Но я бы советовал сначала ставить 9.3.Последняя специализированная версия драйвера для DirectX 9 карт Radeon 9500, 9550, 9600, 9700, 9800, X300, X550, X600, X700, X800, X850, X1050, X1300, X1550, X1600, X1650, X1800, X1900, X1950, Xpress, X1200, X1250, X2100.
Размер 75.64 MB
Подключение видеокарты к ТВ
Либо вот ещё уж самый-самый крайний для твоей карты: Catalyst 10.2 Legacy Driver для Windows XP x86/x64
Это "прога" управления драйвером видеокарты.alexradio1103 писал(а):ССС - это прога управления видяхой - не дрова ведь...
Точнее - его настройками.
Так я и ставил 10.2 - может неправильно, или не всё вычистил? Я несколько раз ставил и удалял.
Попробую я 9.3 поставить.
И ещё тупой вопросик: F8 жмакать когда - при загрузке?
Чтоб правильно удалить "огрызки"...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да.alexradio1103 писал(а):F8 жмакать когда - при загрузке?
Сразу после прохождения BIOS POST.
В появившемся белом списке выбрать "Безопасный режим" (сверху).
Мою утилиту чистки (DDU 15.7) - скачал?
Да, скачал, спасибо!
Перезагружаюсь, Ф8, удаляю, ставлю ССС 9.3
Жди пару минут...
Жди пару минут...
Уснёшь тут...
Проверял всё...
И чё? И ни-фи-га! Токо по аглицки стало!
И ещё ССС просит Регистрацию:
- (67.99 КБ) 461 скачивание
Ну?
Поставил галку "Не показывать снова", и потом нажал "Нет".
Тебе нужно гарантийное обслуживание?
Или не читаешь уже, зачем именно эта "Регистрация".
У меня такого ни разу не было на этом драйвере.
Потому-что при установке я (как все нормальные люди) - выбираю "Выборочная", и снимаю все ненужные галки.
Ясно с регистрацией.
Не работает ни в Свойстваж, ни ССС - те же яйца, только аглицкие!
И чё? Пробовать терь 10.2 версию?
Ставь 10.2.
У меня тоже она стоит.
Там хоть OpenGL поновее.
Только чисти обратно той программой из безопасного режима (кнопкой "с перезагрузкой"!).
ОК! Жди ещё 30- минут примерно...
alexradio1103 писал(а):Жди ещё 30- минут
Я бы с этим за 7 управился.
То-есть, с 9.3 у тебя эта галка так же сбрасывалась?
Мне кажется, ты как-то не так инициализируешь второе устройство отображения.
Оно должно быть активно.
И только после его включения - играются с галкой.
А перезагрузки ты не считаешь?Андрей Бедов писал(а):Я бы с этим за 7 управился.
А установка... а проверка работы ССС?
Да!Андрей Бедов писал(а):с 9.3 у тебя эта галка так же сбрасывалась?
Ну как - не так?Андрей Бедов писал(а):Мне кажется, ты как-то не так инициализируешь второе устройство отображения.
А твоя 10.2 - чё-то ваще не запускается!
- (30.58 КБ) 399 скачиваний
Может быть, но как ты мне говорил в безопасном и твоей прогой!Андрей Бедов писал(а):Не все остатки вычистил
Стоит 4.0 А нужно все - с 1-й по 4-ю?Андрей Бедов писал(а):Не установлен .NET Framework 3.5
Если я тебя утомил, продолжим утром?
Может Антивир 360 рубит? Или Windows Update?
Нет. Нужен 3.5alexradio1103 писал(а):Стоит 4.0 А нужно все - с 1-й по 4-ю?
Четвёртый можешь оставить. Он и так кастрированный, поэтому и не работает.
- (149.07 КБ) 379 скачиваний
Ну тогда хер знает.
У меня было такое. Чего-то поковырялся - заработал. Не помню только уже.
Вот тебе: Драйверы AMD Catalyst для Windows XP
Качай, выбирай...
Качай, выбирай...
Спасибки!
Лана, я тебя замучал уже!
Да и у меня уже моск кипит...
Надо бросить пока это дело - запря продолжу мучать комп...
