GSM метеостанция.
vitalyadm
Re: GSM метеостанция.
Сообщение vitalyadm »
academyit писал(а):Такое ощущение что криво прошивается процессор. Заливаю прошивку все нормально. Считываю из процессора прошивку не соответствует загруженной если буфер смотреть. Если фьюзы считывать они прыгаю в беспорядке. Поищу другой программатор, для начала.... И чип отказывается стирать данным программатором.
Может попробовать проц поменять?
academyit
Сообщение academyit »
Попробую другим программатором, не получится буду перепаивать, SMD корпус у процессора.
narodmon.ru
Сообщение narodmon.ru »
Уважаемый администратор (и разработчик устр-ва), а также участники "Радио Кота", будем рады видеть Вас в нашем проекте "Народный мониторинг".
Народный мониторинг (narodmon.ru) — геоинформационный сервис по отображению на карте мира и контролю (по e-mail, sms) показаний датчиков своих участников (температуры, влажности, атм.давления, скорости и направления ветра, радиации, энергопотребления и других), а также частных веб-камер для приватного(частного) и публичного доступа.
Мы, администрация, очень много времени провели в поисках наиболее надежного GSM-устр-ва на просторах Интернет и Ваше решение показалось нам наиболее привлекательным для публикации в нашем каталоге готовых аппаратных решений.
Обращаем Ваше внимание, что у нас есть открытое REST API для запроса показаний напрямую с нашего сервера, что уже позволило сторонним разработчикам написать множество мобильных и десктопных приложений для популярных платформ.
Передача показаний датчиков на наш сервер возможна различными способами используя протоколы TCP, UDP, HTTP GET, HTTP POST.
Формат передаваемых данных детально описан на нашем сайте и может содержать геопривязку и названия дачтиков, а также UnixTime штампы времени для загрузки истории показаний за прошедшие периоды (к примеру при переезде на наш сервер).
Предусмотрено информирование по e-mail и sms о работоспособности устройств мониторинга, ошибках в их работе, выходе показаний за пределы допустимых норм указанных его владельцем.
Техническая поддержка и предложения по развитию проекта через форму обратной связи на сайте.
Информационная поддержка сообщества и обмен опытом в нашей официальной группе ВКонтакте.
Оперативное информирование об изменениях в проекте в нашей группе ВКонтакте, твиттере и RSS.
narodmon.ru - Добавь свой Интернет-термометр, гигрометр, барометр, веб-камеру на карту мира !
vitalyadm
Уважаемые товарищи! Довожу до вашего сведения, что проект «GSM метеостанция» был успешно интегрирован в проект «Народный мониторинг» (http://narodmon.ru/#about). Для возможности использования метеостанции на ресурсе narodmon.ru- необходимо обновить прошивку МК до последней версии. Ссылка на архив: http://gsm.meteolk.ru/uploads/GSM_meteostation_g.zip
Какие возможности даёт «Народный мониторинг»?
1. Наложение нескольких графиков показаний станции
2. Настраивать уведомления, в том числе по SMS и E-MAIL о выходе за пределы диапазона значений (любых)
3. Поддержка мобильный и десктопных приложений для оперативного контроля показателей метеостанции на смартфоне, планшете или компьютере
4. И другие, не менее интересные опции.
Для добавления станции в «Народный мониторинг» - необходимо выполнить следующие действия:
1. Обновить прошивку МК (только для метеостанции варианта «Гибрид»)
2. Включить метеостанцию и только ПОСЛЕ того, как в личном кабинете gsm.meteolk.ru отобразятся новые данные ( после обновления прошивки) – можно добавлять метеостанцию в «Народном мониторинге»
3. Пройти по ссылке «http://narodmon.ru/», пройти процедуру регистрации (Вход -> Стать участником проекта)
4. После авторизации (Вход - > Авторизация участника) добавить станцию (Профиль -> Мои Датчики -> Добавить устр-во)
5. В появившемся окне (с заголовком Укажите серийный номер (MAC) нового уже подключенного устройства) ввести свой IMEI с префиксом AVM. Например, значение Вашего IMEI’я – 123456789012345, соответственно вводить следует: AVM123456789012345.
