кренкО.
подкиньте схему подключения КР142ЕН5А с возможностью регулирования его выходных данных, а если таковой нету то подкиньте просто схему включения, а также его мах входное напряжение, тк у мну 16 вольт входное
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
я сделал так, с 1 обмотки транса. 36 вольт, через мост и транс на кренки, в итоге есть 12и 5 вольт. можно ли будет юзать сразу 12 вольт и 5 вольт( для микрух, МК , и проверки схем? обе микры стабилизатора на радиаторе, возможно прицеплю куллер, но оно не греется.
а допуск в сети 220В+-10% учли? если 36В при 220В в сети, то при положительном дапуске будет 39,6В.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
кстати да, если на обмотке 36В то сгорит кренка.
я в предыдущем посте подимал что речь о напряжении на конденсаторе после моста
36-12=24в
24*0.1=2.5вт тепла будет уже при подключении мк и пары индикаторов (ну и еще 5в стабилизатор сам по себе потребляет 10ма)
для рассеивания такого тепла и температуры в 40 градусов надо радиатор минимум 3х3х0.5см
12-5*0.1=0.7вт на втором стабилизаторе
мощный сверхяркий светодиод в 3вт требует игольчатый радиатор диаметром 3см
для твоих опытов подойдет импульсный бп на 5-10вт для роутеров
он уже дает 12в с током в 1а
купить можно на рынке или выменять на пиво у кого роутер или дсл модем помер
Это как?Redrik Shuhart писал(а):а то уже в усб у мя 10 вольт.
Доброго всем времени суток!
Не буду вдаваться в подробности, ибо не спец..
В одном убедился наверняка (причем на собственном опыте, потратив немало денег и нервов) - Китайцам доверять Не Стоит!
http://stabilizahtor.livejournal.com/
тут подробно
тут подробно
