Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Чт фев 12, 2026 20:00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1458 ]     ... , , , 63, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2016 15:41:18
Рейтинг сообщений: 44
OlegarX-RUS писал(а):
Гляньте датащит на SSD2828QN4 ничего вроде более путного не находиться
Спасибо! Интересный чип и не дорогой.
8/16 если я правильно понял то думаю их вообще в природе не существует.
Есть в нокиах но в BGA и datasheet не найти.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 15:24:53
Подскажите, кто пользовался дисплеем от Nokia N95 с 23 контактами, кто как припаивает на плату - просто шлейф припаивали или с использованием родного разъёма со шлейфа?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 15:53:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
выб фото кидали этих нокий тыщи а 95 десяток видов и диплеи разные идут
если есть разьем почемуб и не ползовать его
но на части тел ращьема нет а толко широкий во всю ширину дисплея шлейф с контактами под него на плате -тогда придется паять так
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 16:09:15
С разъёмом проблема. Я эти разъёмы сдуваю со шлейфов. Глянул поближе на разъём N95 и ломаю теперь голову, у него 2 ряда контактов, с одной стороны (светлый пластик) припать можно паяльником, отогнув зажим. А вот с другой стороны ряд контактов находится под пластиной корпуса (тёмный пластик) - паяльником не подлезешь, а феном стремает что то. Во первых этот шлейф стал дороже самого дисплея, а во вторых он оплавится от фена.
Можно конечно юзать сплав Розе, но не хотелось бы.
Вот картиночки:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 18:46:55
Карма: 123
да случай непростой -шаг мелкий паять такое не рекомендую разве что на крайняк
всежеесли разьем есть юзай его -я в битых диспах перед тем как выкинуть сдуваю полезнуюсмд мелочь и разьем
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2016 21:52:42
Так проблема в том, что заюзать его не на шлейфе, а на плате будет весьма проблематично, по причине описанной выше - там ряд контактов располагается под пластиковым корпусом разъёма и как его паять на плату - хз.
Мелкий шаг не проблема - я разъём от S5230 запаивал, нормально запаивается, ну может чуть геморроя. Ножки там тоже мелкие и с маленьким шагом, но зато доступные.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2016 18:11:45
Продублирую вопрос здесь, авось как говориться:
Ещё вопрос по N1616. Кто использовал его совместно с STM32F10x и SPI+DMA? Как в этом случае корректно передавать 9 бит через 16 без дезактивации через nCS?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 17:33:09
Рейтинг сообщений: 30
У данного чипа нет возможности аппаратно передавать 9 бит по SPI линии. Только программная реализация.
Хотя, вот здесь вроди бы решили вопрос, используя полную посылку, но передавая нужные 9 бит в начале пакета, а контроллер дисплея уже будет отбрасывать "повреждённую 7-ми битную посылку". Попробуйте, авось прокатит?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 20:00:38
Я так уже делал. Но эта передача только в ручном режиме. Хотел как то автоматизировать процесс через DMA. Похоже не судьба. Жаль.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2016 22:16:43
Рейтинг сообщений: 25
Chettuser писал(а):
[size=85]
у STM32F10x есть USART с возможностью работать в синхронном режиме с 9 битами
видел в сети библиотечку на N1202 - интерфейс у него одинаков с 1616
таким способом N1202 работает нормально
а у N1616 временами проскакивают артефакты - с програмной посылкой работает без сбоев
PS в связке AVR - N1202 - я первый бит посылал ногодрыгом, дальше включаешь SPI и отсылаешь остальные 8бит
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 08:29:46
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -32
Вроде уже делали и всё работало на максимальной скорости и на аппаратном SPI без дёргания CS. Перекодировку на лету ещё никто не отменял. Правда ДМА там ровным счётом ничего не даст. Оно там просто лишнее, т.к. памяти на полный буфер всё равно не хватит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:29:16
Рейтинг сообщений: 13
wss60 писал(а):
Снял распиновку с дисплея (HL-F46084VA) от китайского самсунга – GT-i9500.
Может, кому пригодится.
Запускать данный дисплей не пробовали? Пробовал инициализацию вот эту: https://world.taobao.com/item/38705369324.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4004-8783023849.11.RCMc8Y, результат - ноль.
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 14:30:38
Может кто подскажет, за что отвечает пин - FMARK?
