Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:27:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1315 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 04:57:11
Рейтинг сообщений: 12
Grey1975 писал(а):
2 ncbelov.
Если Вы имеете ввиду ExelentIT, то она приверает знатно.
Да согласен с Вами, программа привирает,но не больше 7-10%.Просто мотал на 45вольт получилось 51вольт отмотал витков 6 и все.
Феррит тоже не ахти российского производства. Да и греется он на 130кгц.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 15:59:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Grey1975? есть еще вопросы, если не возражаете.
В месте где стоит опотрон, с одной стороны на него подается -45в, с другой стороны висит еще один электролит и средняя точка накала?
Еще вопрос фьюзов... сейчас прошил заводскими.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 16:02:52
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Да. Только оптрон лучше заменить на EL357 или PC817. С твердотельным реле есть баг. В ночном режиме индикаторы кратковременно "вспыхивают".
Fuse надо выставить на тактированние от внутреннего генератора на 8 MHz.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Последний раз редактировалось Grey1975 Сб сен 17, 2016 16:05:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 16:04:27
Карма: 9
У меня сейчас CPC1016
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 16:06:26
Карма: 16
С ней баг может проявиться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 16:13:38
Карма: 9
ОК. У меня сейчас в работе V3 и Vika. Как сделаю постараюсь платы подписать и выложить.
Сделал Ваши на ИВ6 с тинькой в QFN и на ИВ11. Очень понравились Ваши идеи, спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 16:45:09
Grey1975 а чем обусловлена реализация подсветки через оптрон, а не через шим управления сетками-экономией места в программе?
Раз зашел выше разговор о расчете трансформатора,не могли бы Вы пояснить о ферритовых кольцах EPCOS n87 R10/6/4 и TDK n87 R10/6/4 намоточные данные одни и те же?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 12:43:54
Карма: 9
Завел.
Большое спасибо автору! :beer:
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 14:40:03
Красиво получилось, мои поздравления.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 19:05:23
Карма: 16
2 ncbelov
Оптопара - это первое, что пришло в голову. Тем более, что она позволяет убрать паразитную засветку без стабилитрона. (на ней падает небольшое напряжение).
EPCOS n87 R10/6/4 и TDK n87 R10/6/4 - это одно и то же.
2 aivcon
Vika есть в двух вариантах - на тиньке и на меге. Вы какую делаете?
Есть еще вариант типа стимпанк - на меге.
Последний раз редактировалось Grey1975 Вс сен 18, 2016 19:12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 19:11:43
Карма: 9
На тиньке.
Вопрос...
Очень греются транзюки выходного каскада преобразователя и все что рядом, вплоть до транса? ( на ИВ11 мега)
ЗЫ; Красиво на меге! Есть исходнички, можно в личку, попробую собрать если не секрет?
Последний раз редактировалось aivcon Вс сен 18, 2016 19:16:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 19:14:20
Карма: 16
Даже не знаю, что сказать. У меня такого не было.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 19:24:08
Карма: 16
Скину на днях. Там на платах надо макировку сделать.
Вот Vika на Меге. Правда не доделанная.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 21:19:39
aivcon писал(а):
На тиньке.
Вопрос...
значит где-то кз в трансе или на выходе транса.1 раз мотал транс российского производства проводом прям на феррит,так при намотке образовалось кз между ферритом и обмоткой 45вольт транзисторы разогревались ужас как,пришлось стеклоткань на феррит наматывать.
Последний раз редактировалось ncbelov Вс сен 18, 2016 21:23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 21:21:07
Карма: 16
Или концы обмоток попутаны...
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 21:24:31
как вариант.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 21:26:35
Карма: 16
Один раз я полярность электролита попутал по -40В. Была та же история, пока электролит не разорвало... :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 21:30:11
Карма: 9
Если перепутаны концы в первичке, то транзисторы греются сразу. А у меня все работает, первый раз такое, может кольцо должно быть не 10мм а больше?
А то в других часах кольцо 16мм..
ЗЫ; кстати электролит если не правильно поставить греются транзисторы тоже. Но у меня не тот случай.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 21:31:49
Карма: 16
10 мм более чем достаточно. Я на это колечко перевел все варианты часов. Ничего не греется.
Намоточные данные:
Первичка: 2х7 МГТФ 0.07мм2
Вторичка 2х50 0.12
Накальная 2х1 тот же МГТФ
Резисторы в цепи накала не нужны.
Если будет неравномерность свечения - поиграйтесь с первичкой. +- виток.
Частота преобразователя 200KHz. Резистор 1к кондер 270п
Последний раз редактировалось Grey1975 Вс сен 18, 2016 21:37:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 21:33:21
Карма: 9
Греется именно кольцо и транзисторы... Может межвитковое?
Первичка намотана ПЭВ0,5 вторичка ПЭЛШО 0,12. Накал как первичка..
Частота преобразователя 112кГц.
Последний раз редактировалось aivcon Вс сен 18, 2016 21:44:50, всего редактировалось 2 раз(а).
