Индикатор уровня заряда АКБ автомобиля
Сообщение кошак1 »
Всем привет!
Сегодня спаял индикатор заряда АКБ автомобиля. Все работает. Но светодиоды зажигаются не по одиночке. Один - горит ярко, второй - чуть потусклее, третий - ещё тусклее, четвёртый - еле светится, пятый - чуть видно в темноте. Так и должно быть? Я думал раз собрано на логике, то будут зажигаться поодиночке, типа как на LM3914. С таким индикатором получается - только на глаз определять уровень заряда :cry:
(86.29 КБ) 590 скачиваний
Сообщение Meteor »
[quote="""кошак""]Так и должно быть? Я думал раз собрано на логике, то будут зажигаться поодиночке[/quote]
Вы собрали компаратор. Индикация должна появляться постепенно начиная с HL6. При максимуме будут светиться все. Это на Ваш вопрос ответ.
Теперь о главном.
Микросхема загоняется в режим линейного усиления. Для цифры это смертельное мучение. Аналоговые пороговые устройства надо собирать на компараторах, а не на логике!
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение кошак1 »
Это не ко мне, а к автору схемы :))
Блин! Пол выходного потратил, а результат придёться отправить в мусорку :cry:
Сообщение Meteor »
[quote="""кошак""]Это не ко мне, а к автору схемы :)) [/quote]
И к Вам тоже. Не будете повторять абы что...
[quote="""кошак""]
Пол выходного потратил, а результат придёться отправить в мусорку :cry:[/quote]
Не торопитесь выбрасывать, фиг знает может еще пригодится на что нибудь.
Сообщение кошак1 »
Ну "выбросить" - это я сказал сгоряча. На самом деле девайс отправится в какой-то из двадцати пяти ящиков с хламом :))
ЗЫ: Meteor, спасибо.
Вернуться в «Практика»
