Подключение видеокарты к ТВ
Сообщение alexradio1103 »
Интересно... БИОС??? Я знал что он есть на видяхе... А что они тогда переключают в БИОСЕ? :dont_know:
Найти бы С.М.(со схемой) на видяху... :roll: Я бы не задавал вопросы...
Сообщение Мурик »
Имел в виду что на видеокарте предположительно две микросхемы биоса и переключателем можно выбрать нужную.
Сообщение Андрей Бедов »
В этих восьминожных микросхемах может быть что угодно, помимо BIOS. Также, как и функций у переключателей.
Пока не узнаем их маркировку.
Могут рулить параметрами питания/частоты, функциями разгона.
И зачем-бы видеокарте Dual BIOS? Понимаю ещё на материнке...
Всё что написано на карте - сюда. Также VID/PID.
Буду с компа - попытаюсь наискать UM.
Андрей, видяха сейчас работает в компе. Чтобы прочитать всё надо вырубать комп, а может и вытащить её... :( Так что... позжее.
Я не могу найти Сервис Мануал(со схемой) почему-то... :dont_know: Ведь видяха-то не новая, почему так мало инфы по ней?
Читаю обзорчик. :) Кому интересно: http://www.overclockers.ua/video/ati-x1950gt-sapphire/ :write:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср сен 14, 2016 16:02:44, всего редактировалось 1 раз.
Вот потому-что не новая, поэтому и мало.
Я же писал выше, что сейчас производители по окончанию срока жизни продукта (2...3 года) - удаляют с сайтов всё к ним относящееся.
Причины, думаю, обьяснять не нужно.
А тебе нужен не сервис-мануал, и не схема, а юзер-мануал, в котором про этот переключатель есть. Иначе бы к нему не давали доступ пользователю.
Хорошо, буду искать Юзер Мануал... Может что-то осталось на просторах?...
Пока вот фоты:
(175.45 КБ) 544 скачивания
(68.18 КБ) 538 скачиваний
(249.13 КБ) 463 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср сен 14, 2016 16:31:54, всего редактировалось 1 раз.
Ищи.
Вечером предоставят доступ к компу - тоже попытаюсь поискать.
Спасибо, Андрей, но я это скачал давно и читал. И говорится там про CrossFire - подключение двух видях в "тандем" через этот "кроссфаер" мост - перемычку. Она вешается на верхнюю "рассчёску". Причём этот мануал для ПРО а у меня просто ЖиТи... Я этот мануал весь перечитал вдоль и поперёк. :write:
Имеется ввиду то, что для того чтобы у тебя работал "мультимонитор" - ты должен отключить CrossFire в драйвере.
На сайте Sapphire ничего от твоей карты не осталось (как я и предполагал вчера).
Проискал час по другим сайтам - мануал не наискал.
Так, а это мысль про "кроссфаер". :idea: Если оно есть в моей(я сомневаюсь) - попробую отключить. Хотя, по умолчанию, оно должно быть отключенно - это раз и только в ПРО - это два. :dont_know:
Андрей, я-ж не требую от тебя ничего... Ты итак мне помог: я терь знаю, что всё правильно проверил. И на том спасибо! :beer: Но если будут ещё мысли - только буду рад!
У меня закрадывается сомнение, что к одной видяхе можно подключать два монитора. Нету второго преходника DVI-VGA, а то бы воткнул два моника: Соньку(LCD) и Самсунг(кинескопный). :(
Слушай... а может так и есть? Ведь Написано:
2) (стандартный монитор) на ATI Radeon X1950 GT Secondary
То есть Secondary - это вторая видяха, а не второй выхдо с одной видяхи...
Потому и галка слетает, что второй видяхи физически нету!
(86.58 КБ) 565 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт сен 15, 2016 20:17:07, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103 писал(а):У меня закрадывается сомнение, что к одной видяхе можно подключать два монитора.
Почему нельзя?
У меня карта старше твоей - и то можно. И мало того - я пробывал, и работает.