Всё. Теперь можно устанавливать приложение на смартфон, настраивать уведомления и прочее.
Внимание! После успешного добавления станции, не забудьте переименовать значения датчиков с условных, на реальные:
P1 – Атмосферное давление
T1 – Температура улица
H1 – Влажность улица
T2 – Температура помещение
H2 – Влажность помещение
S1 – Состояние сигнализации (1 – станция установлена в режим сигнализация, 0 – станция снята с режима сигнализация)
SIGNAL – Уровень GSM сигнала
Alexmouse
Сообщение Alexmouse »
Смотрю что из заметных изменений - передача не раз в час, а каждые 30 минут. А какие еще?
Интересно чисто с точки зрения стоит ли перешивать проц если не подключать к народному.
vitalyadm
Alexmouse писал(а):Смотрю что из заметных изменений - передача не раз в час, а каждые 30 минут. А какие еще?
Однозначно да!
1. Буквально час назад полностью переделал алгоритм работы шины внешнего датчика
2. Как было уже сказано выше- изменено время между отправками пакетов на сервер
3. Добавлена ещё один вариант индикации. При запуске станции (при подачи питания) - станция сразу инициализирует оба датчика и если одного из них не будет обнаружено или будут ошибки по одному из них, то красный будет мигать с частотой 2Гц (как при тревоге) остальные гореть не будут. Т.е. достаточно информативно с точки зрения "Что случилось? или Что не так?" Понятно, что если мигает один красный- значит беда на стороне внешних датчиков.
4. Добавлен алгоритм повтора отправки пакета на сервер, если вдруг данные при передачи исказятся, проще говоря что- то пойдёт не так, то станция будет пробовать отправить пакет заново и так 5 раз. это исключает ошибки (кривые значения) при считывании информации с датчиков
5. Добавлен (верней уже исправлен) таймаут чтения датчика DHT. Оказывается они могут виснуть, век живи- век учись. В любом случае - теперь завис станции из за датчика DHT невозможен.
Это кратко.
Самая последняя версия от 14.07.16. Как обычно в архиве в разделе статьи ЛК.
academyit
Добрый день, перепаял новый процессор, перепрошил другим программатором. Как и оказалось кривая программа для программирования. С новой прошивкой для народного мониторинга запустился сразу. В общем все работает. Единственные замечания греется сильно 7805, ну и 317 послабее. Тестируем дальше. Спасибо большое Вам за труд...
Максим96
Сообщение Максим96 »
С украинскими операторами сотовой связи данное устройство работать будет (настройки APN для GPRS)?
Alexmouse
Максим96 писал(а):С украинскими операторами сотовой связи данное устройство работать будет (настройки APN для GPRS)?
Судя по "метеокарте" и в Молдове и в Аргентине работает :) так-что шансы есть (главное чтоб не в роуминге :music: ).
vitalyadm
Если НЕ в роуменге, то 99.99% что да, настройки АПН не при чём. В РФ и "роуминговские" симки отлично работают.
academyit
Виталий добрый день. За 2 месяца работы. оба варианта и по питанию от 12в. И плата по питанию от USB работают без нареканий (меня больше устраивает вариант с питанием по USB). Вопрос вы планировали сделать прошивку с "кучей" датчиков, как идет продвижение в данном направлении? с уважением. И еще у меня несколько станций. В верхнем поле где отображается температура на главной странице, все таки температура мне кажется отображается в графике с шагом в 1 градус. И еще как поменять на главной странице график привязки к станции. а то там нет выбора нет с какой станции данные показывать.
academyit
Еще было замечено. при работе с разными SIM модулями стабилизатор LM317 по разному греется. с одними не дотронешься с другими практически холодный. Также пару раз одна метеостанция переставала передавать данные, помогало чисто выдергивание питания. Хотя индикация регистрации в сети и работа по GPRS по индикаторам в норме. В данный момент одна станция в зависе.
vitalyadm
academyit писал(а): Виталий добрый день. За 2 месяца работы. оба варианта и по питанию от 12в. И плата по питанию от USB работают без нареканий (меня больше устраивает вариант с питанием по USB). Вопрос вы планировали сделать прошивку с "кучей" датчиков, как идет продвижение в данном направлении? с уважением. И еще у меня несколько станций. В верхнем поле где отображается температура на главной странице, все таки температура мне кажется отображается в графике с шагом в 1 градус. И еще как поменять на главной странице график привязки к станции. а то там нет выбора нет с какой станции данные показывать.
