- Схема устройства
- (16.06 КБ) 911 скачиваний
Помогите рассчитать элементы схемы.
Подскажите пожалуйста дорогие котоводы. Я придумал вот такую схему, мне нужно расчитать ограничительные резисторы в цепях управления транзисторами. Прочитал материал как считать резистор для одного транзистора, а вот как для такого случая незнаю. Или тните носом в ссылки или где можно прочитать об етом. Не злитесь пожалуйста за такие мелочи но я ище только учусь.
Методика расчёта тут не поможет...рановато. Для начала схемотехнику надо подучить.AnndryGladky писал(а):Да мне именно нужна методика расчета, когда буду делать какие то другие схемы и использовать другие транзисторы то ето пригодится..
Это что за "девайс"? Ключи на КТ829 !!! через светодиод на выход ТМ2
R3Dio 73!
Схемотехнику я знаю, принцыпы работы транзистора его строение, все его параметры ето понятно. То что светодиоды к ТМ2 напрямую ето ище не точно, я не читал параметры нагрузочной способности выходов ее. А схема управляет четырмя електроклапанами на которые надо подавать частоту от 1 до 50 Гц. Ток нагрузки електромагнита 0,45 А питание 5 В. Нашол схему генератора прямоугольных импульсов на ЛА3, доработал под себя. ТМ2 использую вместо выключателей, что бы стояли кнопки, для управления каждым електромагнитом. Ну а принцып расчета цепей транзистора хоть убей понять немогу.
Понятно напрямую подключать я и недумаю, вот для чего и поставил ключи. ТМ2 всего лиш управляет КТ361 для открытия сигнала управления на КТ829, а етот транзистор по параметрам выдержит пол амперную нагрузку, точно не помню но помоему у него ток колектора 8 ампер. Если что в схеме не так то поправте. Я ее сам создавал, уже половина схемы у меня спаяна и проверена работает, вот только не могу понят как подобрать резисторы.
Т.к. сопротивления в цепях между базой и ТМ2 будут иметь большой номинал, я порекомендую Вам поставить после ТМ2 инвертор с открытым коллектором. У Вас ключи, после инвертора, будете рассчитывать элементарный ключ с требуемым коэффициентом насыщения. А так Вы рискуете либо спалить ТМ либо не получить ключевания.AnndryGladky писал(а):Понятно напрямую подключать я и недумаю, вот для чего и поставил ключи. ТМ2 всего лиш управляет КТ361 для открытия сигнала управления... Я ее сам создавал, уже половина схемы у меня спаяна и проверена работает, вот только не могу понят как подобрать резисторы.
Расчет прост: Iб=Ik*Кн/h21э. Rб=(Uп-0.7)/Iб.
PS Придется только поменять кнопки местами.
PSS Как у Вас предполагается старт? Триггер может установиться в любое состояние. Не будет ли так что включится все и сразу? Может стоит предусмотреть предварительную установку?
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Вопрос по схеме.
Выходы ЛА3 соеденины с коллекторами КТ361, в тоже время на базы приходят сигналы с ТМ2 и с эмитеров подаётся на выходные ключи.
Это, типа, элемент 2И на транзисторе?
Не проще было сформировать всё на логике, подать на четыре ключа КТ829, а индикацию взять с нагрузки через токоограничительный резистор? Зачем такой "огород городить"?
Что конкретно должна делать схема? (для чего кнопки и регулировки)
R3Dio 73!
НА К155ЛА3 собран генератор прямоугольных импульсов 1-50 гц для открывания с такой частотой електромагнитов, сосответственно регулировка для изменения частоты и скважности импульсов. На тм2 собрано управление, что бы каждый електромагнит можно было включить отдельно и выключить все сразу, почему и не реализована схема включения и выключения одной клавишей. Ето типа четыре отдельных канала для електромагнита. Светодиоды можно включить в нагрузку, но при изменении частоты они будут менять яркость свечения, а мне просто нужен контроль открытия, если включить в цепь управления КТ829, то все равно 361 подает сигнал определенной частоты. Если конкретно что нужно то чтобы можно было включать каждый електромагнит по отдельности, и изменять частоту срабатывания их от 1-50 Гц, ну и собственно контроль включения електромагнита, что бы видно было какой работает.
Это все здорово, но единичный ток ЛА3 не сможет обеспечить нормальную работу и одного транзистора. Обо всех уже и говорить не приходится. Однозначно надо усиливать эти сигналы.AnndryGladky писал(а):НА К155ЛА3 собран генератор прямоугольных импульсов 1-50 гц для открывания с такой частотой електромагнитов, сосответственно регулировка для изменения частоты и скважности импульсов. На тм2 собрано управление, что бы каждый електромагнит можно было включить отдельно и выключить все сразу, почему и не реализована схема включения и выключения одной клавишей. Ето типа четыре отдельных канала для електромагнита.
Вот нормальный вариант.
1, 2, 3, 4 к выходам (прямым) триггеров, G к генератору.
