Хочу такое... Как оно работало то?Martel- писал(а):Кстати, были в советское время такие светильники, имитация настольной керосинки.
И там регулятор света лампы. (тиристорный видимо)
Мелкие практические вопросы
Это стильный ночник, в виде керосиновой лампы.MisHel64 писал(а):Хочу такое... Как оно работало то?
И там ручка-регулятор, как на керосинках выдвигатель фитиля.
И этот регулятор плавно увеличивал-уменьшал накал обычной лампы накаливания 220 вольт.
Примерно вот такая
Вопрос (возможно глупый, но не судите строго)
Например звуковые схемы. И там бывают электролиты.
А если их заменять на простые, не электролиты? Какая разница?
Например, у меня плотный монтаж, и места мало. И СМД конденсаторов у меня много. Много от 1 до 20 мкф. И они маленькие.
И что, если я буду менять электролиты на простые и СМД?
В цепи питания (фильтрующие) уж точно ведь можно?
А в звуковом тракте, проходные?
не литы не делают более22мк....и вольт там 50....
чем вы собираетесь менять 2200мк35в
-мешок керамики понадобится паралелить
ну а мелкие-можно менять -даже надежность возрастет
а если честно, как-то так получается, что керамика шумит. так что пробуй, но сразу бери в расчет, что что-то боком полезет. бумажники на нч и пленка рулят
уже делают, но напруга еще меньше, аж 6.3 вольтаmusor писал(а):не литы не делают более22мк
Я его полностью поддерживаю.
Керамика шумит?!oleg63m писал(а):а если честно, как-то так получается, что керамика шумит. так что пробуй, но сразу бери в расчет, что что-то боком полезет.
Хмм...не знал.
Но кое где меня это устроит. Например в генераторах на микросхемах
Меня больше и не интересует.musor писал(а):не литы не делают более22мк....и вольт там 50....
Martel- писал(а):И СМД конденсаторов у меня много. Много от 1 до 20 мкф. И они маленькие.
Не-не!!musor писал(а):чем вы собираетесь менять 2200мк35в -
Я все менять не собираюсь. Тем более кондёры выше 20 мкф.
Надеюсь, что мои, на 10 и 22 мкф всё таки на 50 вольт?oleg63m писал(а):уже делают, но напруга еще меньше, аж 6.3 вольта
надо было запоминать откуда ты их выдрал, и сколько там вольт было
С плат ноутов кажется. И там же не пишут, сколько вольт.oleg63m писал(а):надо было запоминать откуда ты их выдрал, и сколько там вольт
если с ноутов то или 50 или 25 других там не встречал...
да там больше 12 и не бывает, обычно около вольта-двух
реже 3,3, 5 и 12
Наверняка так и есть. Ибо они большенькие для СМД. Паять удобноmusor писал(а):если с ноутов то или 50 или 25 других там не встречал...
И ещё у меня есть купленные на Али. Эти мелкие. Они от 1 пф до 10 мкф. Надеюсь они 50 вольт.
Но мои схемы обычно от 9-12 вольт питаются, поэтому мне бояться, наверное, нечего
ну-да, че там бояься, то, не в космос же леишь
Ну не скажитеoleg63m писал(а):ну-да, че там бояься, то, не в космос же леишь
Иногда глючащие схемы так замучают, что просто капец...
Вот недавно собрал две простые, однотипные схемы. А одна работает, а другая нет.
Я все перепроверил, а нифига не хочет работать.
У меня просто голова от этого недоумения вспухает от отчаяния и бессилия.
ну, у меня редко когда не работает. я прежде чем чего делать долго анализирую схему, на предмет работоспособности и возможности моего кармана, а так-же наличия и качества деталей. и уже потом, переделав, как правило половину схемы начинаю собирать. долго, конечно, но итогом работающее устройство. Вот бы хватало еще терпения корпуса делать, ато часто так на раме и работает. последнее время начал с корпуса начинать. как следствие- стал меньше собирать.
аналогично начиная с прикидки куда всунуть можно
...дале ищу косяки...-=нахожу в 99% схем ибо их авторы обычно любители самоучки
...редко встетишь грамоную схему без замечаний...
есть много чего недоделаного до корпуса..но уже неактуално многое стало ...старем...и прогре летит очень быстро... схема на полсотне-сотне транзюков...уже неактуална ибо легко заменяется парой корпусов ИМС
Сейчас нередко схемы оказываются нерабочими из-за фуфельных деталей.
Скажите спасибо узкоглазым братьям.
И гоняйтесь дальше за дешёвками на всяких Али.
Посмотрел тут несколько книг по ремонту сотовых телефонов, годов 2000-2008, там приводятся схемы телефонов и разбор неисправностей с починкой. То есть раньше ремонтировали основательно, каждый транзистор. А щас как? Тупо в мусорку из-за высокой стоимости ремонта? И возможно ли например заменить маленькую деталюшку поверхностного монтажа, или опять же ну его проще новое купить?
В мусорку не из-за высокой стоимости ремонта, а тупо из-за неремонтопригодности.
Дорого делать вещь, рассчитанную на возможность последующего ремонта.
Проще приклеить на плату SoC и экран, и не париться.
Андрей Бедов писал(а):Проще приклеить на плату SoC и экран, и не париться.
SoC применяется исключително в дисплеях и матрицах иногда на гибких шлефах
но не как не на PCB тела
с этим не совсем согласен в 90% возможность ремонта есть но его цена соизмерима с покупкой нового ввиду этого часто нецелелесообразна и такой тел пускают на донора...Андрей Бедов писал(а):В мусорку не из-за высокой стоимости ремонта, а тупо из-за неремонтопригодности
кстати возможность ремонта зависит от оборудования имея автоматическую ПС с вакумным захватом и оптопозиционированием чипа можно поднять ЛЮБОЙ ТРУП...но делат это с флаем за 700р на ПС за 3кбакса....обычно мало кому захочется...даи не купит часный мастерТакую
а в АСЦ где она есть и люди прощли обучения работе на ней (условие получение авторизации от брендов) обычно она простаивает ибо 89% ремонтов Гарантийных Брендов там замена PCB в сборе а мелочь вроде нокия и гнус там просто не хотят часто делать по ряду обьективных причин-главная закладка в цену в тч и амортизаци оборудования ввиду чего дещевле новый купить..
Мусор, читайте что такое SoC, и не пишите ошибочные суждения.
SoC - system on a crystal.
