Илеть 110 - ремонт ЛПМ.
ale0525
Сообщение ale0525 »
Осталось много катушек с очень приличными записями. Вот решил Восстановить Илеть 110-но вот не могу разобраться с электронным подтормаживанием, тем таких не нашёл. Вот и хочу -, что бы разьяснили -если кто разбирается прикрепить.https://yadi.sk/i/iwnf6pzivFFr6 https://yadi.sk/i/sfn6RwGKvFG7t
александр
Nicacoi
Re: Илеть 110 - ремонт ЛПМ.
Сообщение Nicacoi »
ВУН и НУН это высокое и низкое управляющее напряжение соответственно. ВУН - чуть меньше питающего напряжения микросхем, НУН - чуть больше нуля. Подключаешь тестер к выв. 10 МС DD3, включаешь перемотку и в момент нажатия "стоп" тестер должен показать напряжение чуть меньше питающего т.е. ВУН. Ну и двигаешся дальше по инструкции.
ale0525
Сообщение ale0525 »
На схеме это какая точка?
александр
m.ix
Сообщение m.ix »
Для начала в раритете все литы нужно заменить.
Часть уже в нём заржавело и отвалилось.
А после что то в схеме ковырять.
ale0525
Сообщение ale0525 »
Электролиты поменяны. Суть в том -что подтормаживание то есть то нет.
александр
m.ix
Сообщение m.ix »
поздравляю, осталось механику смотреть, все фрикционы-фетры и резиновые изделия заменить.
смазывать механические части.
да и не лишним будет проверить весь монтаж под увеличилкой, каждую пайку и соединения!
всякие паролоны поставить новые.
ale0525
Сообщение ale0525 »
Это то же сделано-работает не слышно. Но пропадание подтормаживания напрягает. Механика вся в норме-включая и верёвки на фрикционах.
александр
m.ix
Сообщение m.ix »
Ищем то что должно тормозить на физическом уровне а после на электрическом
ale0525
Сообщение ale0525 »
я же ответил, что на физическом всё тормозит. Неисправность не постоянная -может кондёр дохлый попался? но какой? В какой цепи?
александр
Nicacoi
Сообщение Nicacoi »
ale0525 писал(а):На схеме это какая точка?
Если не можешь найти 10 вывод микросхемы DD3 на схеме - неси мастеру.
ale0525
Сообщение ale0525 »
Хочу возобновить тему-начал восстанавливать ещё один аппарат. Где то проседает 12в-что идут на ЭМ.
александр
blind
Сообщение blind »
проверьте цепочку в БП: выпрямитель-КЦ405- и от него на шасси пара емкостей
схэма эсть?
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
ale0525
Сообщение ale0525 »
Да там рядом со стабилизатором стоит один на 5000 и три на 2000 мкФ. Вот который на 5000 это он?
александр
gsmart
Сообщение gsmart »
ale0525 писал(а):Вот который на 5000 это он?
Может он, может не он, схема-то где?
ale0525
Сообщение ale0525 »
https://yadi.sk/i/21l4o8P3xfQ_7w вот так пойдёт? Не знаю как весь альбом загрузить.
александр
blind
Сообщение blind »
тот, что сидит на точках "13-14" выпрямителя, ЕМНИП - 5000мкФ
ale0525
Сообщение ale0525 »
[uquote="blind",url="/forum/viewtopic.php?p=3581490#p3581490"]тот, что сидит на точках "13-14" выпрямителя, ЕМНИП - 5000мкФ[/uquote] Да я с кондёрами разобрался. Спасибо.
александр
ale0525
Сообщение ale0525 »
Ну вот со всем разобрался всё работает как надо.
александр
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Если Вы "отчитываетесь" - то уже указали бы конкретно, что да как... :tea:
А то получается очучение, что Вы сами себе отчёт сделали... :dont_know:
У нас темы не закрываются, и любой, с подобным аппаратом и неисправностью может продолжить или вычитать для себя полезное! :)
ale0525
Сообщение ale0525 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3583010#p3583010"]Если Вы "отчитываетесь" - то уже указали бы конкретно, что да как... :tea:
У нас темы не закрываются, и любой, с подобным аппаратом и неисправностью может продолжить или вычитать для себя полезное! :)[/uquote]Хорошо чуть позже выложу подробный отчёт.
Добавлено after 4 hours 35 minutes 30 seconds:
Рано начал праздновать теперь всё работает но перестала включаться перемотка.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Воспроизведение работает. Реле щёлкает когда меняю направление перемотки, а перемотка не включается.
александр