- (44.86 КБ) 614 скачиваний
R3Dio 73!
И все же лучше бы открытый коллектор ставить. R5...R8 высокоомные нужны... Я себе это в "железное правило" записал.VIRGO писал(а):Вот нормальный вариант.
А насилие над мелкосхемами это нормально? Вы ведь их изводите.AnndryGladky писал(а):Я то непротив но микросхем еще две...
Тут надо выбирать или отказываться от построения в пользу гарантированно работающей схемы или начинать лепить другую чтоб без насилия.
Если Вам нужна методика расчета, то пожалуйста:
1) При построении ключа на открытом коллекторе.
Rmin=(Uп-U0)/I0; где Uп- напряжение питания, U0-максимальное напряжение логического 0 (для ТТЛШ 0,4В), I0 - ток логического 0, обеспечиваемый микросхемой(см. описание на серию). Максимальный ток базы будет равен Iбмах=(Uп-0.7)/R.
Тогда при подключении транзистора, на общей точке при закрытой микросхеме будет напряжение около 0,7 В. Транзистор откроется и через него потечет ток. Резистор можно увеличить для получения заданных токов и коэффициента насыщения транзистора.
2) При построении схемы на закрытом ключе
Выписываем максимальные токи лог 0 и лог 1(описание на серию или микруху)
Номинал резистора будет Rmin=(U1-0.7)/Iб. Расчет проводится для максимальных значений логических уровней(лог 1=4,5 В, лог 0 = 0,4В). Где Iб -ток базы (с учетом коэффициента насыщения). При этом должно соблюдаться условие Iб <I1max. То есть, НЕЛЬЗЯ ПРЕВЫШАТЬ ток логической единицы. Подводный камень - высокое значение резистора, что плохо сказывается на возможности запереть транзистор. Т.к в критическом случае на выходе микросхемы уже есть 0,4 В. После расчета проверяется условие на достаточность токов базы при минимальном уровне лог 1 (2,4 В). Если все удовлетворяет нормам - ставим иначе начинаем сначала.
Для любого построения проверяем на соответствиие нормам при повышении питания на 10%.
Успехов!!!
Это не ко мне, их было несколько: Ом, Кирхгоф, Ампер, Фарадей...AnndryGladky писал(а):Вот за ето большое спасибо, ето как раз чего я добивался. Теперь есть повод поразмыслить что лучше использовать...
Так надо конкретнее излагать задачу, уважаемый! Да, и ещё замечание: выкладывайте в форум схемы в удобочитаемом виде, а не в таком как у Вас (ЧОрт ногу сломит...). Неужели "причесать" нельзя было? Просто лабиринт проводников какой то!!! Про задающий генератор я уж не говорю... Но вопрос: что там делают два транзистора Q9 и Q10?, уж не инвертор ли "самопально-транзисторный"??? Неужели ради экономии корпусов??AnndryGladky писал(а):Я то непротив но микросхем еще две, итого 5 штук, вместо трех и транзисторов, а тем более мне надо что бы електромагниты срабатывали попарно, когда два включены, два выключены. И так схема получится вдва раза больше чем просто с транзисторами.
Вы утверждали, что схемотехнику знаете... Наверное, да. Просто я безнадёжно отстал...
Дерзайте в том же духе, Ваши грабли.... Ваш лоб...
R3Dio 73!
Большое спасибо всем кто помогал, вот только появилось немного времени заняться, доработкой устройства. Блпгодарен VIRGO, я собрал свою схему, но мне не понравилась не стабильность ее работы. Собрал то что вы предложили, пришлось пожертвовать надежностью, но тем неменее она работает лутьше вот только по совету Meteor, я поставил 7409, так как и правда в том ращете были не очень приемлемые сопротивления. Вот только решил ище кой что исправить, мне не нравиться, етот генератор прямоугольных импульсов, при изменении частоты изменяеться скважность. Подскажите или дайте пожалуйста ссылку, на нормальный генератор с изменением частоты, скважность не нужна, и с двумя выходами, когда на одном единица на втором ноль и на оборот, ну если я правильно понимаю, то можно подать импульсы с генератора на ТМ2 и будет такой сигнал как мне нужен. И уважаемый VIRGO, я говорил что я знаю схемотехнику но не на уровне инженера-электронщика. То что учил в техникуме в малой части вспомнил, нас там и не многому учили, тем более по проффесии простой електрик, а там схемы с двумя проводами не сложные. Но стараюсь учится. Могу выложить интересную схемку на PIC16F628A, световых еффектов на восми светодиодах, схема взята с другого сайта, но мне очень нравится тем более можно класную новогоднее звезду сделать, только скажите куда, есть файл прошивки и печатной платы. Да ище прошу посоветовать схему управления включение електромагнита одной клавишей без фиксации, смотрел на ТМ2, только какая самая лутьшая, по мнению вас проффесионалов с устранением дребезга контактов.
