От переделанного блока питания от ПК током бьёт.
Сообщение ПТУ-шник »
Переделка заключалась только в выпаиваевании лишних проводов и добавлении двух тумблеров для светодиодной ленты :)) Вот от этих тумблеров как раз током периодически прихватывает. Померил мултиметром, между ними и мной там 30-40В переменного тока, постоянного нет. Откуда они там? Вроде между платой бп и корпусом подкладка есть и штатное 12В не менялось, выпаевал только провода.
Сообщение vlasovzloy »
там конденсаторы от фазного и нулевого провода на общий корпус. попробуй их выпаять
Сообщение 6ф1 »
ПТУ-шник писал(а):)) Вот от этих тумблеров как раз током периодически прихватывает.
:shock: ужос!!! А поставить тумблера нормальные, да изолентой синей!......!!? Не??? :shock:
Они и так нормальные. Просто металлические.
Сообщение Андрей Бедов »
Совет был выше правильный: уничтожить емкостной делитель, убрав два Y-конденсатора от сетевых проводников на землю.
А общий провод платы соединяется с корпусом крепёжными винтами в стойках.
Выпаял эти синие кондеры. Всё равно на тумблерах 40В. При этом плата вытащена из корпуса.
Померил уже между 12В и собой те же 40В. Потом померял между общей и собой, те же 40В :evil: Что за дела?
А между батареей и тумблерами вообще 120В :shock:
ПТУ-шник писал(а):Всё равно на тумблерах 40В. При этом плата вытащена из корпуса.
Бред.
Бред.
Мультиметр наводки ловит?
Сообщение Dick »
Батарейка то у мультиметра жива?
Током-то бъёт ТС, а не батарейку. :)
Вопрос в том, как там вообще что-то может прокрадываться на тумблеры.
Тумблеры хоть какие? Не однополюсные ли низковольтные? :)))
Сообщение 6ф1 »
ПТУ-шник писал(а): нормальные. Просто металлические.
Ну да, и я ж про что - исключить контакт металла с 'упраляющим'...
Я думаю вся проблема решаема пластиковой крышкой . :beer: :music: и/или НЕ металлическими выключалками ( бывают и покрасивее тумблеров). :solder: :facepalm:
Сообщение Соник »
Пользуюсь несколькими БП, типа как ставят для роутеров (12В 1,5А), у них вилка без заземления, а остальные приборы у меня заземлены, из-за этого частенько бьет током. Беглый просмотр схем выявил "Х" или "У" подавляющий керамический конденсатор в подобных БП. Досконально не разбирался, но явно "течет" через него. Между минусовым проводом БП и заземлением ~100...110 В. Получается, что никакой гальваноразвязки нет. Что делать?Электронику вышибает... :dont_know:
Выпаять оба Y-конденсатора, идущих с сетевых проводов на общий.
Конденсатор между высокой и низкой стороной - выпаивать НЕЛЗЯ!
Сообщение Соник »
Андрей Бедов писал(а):Выпаять оба Y-конденсатора, идущих с сетевых проводов на общий.
Так их же нет. Там всего 1 конденсатор, если по схемам смотреть...
Значит надо заземлить общий провод БП с низкой стороны, чтобы уравнять потенциал относительно других заземлённых устройств.
Откуда хоть "дёргает"-то? :dont_know:
Никогда подробно не распишут. Догадываться должны... :evil:
Сообщение anatol378 »
У меня в квартире была неправильно подключена электропроводка, в частности защитное заземление (третий провод в розетке). Как результат замера напряжения (после того как защипало от стиралки) между заземленной ванной и контактом заземления в розетке - 60 вольт.
В кабеле стандартного блока питания "0", фаза и провод заземления присутствуют.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
А заземление в розетках - настоящее? Или как часто бывает - от нуля в РЩ? Если второе - то неудивительно.
Ванну тоже нельзя принимать за эталон.
У меня "относительно" новый дом. Согласно СНИП, ванна относится к предметам с обязательным заземлениям. У меня там шина приварена к каркасу поддерживающему ванну.
А вот подключение защитного заземления в щите было выполнено неправильно (проще говоря его по той схеме вообще небыло). Дом с электроплитами, 10-ти этажка. Электрик обслуживающий дом схватился за голову - надо было переделать ещё 279 квартир. :)))
Сообщение Соник »
Емае, вот как такие дома комиссия допускает к сдаче в эксплуатацию??? :facepalm:
Андрей Бедов писал(а): Откуда хоть "дёргает"-то? :dont_know:
Дергает между плюсом или минусом этого блока питания и заземленным металлическим корпусом ЛБП, осциллографа и т.п. По-моему разок дернуло даже от двух таких похожих БП 12В.
Выше написал, что надо сделать.
Вернуться в «Практика»
