Импульсный БП для мощного усилителя, нужна помощь спецов..
Сообщение Martin76 »
Обвязка у мелкой ШИМ в порядке, проверялась? Датчик тока у 3й ноги например?
Сообщение E1v1g1 »
Лампу на 150 ватт можно сделать, соединив параллельно, например, две по 75 ватт. Это раз.
Второе - уважаемый Serj66610 вам по делу написал, проверяйте входную часть. Там может быть даже холодная пайка, плохой контакт, и т.д.
Диодный мост стоит рублей 15, в чем проблема попробовать заменить на заведомо исправный?
У вас по схеме конденсатор на входе составлен из двух. Какое напряжение на каждом?
Сообщение vlasovzloy »
запитай шим от отдельного источника и посмотри что творится на обратных связях CS и прочем
Сообщение marksimo »
Martin76 писал(а):Обвязка у мелкой ШИМ в порядке, проверялась? Датчик тока у 3й ноги например?
Обвязку всю проверил и резистор тоже, электролиты в порядке..
Разбирайтесь с просадкой напряжения выпрямителя 300В при столь незначительной нагрузке. Ватт 5-10 и нескольких сотен мкф - просадка должна быть очень небольшая.
Переключатель 110 /220 есть в вашем варианте аппарата? Если есть, то его могли включить, отсюда взорванная ШИМ и опухший конденсатор на 400В. Большие электролиты точно хорошие?
marksimo писал(а): интересная особенность, при проверке мультиметром на режиме проверки диодов плавное изменение сопротивления...595,597,600, и.т.д. до 620
Эта "интересная" особенность будет почти с любым полупроводниковым прибором , если его проверять сразу после выпайки - он просто остывает, при уменьшении температуры увеличивается прямое падение напряжения.
Мост проверил заменой-в порядке..
Поставил 2 лампы, на 100 и 60w
Подключил паралельно электролиту питания шим еще один на 22uf и включил-заработало!!!, но выключил из сети включил и опять-щелк, щелк....оказывается шим контроллер на грани вкл. выкл., напряжение плавает 10-13v с периодичностью в 2сек. Светодиоды на микшере моргают..
С третьего раза запустился снова, проверяю напряжения-все в порядке, хотя и напряжение на электролите 260V, т.е. если запустился уже не выключается, но запускается через раз..
Да, когда запускается, на шим контроллере напряжение 15V
Попробовал через стабилизатор на 230V - ни хуже, ни лучше...
Короче говоря все из за напряжения на Шим...Поднять бы напряжение чуток, но R542 - 22Ом стоит, некуда уменьшать уже...( На схеме неверно указано, не 51 а 22Ома)
Большие электролиты точно хорошие..