Владимир
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 13:12:57
Многоуважаемые коты! Давно у меня валялся без дела дисплей от китайского самсунга – GT-i9500 (HL-F46084VA), достался без платы, поэтому распиновку найти не смог. Не так давно уважаемый wss60 выложил распиновку данного дисплея, за что ему большое спасибо. После не долгих экспериментов удалось его засветить. wss60 написал, что контроллер в нем ILI9488, инициализация подошла без проблем, а вот дальше проблемы. Не корректно работаем добрая часть команд. Все дело в том, что контроллеров идентичных ILI9488 - несколько. Поэтому было принято решение считать ID дисплея. После отправки команды 0x04 были считаны 4 параметра. Суди по даташиту нам нужны два последних. В результате считанные данные такие: 00 00 00 80. По своим характеристикам и размерам кристаллов, близкими являются ILI9481, ILI9486, R61581. Пробовал считывать ID по кодам данных контроллеров, результата не получил. В таком случае что может означать 00 00 00 80. Как точно определить контроллер.
P.S. Дисплей подключен к ATMega32A.
Добавлено after 4 hours 18 minutes 15 seconds:
Решил написать функцию опроса дисплея по разным адресам. Забил в программу те адреса, которые смог найти в даташитах и поместил все в цикл. Получилось вот что:
Код:
void LCD_ReadID (void)
char buf[5];
char j, id1, id2, id3, id4, id5;
buf[0] = 0x04;
buf[1] = 0xD3;
buf[2] = 0xBF;
buf[3] = 0xA1;
buf[4] = 0xEF;
buf[5] = 0x2E;
 for (j=0; j<6;j++)
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xFF;
    LCD_WriteCom(buf[j]);
    delay_us(5);
    DDRA=0x00;
    PORTA=0x00;
    LCD_CS=0;
    LCD_DC=1;
    LCD_WR=1;
    LCD_RD=0;
    id1 = PINA;
    LCD_RD=1;
    LCD_RD=0;
    id2 = PINA;
    LCD_RD=1;
    LCD_RD=0;
    id3 = PINA;
    LCD_RD=1;
    LCD_RD=0;
    id4 = PINA;
    LCD_RD=1;
    LCD_RD=0;
    id5 = PINA;
    LCD_RD=1;
    LCD_CS=1;
    DDRA=0xFF;
   // putchar(id1);
    putchar(id2);
    putchar(id3);
    putchar(id4);
    putchar(id5);
В результате после включения дисплей передал на ПК 6 последовательностей, считанных из дисплея. Терминал принял следующее: 00 00 80 00 | D3 D3 D3 D3 | BF BF BF BF | 00 00 00 00 | EF EF EF EF | 00 1C 50 74. Пакеты 2-5 явно отпадают, вопрос как расшифровать два оставшихся?
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 09:48:32
Карма: -17
Рейтинг сообщений: -26
у кого есть библиотеки под цветные дисплеи?
например такого плана TFT 5110
поделитесь!
https://ru.aliexpress.com/item/J34-F85- ... 5540d63412
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 11:58:29
Доброго времени суток котаны.
Попались на глаза такие вот OLED дисплейчики от телефонов Samsung L320, Samsung E760 и Sony-Ericsson Z555/W380.
Кто нибудь что то знает про них?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 09:53:24
поделитесь!
Ссылка неполная, если от Nokia 5110, то подойти вроде как должен код от 3310. Не уверен.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 16:42:46
Карма: -17
https://ru.aliexpress.com/item/J34-F85- ... 5540d63412[/quote]
Ссылка неполная, если от Nokia 5110, то подойти вроде как должен код от 3310. Не уверен.[/quote]
3310 черно-белый
TFT цветной
я имел введу на контролере ILI9341
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 06:46:46
Рейтинг сообщений: 27
В указанных моделях стоят 23-ногие производства либо TDK, либо RIT. Цоколевка одинаковая, но у TDK вывод RD не задействован и немного отличается инит.
Дисплеи с 4 градациями яркости - каждый пиксель задается двумя битами. Контроллер LDS518. Даташит на него достать не удалось. Подходят команды от SEPS114A (кроме "цветных").
Встречаются и 25-ногие варианты (например в Sony-Ericsson Z610, Z750 и др.).
В архиве даташиты, драйвер и пример от Змея. http://rusfolder.com/45421895
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 16:16:51
Вопрос по поводу стекла от Самсуньг S5230. Линией CS как пользоваться - наглухо к 0 прибить или дёргать после каждого пакета CMD+DATA?