И со вторым монитором, и с телеком по Ы-Video.
А "GT" отличается от "Pro" только частотами.
Ты таблицу-то смотрел?
Вот все возможные "мультимониторные" конфигурации:
Я даже читал, что можно так разогнать мою ЖиТи, что она будет круче чем ПРО!
Хотя ПРО - это топовая из этой серии Х1950...
А может быть урезанная версия каталиста - типа "хотите все функции - платите за лицензию!" :dont_know: ?
alexradio1103 писал(а):То есть Secondary - это вторая видяха, а не второй выход с одной видяхи...
Нет. Ты неверно думаешь.
Это именно второй RAMDAC одной и той же карты.
Иначе бы драйвер не показывал её как два устройства в Диспетчере.
И потом: ты мои скриншоты видел? Видел.
Там то же самое. Хотя карта у меня стоит одна.
Ещё раз повторяю: моя карта старше твоей - "мультимонитор" работает.
Второе: смотри таблицу возможных сочетаний. Твой вариант идёт во второй строке.
Сейчас твоя задача - активировать незадействованный значок телевизора в свойствах драйвера, чтобы картина была как на моём скриншоте выше.
Как - я тебе объяснял. Я за тебя это сделать не смогу. :dont_know:
Ну понеслись фантазии. :facepalm:
Никаких там "лицензий".
Когда это драйверы за отдельную цену продавались...
Скачай самую крайнюю версию драйвера для ХР, и ещё вдобавок - одну из недалёких предыдущих версий.
И пробывай со всеми.
Я тоже из трёх штук (версий) выбирал для своей.
Где-нибудь да косяки.
Хотя у меня тоже Sapphire. Только Radeon 9600 Pro.
Андрей Бедов писал(а):Скачай самую крайнюю версию драйвера для ХР, и ещё вдобавок - одну из недалёких предыдущих версий.
И я тоже об этом подумал! Может дров кривой? а я мучаюсь... :dont_know:
Поищу несколько разных версий... :)
Просто муторно это - деинсталировать дрова, прогу, все файлы в Documents and Settings -> Application Data... Короче, надо поудалять все "огрызки" проги(старой). :roll: :facepalm:
alexradio1103 писал(а):надо поудалять все "огрызки" проги(старой).
Это делается автоматически небольшой утилиткой.
Надо - дам.
Есть у меня и CCleaner и Uninstall Tool(очень классная - удаляет все: абсолютно!) и Auslogics Boost Speed... :)
Счас буду искать-качать дроФф... :write:
alexradio1103 писал(а):муторно это - деинсталировать дрова, прогу
:shock:
О какой "проге" речь?
Уж не ставил ли ты драйвер и CCC - отдельно? :facepalm:
alexradio1103 писал(а):все файлы в Documents and Settings -> Application Data.
Не надо оттуда ничего удалять вручную.
В стандартном деинсталляторе драйвера это всё есть:
alexradio1103 писал(а):CCleaner и Uninstall Tool
Не помогут.
Удаляется вот этой специально заточенной для удаления видеодрайверов утилитой. Справа вверху нажимают на белую "стрелку вниз" - "Скачать".
Запускать её - из "безопасного режима F8". Иначе не всё почистит.
Андрей Бедов писал(а):Уж не ставил ли ты драйвер и CCC - отдельно?
Не понял... Дрова отдельно, ССС - отдельно. А что? :dont_know: Не так? :dont_know: ССС - это прога управления видяхой - не дрова ведь...
Пакетом всё ставится.
Таким, в котором драйвер и ССС подобраны друг под друга.
И протестированы.
Вот, наискал: Catalyst 9.3 для Windows XP x86
Последний релиз с поддержкой DirectX 9 карт Radeon 9500, 9550, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X800, X850, X1050, X1300, X1550, X1600, X1650, X1800, X1900, X1950, Xpress, X1200, X1250, X2100.
Размер 38.23 MB
Вернуться в «Интеграция с ПК»
