WS2812 часы 60 светодиодов Equinox clock Pixel Clock
m.ix
Re: WS2812 часы 60 светодиодов Equinox clock Pixel Clock
Сообщение m.ix »
сам RTС проверил на таймере
таймер даже без батареек работает а без RTС не работает
лента работает на ином дэвайсе где такая же лента стоит
так же саму ленту проверял на этой же ардуине http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=135528
по идее RTс работает и должна работать без батарейки, тк питание на неё подаётся.
http://we.easyelectronics.ru/uploads/im ... cd8e29.png схема RTC
проверь работу ленты на примере Fire2012WithPalette.ino, проверял, фигня поолучалась в тесте и какие то ошибки сыпались. на 1.6
модули ардуино не выдержат 2А при загорании всех светодиодов на ленте. 60 светодиодов.
m.ix
Сообщение m.ix »
В общем ни один RTC не работает
Часы просто висят.
Пару дней назад покупал в тихере 6 штук http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2854808
3 на 1307 и 3 на 3231
m.ix
Сообщение m.ix »
Принудительно одни запустил с помощью нового кварца и иного дэвайса.
Очучение, главное RTS запустить.
бум пробовать на дэвайсе.
m.ix
Сообщение m.ix »
в общем опять мозги мне ртс компотомстирует .
когда жму на кружочек - тест что ли
и при этом пальцами прижимаю батарейку и микросхемы с выводами то всё тикает, красиважэ :shock: :))) :music: :music: :music: :music: :music:
попробую 1307 поменять
вот если бы к эти часам ещё и пульт прикрутили бы, вообще был бы полный улёт
bolek
Сообщение bolek »
m.ix писал(а):...Пару дней назад покупал в тихере 6 штук viewtopic.php?p=2854808#p2854808
Модуль на 3231 выглядит точно как мой.
Ты ему питание 3,3 В подаёшь или 5 В вдул? Ему 3,3 В нужно, на плате Nano оно есть.
Уровней сигналов SCL и SDA достаточно, часы работают с ардуиной и без согласования уровней.
m.ix
Сообщение m.ix »
5 вольт подавал 1307 и 3231
в 1307 кондёры вешал на кварц
заменил резюки подвеса на 10кОм
поставил новую DS1307 всё равно не хотят.
m.ix
Сообщение m.ix »
там в зипе есть пдф
https://sourceforge.net/projects/risean ... ock/files/
https://img-fotki.yandex.ru/get/95108/9 ... 4_orig.jpg
структурная схема
может кто то осилит её на наш родной перевести?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для запуска этих DS иногда нужен особый ритуал с конденсатором микрофарад так 22-100 и тестером :))) Они запускаются почему то только при низком, порядка 1,5-2В питании с батарейки. Если запускаются, то работают нормально до убирания батарейки :dont_know:
Сдается мне, что в некоторых средах разработки кривые библиотеки для этих DS, они вероятно неправильно инициализируются. Например с созданными ранними версиями кодвижн прошивках DS1307 работают сразу, а с более поздними - нужен большой шаманский бубен. С Пиками и DS не разу не наблюдал проблем. То есть проблема не в самих RTC.
bolek
Сообщение bolek »
Почитал я даташит на 1307, есть там такая хрень: если часы не работали, то при включении состояние регистров неопределённое и часы, скорее всего, будут остановлены.
В часовой программе я контроля такого состояния (остановки) не нашел, поэтому все твои часы 1307 скорее всего исправны, просто нужно им разрешить тикать и задать дату/время.
В прилагаемом архиве найдёшь:
1. более свежий вариант библиотеки RTCLib (папка RTClib) - просто замени старую на эту
2. подправленный вариант программы часов (папка riseandshine_clock_v0_28_RTCStartEdited)
3. сканер шины I2C (папка I2C_scaner).
Рекомендую следующую последовательность действий:
1. заменить библиотеку RTClib на новую
2. запустить сканер шины I2C, убедиться что часы отвечают - тыкнуть на кнопку "Монитора последовательного порта" часы должны ответить по адресу 0x68.