1. По куче датчиков. Реализовано- можете обновлять прошивку. Момент следующий. В личном кабинете Вы будете видеть только одно значение температуры, остальные значения с остальных датчиков будут видны на народмоне.
Прошивка тут: http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=7
По подключению и прочее: http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=9
2. По баннеру на главной странице, данные графика берутся с ПОСЛЕДНЕЙ добавленной станции в ЛК. Поэтому, выбираете ту станцию, график которой более желателен на главной и добавляете её снова, так как станция будет добавлена последней то и график будет рисоваться с неё. Разумеется предварительно удалите её из списка добавленных.
3. По шагу в 1 градус. Нет, точно с шагом 0,1 градус. Прикрепляю к сообщению свой банер, гляньте, там шаг стабильно 0,1. Для построение графика у всех переменена одна и та же функция.
academyit писал(а):Еще было замечено. при работе с разными SIM модулями стабилизатор LM317 по разному греется. с одними не дотронешься с другими практически холодный. Также пару раз одна метеостанция переставала передавать данные, помогало чисто выдергивание питания. Хотя индикация регистрации в сети и работа по GPRS по индикаторам в норме. В данный момент одна станция в зависе.
Очень странно. Пока не могу ничего сказать по этому поводу.
(39.93 КБ) 608 скачиваний
TVMIH
Сообщение TVMIH »
Виталий, время на графиках и показаниях станции в личном кабинете откуда берется? Это SIM800L параметром скидывает или это время сервера? Вопрос возник потому, что время в личном кабинете отличается(отстает) от реального на 1 час 50 минут примерно. Проживаю не в московском часовом поясе (+2).
vitalyadm
TVMIH писал(а):Виталий, время на графиках и показаниях станции в личном кабинете откуда берется? Это SIM800L параметром скидывает или это время сервера? Вопрос возник потому, что время в личном кабинете отличается(отстает) от реального на 1 час 50 минут примерно. Проживаю не в московском часовом поясе (+2).
Это серверное время. Есть уже задумка прикрутить выбор часового пояса, это чуть позже сделаю. Главное, что пометка о реализации этой опции стоит, а дальше уже не долго. ;)
vitalyadm
Вопрос по выбору часового пояса решён. Мой кабинет -> Мой профиль. Выбрать своё значение между текущим (местным) временем и московским временем.
academyit
Добрый день. При настройке станции в режиме сигнализации прописываются номера телефонов. Вопрос при отсутствии связи с интернет при срабатывании сигнализации дозвон по телефону будет для сообщения на телефон "хозяина".
vitalyadm
academyit писал(а):Добрый день. При настройке станции в режиме сигнализации прописываются номера телефонов. Вопрос при отсутствии связи с интернет при срабатывании сигнализации дозвон по телефону будет для сообщения на телефон "хозяина".
Не совсем понял суть вопроса, но скажем так, если не будет связи с сервером, станция работать не будет, она начнёт постоянно перезагружаться. При этом станция всегда возвращается автоматом в режим охрана/ожидание, т.е. в своё последнее состояние на момент перезагрузки.
academyit
Задам вопрос по другому. Где храниться номер телефона на который надо звонить в случае срабатывании сигнализации (постоянно)? 1. Он храниться на сервере и передается на метеостанцию для осуществления звонка. 2. Или номер телефона храниться "в памяти метеостанции", который она запомнила получив с сервера - и хранится там постоянно не зависимо от сброса питания.
slava5555555
Сообщение slava5555555 »
Здравствуйте! А удалённое управление не хотите сделать?
