Глюки тачскрина Lenovo A516
Данный девайс принесли на замену тача. Тач поменял, но скотч использовал тоньше (визуально был 0,5 мм посадил на 0,15, стекло ясно немного утонуло в корпус, но до дисплея не достаёт). При проверке собранного телефона выяснилось, что тач глючит - особенно это заметно при печати - косит примерно на 5 миллиметров от точки касания, причём косит хаотично и больше к краям, в середине не так. Вопрос такой: это тач бракованный или его глючит потому что скотч тоньше и стекло расположено близко от дисплея?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Скорее всего брак
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
Vi7 спасибо за ответ! Я тоже больше склоняюсь к тому что это брак - ну что там решает доля миллиметра? Столько уже всего бракованного на телефоны получал...
Тоже бывало фуфло присылали
Vi7 так получается что бы проверить его нужно чуть ли не телефон собирать, так то я подкинул, шторку подвигал. а выходит такая вот фигня. И ладно бы своё - чужое же... что делать теперь не знаю... (простите, поплакался))
Попробовать поискать косяк в нем. Помыть контроллер тача от остатков флюса и т.д. Танцы с бубном - никто не отменял
Vi7 да кажется вряд-ли поможет это. но терять нечего, можно и попробовать. я просто думал может из-за того что я его посадил низко, хотя я же говорю - там меньше миллиметра разница. Опыта просто мало, кто знает, решил уточнить. Нужно с клиентом теперь решать что делать, хотя считаю что моя вина %80
- плохо проверил
снимите тач,наклейте дополнительно пару тройку слоёв скотча,если ваш скотч тонкий,соберите тело. затем получите рут и откалибруйте тач прогой Nook Screen Recalibrate. может поможет.
толщина скотча играет большУю роль.тач может у вас касаться дисплея и из-за этого могут быть глюки! если давно этим делом занимаетесь,то должны были заметить,что многие производители между тачем и дисплеем клеят подложку!
