителя.
А какие размеры у вашей печатной платы?
К 3102 и КТ3107 пойдут с 2165.
Боюсь, что это будет начало их конца.ибуки писал(а):с этими транзисторами 2165 в вольтодобавку ставьте резисторы примерно по 2к для начала
Sterch, рекомендую начать с в 5-6 раз больших номиналов.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Hood совет, А вы как транзисторы закрутили? Я сегодня закрутил 2165 на радиатор, дал ток 2 ампера. Транзистор за 5 секунд сильно нагрелся, а радиатор нет.
Просто болтом. У радиатора очень ровная площадка. Но с теплопроводящей пастой, само собой. Если б радиатор прогрелся за 5 секунд, это значило бы, что он непригоден для данного случая.
При его выборе ориентируйтесь на мой опыт: два радиатора от усилителя "Орбита 50УМ-102" справляются с отводом 40Вт тепла при окружающей температуре под 40 градусов (юг России). Правда, при этом, ну очень горячие...
Градусов 70-75.
Hood совет, я сегодня бэтту мерил, получилось от 1750 до 1900.
Я без пасты, много дал наверное 12v 2А.
Пойдут такие транзисторы? С указанными вами наминалами деталей.
У меня микрокап заключил, не могу рассчитать с питанием 19v.
Паста нужна...
Макс.рассеиваемая у них - 30Вт, но бережёного, как говорится... Я бы больше 20Вт им рассеивать не дал.
Ибуки, Помогите пожалуйста рассчитать ХУД. У меня микрокап заключил.
Транзисторы 2165, бэтта от 1750 до 1900.
Питание 19 вольт. Чтобы на каждый выходной не более 20w было.
При чём тут микрокап...
19V умножаем на 2,1A = 40W тепла. Это на оба выходника. То есть - 20W на один. Если на выходе точно выставите половину напряжения питания - 9,5V или равенство напряжений в плечах питания (если будете делать по моей схеме).
Сорри!Hood-совет писал(а):Sterch, рекомендую начать с в 5-6 раз больших номиналов.
Вот так сделайте
обязательно поставить фнч R6C7,врезать R11 в эммитер первого каскада,поставить кондеры коррекции C4С5,поставить цепочку Бушеро на выходе(на резистор млт-2 сопротивлением 10 ом намотать 10 ....!5 витков провода 0,6...0,8мм-этого всего нет в оригинале
вольтодобавка- R1и R2 сделай одинаковыми по 470...680ом,резистором R3(верхний),начинай с 3к и уменьшай ,будешь выставлять ток покоя,больше 1,5а не делай,нет смысла,при питании 19в ,а на 8ом нагрузку хватит и 1А
печатка тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180 только подправь,врежь смд резистор R11 в эммитер 3107 и еще там входной кондер не на плате тк большой
С5 тоже лучше поставить как на схеме а не на печатке,хотя и так можно(подправь)
выходной кондер лежит на плате,бушеро паяй на выходных разьемах
Последний раз редактировалось ибуки Чт сен 15, 2016 09:51:52, всего редактировалось 1 раз.
Если нагрузка 4 ом то резисторы R1 и R2 лучше уменьшить до 200...300ом
И ЕЩЕ,параметры усилителя можно значительно улучшить если поставить в драйвер полевик BS170 и вместо резистора 8,2к нагрузки первого каскада ,поставить Источник тока на полевике КП303 с резистором 500ом в истоке,при этом резистор в эммитере первого каскада R11увеличить до 300...600ом,эта мера сильно повысит линейность первого каскада в динамическом режиме.
