Частотный преобразователь
Сообщение alex-551 »
Могу отправить в личку. В сообщение, SL , не вставляется.
И в личку не вставляется файл. Отправьте свою электронную почту, туда точно отправится..
Сообщение tarabrinVasiliy »
Почта в личке.
Wasiliy61
Отправил.
Немного доработал, убрал 2 перемычки.
(64.04 КБ) 611 скачиваний
Сообщение Pavel_v »
Ну дык и остальные можно убрать тем же методом. :)
Прошу прощения у автора этой печати- я малость в ней покопался и сделал необходимую перестановку под мои детали. Печать практически универсальная- в архиве в одной лайке две печати -под общий анод и общий катод, на печати обозначено А и С. На печати с общим анодом можно применить А1015- цоколь под неё, ну а если ставить КТ502- то тогда просто перегнуть ножки, так же и под общий катод-если КТ503-то перегнуть ножки. Просто у меня валяется несколько индикаторов с теле рессиверов, и порывшись в нете выдало с каких-то обсуждений что они с общим катодом- поэтому и сначада доработал её под общий катод. Потом решил проверить, и оказалось они с общим анодом- потому как на общую нужно подать плюс. Пришлось сделать вторую версию -автору большое спасибо за материал-который я малость доработал. Один резистор поставил со *-так как выставлено много схем с большой разбежкой номиналов, так же как и шунтирующие кондюки по входу ( тоже с большой разбежкой)- может кто подскажет действительные наминалы. Индикатор думаю поставить с общим анодом 3HCG21004B10-1 Печать не SMD детали.
Показушник 2 в одной лайке..zip
(29.51 КБ) 490 скачиваний
Wasiliy61
Да, перемычки убрал. Если кому надо, могу отправить на электроннуую почту. На форум и в личку файл не вставляется.
(74.03 КБ) 744 скачивания
Меня уже опередили. tarabrinVasiliy получилось очень хорошо.
Сообщение s-s-s »
Добрый вечер, собрал печатки, получилось как-то так:
https://yadi.sk/i/G7RoZNQRvAYEo
https://yadi.sk/i/zpyt8JxjvAYF4
https://yadi.sk/i/SkflAEXgvAYHJ
Окиньте пожалуйста опытным взглядом, нет ли явных ошибок.
И еще вопрос по подключению питания и коммутации с силовой частью:
Источник у меня один, и запитан он от сети в связи с этим вопрос (возможно очень глупый) должна ли быть общая земля с силовой частью? по идее они соединяются через 10;14; и 18 контакты.
при подключении питания +24В записывается возле кренок, а куда лучше подключить "-"?
При одном источнике запитанном от сети, все перемычки на плате ставятся? нигде ничего не нужно добавлять?
Извините за глупые вопросы, просто голова уже кипит.
Последний раз редактировалось s-s-s Ср сен 14, 2016 19:45:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sawa330 »
alex-551 писал(а):Если кому надо, могу отправить на электроннуую почту. На форум и в личку файл не вставляется...
Пакуйте файлы в архив, и вставляйте хоть куда.....
alex-551 писал(а): В сообщение, SL , не вставляется. И в личку не вставляется файл. .
В сообщения и в личку вставляется файл с расширением .lay, а вот с расширением .lay6 НЕ вставляется, его нужно прятать в архив..
Так же в сообщения не вставляются вложения размером больше 200 кБ, и вложения с "запрещённым" расширением, всякие .bmp и пр....
зы.. Как- то вот эта плата
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=261263
(имхо) нерационально разведена..
Сообщение DC-AC »
s-s-s Нормально, всё на месте, R74 только маловат, надо 2Вт и приподнять. Никакой доп. земли не надо. При одном питании лучше подпаивать провода питания +24 и-24 ближе к драйверам (в районе перемычек).
tarabrinVasiliy писал(а):Один резистор поставил со *-так как выставлено много схем с большой разбежкой номиналов, так же как и шунтирующие кондюки по входу
как по самому свежему варианту, 470Ом и ёмкостя 4,7нан.
Сообщение sigismund »
Странно у меня R74 SMD-шка стоит и абсолютно не греется.Но это не важно,главное работает, а вот с показометром ни как совладать не могу. Но не хочет он зараза ни чего показывать, хоть тресни. Собрал схему с общим анодом, прошил, при подаче напряжения загорается первый нолик и более ничего не происходит, чёрт какую прошиву туда шить, что он должен казать без подключения к основной схеме? Этот вопрос уже подымался, нет времени всю ветку перелопачивать, genossen кто в строю подскажите bitte :)
Сообщение revlerik »
sigismund писал(а):что он должен казать без подключения к основной схеме?
sigismund писал(а):нет времени всю ветку перелопачивать
Вы для себя время не имеете :dont_know:
А вот я для вас нашел :)
Странно.....
Сообщение s-s-s »
DC-AC писал(а): Нормально, всё на месте, R74 только маловат, надо 2Вт и приподнять. Никакой доп. земли не надо. При одном питании лучше подпаивать провода питания +24 и-24 ближе к драйверам (в районе перемычек).
Спасибо, исправил!
Запустил пока без силовой части, как и положено сваливается в ошибку F02! Завтра буду пробовать лампочки мучать )
revlerik большое спасибо :beer:
(имхо) нерационально разведена..[/quote]
Да я никому ничего не навязываю. Разведите рационально.
Вот две последние платки для частотника.
Wasiliy61
Сообщение J-Tec »
Есть двигатель ШК-48-1.1 1.1кВт 800Гц. Можно ли подправить программу под данный двигатель?
Вот такой показушник получился. Правда плата со стороны дорожек грязная, но как воткну контоллерчик-помою и будет красивее.
Wasiliy61
Сообщение s-s-s »
DC-AC Большое вам спасибо! предварительный запуск на лампочках :idea: :idea: :idea: прошёл на ура!, все завелось без запинки! если кому будет интересно видео (что вряд ли) то пишите выложу.
Теперь замена полевиков на IGBT и попробуем крутить двигло на 4 кВт. :))
Вопрос по комутационным проводам, использовал сетевую витую пару, но она очень ломкая, боюсь в процессе что-нибудь отвалится, читал про шлейф, но там тоже 1 жила? что лучше использовать? или оставлять витую пару?