Пока не будет ответа, ковыряться дальше с часовой программой бесполезно.
3. Запустить подправленную мной программу riseandshine_clock_v0_28_RTCStartEdited.ino
Посмотреть сообщения в "Монитора последовательного порта".
Надеюсь, часы у тебя затикают.
11.ZIP
(22.91 КБ) 155 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
пока на проводах DS1307 с кварцом запаял
в общем временно запустил.
bolek писал(а):2. запустить сканер шины I2C,
А это с каким бубном запустить?
ps
у меня и ранее были непонятки с этими 1307
есть и на 1302 собранные часы, те тоже не очень, забывчивые, хоть и батарейка стоит.
bolek
Сообщение bolek »
Поздравляю! Мечта сбылась? :))
m.ix писал(а):А это с каким бубном запустить?
В присланном архиве папка I2C_scaner со скетчем I2C_scaner.ino
Компилируешь этот скетч, загружаешь и в "Мониторе последовательного порта" увидишь адреса всех устройств, подключенных на шину I2C.
Но раз у тебя часы запустились, сейчас это уже не нужно.
m.ix
Сообщение m.ix »
я проверю
Не думаю, что это нормально.
m.ix
Сообщение m.ix »
Без баранки пока что тяжело оценить как они будут.
Думал на эти нацеплю, диаметр большой.
Кое как выпилил баранку.
m.ix
Сообщение m.ix »
пока ни чего не менял из изначального варианта.
при включении можно сказать висят
если переключить на время, то время вроде шло нормально и идёт и шло во время отключки от питания
в общем самостоятельно не переходят в режим отображения времени.
кому время не жалко можно поглядеть как чего там оно происходит
происходит много и разного.
без инструкции явно не особо понятно.
без перевода
bolek
Сообщение bolek »
Начало и окончание твоего ролика - демо-режим часов.
То, что в середине ролика, я такого не видел, и, вроде в программе ничего похожего не было.
m.ix
Сообщение m.ix »
это я так понял что это таймер от минуты до 60 минут
замигатель не отключится пока на кнопку не нажмёшь.
недостаток, когда часовая стрелка имеет три светящихся светодиода одной яркостью а нужно что бы по краям были в половину меньше по яркости.
там ещё что то есть, я так и не понял что это там такое
зёлёные или красные часовые точки и красной или зелёной светят стрелка - это не понимаю что это.
хотелось бы такой режим
часовая стрелка - три светодиода светят и крайние с половинной яркостью
реперные маркеры часов плавно дышали
секундная стрелка плавно переходила
и бегающая по циферблату белая точка.
иной режим немного изменить
режим маятника
что б маятник бегал от 15 до 45 а не от 25 до 35
ширее сделать ход
так называемый деймо режим увеличить с 10 секунд до 2-3 минут
И добавить бы ПДУ типа RC-5, + - громкость, + - программы, вкл и выкл,
у меня ранее сделанные турецкие часы имеют весьма широкий точнее разнообразные режимы мигания секунд.
но часы на 595 дровах сделаны.
m.ix
Сообщение m.ix »
Это скорее все будильник
m.ix
Сообщение m.ix »
И эта всё таки схема жрёт приличный ток, когда все светодиоды горят 2А кренка на радиаторе выкипает.
6о зажжонных на максимум светодиодов жрут 2 А делим на 180 = 10-15мА каждый светик светит
bolek
Сообщение bolek »
m.ix писал(а):...хотелось бы такой режим...
Это тебе придётся самому изучать программирование, ничего суперсложного в этом нет.
У меня сейчас голова занята другим: НГ скоро, прикидываю как сделать интересную снежинку. Её и себе на ёлку можно повесить и подарить кому-нибудь хорошему...
m.ix
Сообщение m.ix »
снежинок уже наискался, их полно в тырьнете, бери и делай.
Вернуться в «Умные мысли»
