Магнитола pioneer не включается
Сообщение Влад1923 »
Слушал дома магнитолу pioneer deh1600ub
Подключил от компьютерного блока питания, 12 вольт
Играла от телефона, через usb
Начал настраивать эквалайзер и и магнитола вдруг отключилась. Затем сразу же включилась, через несколько секунд опять отключилась. Затем вовсе перестала включаться. При включении слышно, что включается cd дисковод, но сама магнитола мертвая. Разобрал, осмотр ни чего не дал, все целое, плата ни где не потемнела, конденсаторы целые, диоды тоже. Отложил это все дело на потом. Сегодня решил опять включить. И она включилась. Но вела себя очеееень странно. Подключил телефон через aux, музыка заиграла, но, громкость не регулировалась, т.е от 1 до 62 громкость не менялась, а на 0 звука не было, прибавляю на 1, звук появляется (средний, примерно как на 15), и дальше не регулируется. Переключил на радио, при этом aux не перестал играть, и помех радио не было слышно (антена не подключена), переключил пару раз с радио на aux, все равно играл aux. Решил перезапустить, скинул панельку, воткнул и больше она не включалась. Но при этом, повторюсь, когда даёшь питание, слышно, как включается cd дисковод, и больше ни чего не происходит. В чем может быть проблема?
Сообщение fedyaok »
Ёмкости смотри
Сообщение vlasovzloy »
мож помехи от блока, попробуй от аккумулятора включить
Сообщение Чумак »
Влад1923 писал(а): Начал настраивать эквалайзер...
В это время шнуры не передёргивал? Искра не проскакивала?
fedyaok писал(а):Ёмкости смотри
Проверил, они не вздутые, заряжаются нормально, после зарядки сопротивление уходит в бесконечность
Вроде нет, я не замечал. Все стояло на месте, не двигалось.
Сообщение Чумак »
:dont_know: Тогда питания МС и др. узлов надо смотреть сперва, пульсации, а там и:
Это ничго не значит, их esr-метром надо проверять, а не тестером.
Сообщение m.ix »
Наверное хотел увидеть что то типа этого?
Деталей там море.
Влад1923 писал(а):когда даёшь питание, слышно, как включается cd дисковод,
Это мозги инициализируют привод.
Всё очень легко.
Весь ремонт всегда начинается с замеров напряжений.
Чумак писал(а)::dont_know:
Увы, но кроме мультиметра ничего больше нет. Конденсаторы заменил, проблема не исчезла.
Сообщение alexradio1103 »
А может БП АТХ уставший? 12 вольт не проседает?
Нужно проверить на аккумуляторе, как сказал правильно vlasovzloy.
alexradio1103 писал(а):А может БП АТХ уставший? 12 вольт не проседает?
К акб смогу через пару дней подключить, авто пока в другом городе. На счёт БП, он выдаёт 11.8в, но когда подключаю магнитолу, выдаёт 11-11,2в. Так и должно быть?
БП не держит 12 вольт. А магнитола не может включиться при 11 вольтах! Мало ей... Она должна работать от 13-14 вольт. Вот и все дела, и чинить ничего не надо! :)
Я сразу так и подумал... :facepalm: :roll:
И ваще: БП АТХ не для питания автомагнитолы... Нужен нормальный трансформаторный БП на напряжение 13-14в и с током не менее 5А.
alexradio1103 писал(а):БП не держит 12 вольт. А магнитола не может включиться при 11 вольтах! Мало ей... Она должна работать от 13-14 вольт. Вот и все дела, и чинить ничего не надо! :)
Понял, спасибо. Дождусь авто и попробую подключить, отпишусь как дела.
