Плата от трубки домофона, куда паять провода?
Сообщение Ntuner »
Всех приветствую! Есть трубка, по-видимому от домофона факториал. Надо её присоединить к торчащим из стены проводам, но полярность неизвестна. Это ещё пол беды, основная проблема заключается в том, что внутри есть плата, которую видимо криво паяли, из 4-х припаяных проводов 3 оторваны, надо их припаять обратно. Может кто-нить подсказать какие провода куда паять? Схему не удалось найти, фотку платы тоже. На плате написано AK-1.6, гугл по этому запросу выдает только автомат из Counter Strike.
Сообщение Maykill »
если Цифрал то смотреть тут
http://camafon.ru/domofonyi/montazh/shema-trubki-cyfral
но судя по фото платы- не то
а вообще указывать надо модель( на уличном пульте вроде пишут или на самоё трубе сзаду шильдик есть)
Сообщение ПетроУД2 »
вторая фотка,слева направо 1-минус динамика,2-плюс динамика,3-минус микрофона,4-плюс микрофона,5- минус домофона,6 плюс.гдето так,по цфетам черный красный зеленый желтый.
Сообщение Ntuner »
Maykill, опознавательных знаков на самой трубке никаких нету кроме вышеуказаной надписи на плате. А судя по значку F на корпусе, это трубка от Факториала, модель никак не узнать.
ПетроУД2 писал(а):вторая фотка,слева направо 1-минус динамика,2-плюс динамика,3-минус микрофона,4-плюс микрофона,5- минус домофона,6 плюс.гдето так,по цфетам черный красный зеленый желтый.
Всё точно, благодарю, работает!!! Последовательность 4-х проводов соответствует тому порядку, в котором они идут в оболочке.
Есть ещё вопрос, а как бы сделать трубку потише? А то орёт так что все соседи слышат. Никаких регуляторов тут нет. Есть какие то способы решить данную проблему кроме замены трубки?
Сообщение Чумак »
Лучший вариант - выложить схему, тут посоветуют, что сделать, а так - последовательно с излучателем подобрать сопротивление, или на входе поставить делитель.
Сообщение бабай »
Как обычно ........... поможет " волшебная синяя изолента " :))) .......... заклей динамику все отверстия со стороны магнита , чтобы ему стало трудно дышать . Если этого будет недостаточно - заклей отверстие в трубке .
Сообщение Андрей Бедов »
А дело. :)
Я так у нашей микроволновки пищялку успокоил. :)))
Сообщение Ntuner »
Чумак писал(а):Лучший вариант - выложить схему, тут посоветуют, что сделать, а так - последовательно с излучателем подобрать сопротивление, или на входе поставить делитель.
Да, вероятно это лучший вариант решения проблемы, однако он и самый сложный, т.к. в электронике я очень плохо разбираюсь. Попробую прибегнуть к этому варианту если другие не помогут.
бабай писал(а): Как обычно ........... поможет " волшебная синяя изолента " :))) .......... заклей динамику все отверстия со стороны магнита , чтобы ему стало трудно дышать . Если этого будет недостаточно - заклей отверстие в трубке .
Попробую так, либо кусок поролона положить на динамик.
Однако тут вырисовывается новая проблема. Динамик таким образом конечно можно заглушить и звуковой сигнал будет тише, однако ведь это будет означать что когда я буду разговаривать с посетителем через трубку, то я его не услышу совсем, потому что громкость в динамике при разговоре во много раз меньше чем громкость динамика в режиме сирены.
Сообщение Maykill »
смириться...иначе в другом конце квартиры вызов не услышишь
Сообщение Ntuner »
Maykill писал(а):смириться...иначе в другом конце квартиры вызов не услышишь
Квартира маленькая, слышимость большая, на другом конце квартиры слышно очень сильно, со слухом проблем нет. Надо как то сделать сирену потише, по-видимому надо разбираться со схемой.
Была бы схема прикреплена здесь - намного проще было бы котам дать совет.
А так, придётся ожидать работавших с таким домофоном непосредственно.
Сообщение Чумак »
Ntuner писал(а):Надо как то сделать сирену потише, по-видимому надо разбираться со схемой.
А изолента? С ней упражнения были? Синяя, говорят, очень хорошая...
Если изолентой позаклеить, то в режиме говорилки совсем не слышно будет. :(
:idea:
Подобрать последовательно с динамиком резистор, а также установить в трубке микропереключатель, нажимающийся при помещении трубки в настенный держатель.
При снятии трубки с держателя "для поговорить" - микровыключатель будет шунтировать тот последовательный резистор, добавляя громкость в этот момент "на полную".
Установить последовательно с Герконом резистор и не париться,на громкость во время разговора это никак не повлияет.На сколько ом динамик,на столько и резистор.Геркон стеклянная трубочка с контактом,она грубо говоря и замыкает схему дая полною мощу когда вы кладете трубку на корпус с помощью магнитика.
Сообщение Ntuner »
ПетроУД2 писал(а):Установить последовательно с Герконом резистор и не париться
Похоже что это самый простой вариант, попробую. А если резистор будет того же сопротивления что и динамик, то получается что динамик совсем не будет слышно или как? Как я понимаю, идеальным вариантом было бы установить что то типа переменного резистора для плавного регулирования уровня громкости.
Ntuner писал(а):А если резистор будет того же сопротивления что и динамик, то получается что динамик совсем не будет слышно или как?
Примерно вдвое тише.
Зависеть будет от силы тока, проходящего через резистор, и следовательно - падения напряжения на нём.
Вариант с дополнительным микропереключателем, шунтирующим резистор на время поднятия трубки для разговора - чем плох?
если резистор того же сопротивления то мы уберем половину громкости.
Сообщение Ntuner »
Андрей Бедов, хороший вариант, но как я понимаю он значительно сложнее в реализации, ведь кроме резистора ещё и переключатель нужен, да и к тому же дырку надо делать в пластике как я понимаю, чтобы толкатель кнопки переключателя торчал оттуда, а это не очень надёжно. Получается самый простой вариант - воткнуть резистор последовательно с герконом и проблема решена. А лучше переменный резистор, тогда вообще идеально будет. А если ещё и светодиод для индикации вызова реализовать - тогда вообще космос!
Ntuner писал(а):хороший вариант, но как я понимаю он значительно сложнее в реализации
Ну это как посмотреть.
Для меня подобные доработки никогда не представляли сложности.
Ntuner писал(а):А если ещё и светодиод для индикации вызова реализовать - тогда вообще космос!
А зачем он?
Вы же не глядите на трубку круглосуточно?
Вобщем, вариантов Вам тут предоставили достаточно. Выбор за Вами.
Осталось только испробовать их на практике, и решить какой из
