Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
активных флюсов полно
кстати даже ЛТИ его берет если края шкуркой проити
про
oleg63m писал(а):берем нужный кусок провода. фиксируем оба конца по краям оправки берем средину провода и мотает вокруг оправки от краев к центру_/\/\/\__/\/\/\_. получаем вроде и катушку, но с малой индуктивностью, так, как витки намотаны встречно
это для тех кто на танках и есть БИФИЛЯРНАЯ ОБМОТКА :)))
хотя заводская технология караз обратна -закрепляется центр петли дале обе конца наматываются послойно на катушку и распаиваются((развариваются)) на выводы низкоомники модно не мотать а делать просто П образной петлей из толстого нихрома
натуралные измериленые шунты делают НЕ ИЗ НИХРОМА а ИЗ КОНСТАНТАНА или МАНГАНИНА-аналогично
или для болщих токов впайкой их между брусками медных шин(4 контактный шунт) с последующей подгонкой подпилванием в схеме поверки на номиналном токе шунта через 15минут после включения
Сообщение xterro »
musor писал(а): про фходной каскад частотомерва кт368 там плохая замена... да и вобще такой формирователь на входе отстой!
лучще делать на 2транзисторах тригер шмиту
А чем плох 368-й, у него граничная частота 900МГц, я а больше 300 и измерять не планировал :dont_know: Ещё вопрос, вот этот входной каскад, что он делает, это усилитель вх. сигнала?
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):для тех кто на танках
для капитанов "Очевидность" напомню, что бифлярная чаще мотается двумя одинаковой длинны но встречно параллельно. это если сопротивление должно быть малым
для хтерро
http://isobol.ru/predvaritelnyj-usilite ... omeru.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6662
Спойлерhttp://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... C%E5%F0%E0
http://scbist.com/izmeritelnye-pribory/ ... fc250.html
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
чето у меня сомнение по поводу 30и выще мгц дляэтой схемы
Сообщение xterro »
Полазил по ссылкам, тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=6662 во вх. каскаде используются элементы на 155 или 531 серии(в других схемах вместо них сразу стоит триггер), только не понятно, как такой частотомер сможет мерить частоту выше 40-50 МГц, ведь это граничные частоты для этих серий(для 155 и того меньше)?
Сообщение musor »
531 и 74нс могут и выще.. а вот сам МК силно сомневаюсь...
Сообщение oleg63m »
а можно, если не секрет, поинтересоваться, на кой ляд такую частоту мерять, коли познания такие ограниченные:
можно попробую угадать? жучки решил делать? илм взрывные устройства?
нет.?
лучший способ- конечно же применение прескаллеров. иначе *бля точно обеспечена на частотах выше 20-30 мгц. тут кроме основ электроникиеще надо знать и основы радиочастотной электроники
Сообщение musor »
кстати по схеме ЧМ? какой всеже там мк PIC16F84 или 18F84? если первый то ждать от него выше 30-35мгц яб не стал... с 18F не сталкивался
знаю что 16F622 вроде до 60-70мгц может считать и с предделителем на 4 берет до 250мгц
но...програмы такой не встречал во фри есть толко наборы с прощитым защищеным от чтения мк
Сообщение Virtue »
Я тут на ютубе смотрел видео, где чел телефон чинит, который вдруг не включается. Он прогрел проц и другие платы на нем сначала до 240 градусов, а потом до 365, после этого он включился и заработал. Как это называется и вообще работает?
Сообщение Bear2011 »
Это называется "отвалилась BGA" :))) Бывает что плату немного деформирует и часть выводов (шаров) отваливаются. По хорошему м/с нужно демонтировать и "перекатать" шары-выводы. Но это трудоемко - быстрее просто прогреть - правда есть шанс убить окончательно
Сообщение Virtue »
В телефоне ее особо не деформируешь как мне кажется. Он там еще флюс наносил. Это он припаивал выводы назад? Тоже самое можно и паяльником сделать без риска убить плату?
КАК ты это сделаешь паяльником когда выводы ПОД корпусом м/с?
Я не знаю про какое видео ты говоришь а по описанию как раз похоже на примерно это
http://www.ruselectronic.com/news/pajka ... kroskhjem/
Сообщение musor »
Bear2011 писал(а):Тоже самое можно и паяльником сделать без риска убить плату?
:o :shock: ну вот КОГДА такие перцы С ПАЯЛОМ полазили в теле или планше Мастеру там часто уже нечего делать :cry: :))) плата выведена из строя да и сами БГА тож....
даде имея ТВ ПС крупные БГА без нижнего подогрева(НП) не снять без порчи платы
некоторые платы приходится паять толко на НП-иза наличия рядом с чипом пластиковых деталей :cry:
подскажу- я приспособил на НП подошву от утюга с термостатом приделав термопару с выводом на дисплей
musor
Вообще-то это не я писал чтобы с паяльником и BGA. Я лишь написал про то что человек увидел на видео - про прогрев. И предположил что скорее всего отвалились щары BGA
Смотря что считать крупным... "Южник" на 865-915-945 я снимал одним феном. А вот "северник" таки да, не мог :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):даде имея ТВ ПС крупные БГА без нижнего подогрева(НП) не снять без порчи платы
Bear2011 писал(а):Смотря что считать крупным... "Южник" на 865-915-945 я снимал одним феном. А вот "северник" таки да, не мог
Ходят слухи, что многим удалося для этого приспособить лампу накаливания (мощную).
Bear2011 писал(а):щары
Влияние musorа? :)))
Андрей Бедов
Просто Ш и Щ находяться рядом и не всегда после присматриваешься с хвостиком или без :dont_know: А править после просто лень... :dont_know:
Сообщение xterro »
oleg63m писал(а):а можно, если не секрет, поинтересоваться, на кой ляд такую частоту мерять, коли познания такие ограниченные:
нет.?
Взрывным не интересуюсь, от слова совсем, я мирный человек :tea: Радиоприёмники да передатчики(и жучки тоже), надо же с чего-то начинать, из измериловки у меня кроме мультиметра ничего нет, а тут и схема не сложная и результат вполне себе, для домашнего применениия, почему бы не сделать, тем более что сам частотометр уже работает. В наличии ещё имеется К193ИЕ2 - делитель на 10, с помощью него максимальную измеряемую частоту можно поднять примерно до 300МГц(с учётом максимальной раб. частоты самой К193). Без делителя, думаю измерит до 50-60 МГц.
P.S. Смотрю по нику, случайно не ваша схема ручного FLC+ESR метра по сети гуляет(на радиоскоте тема была), там плата была подписана как "63m", подумалось, может сам автор :beer:
Сообщение oleg63m »
а если принять то, что и мусор, и другие можно перепутать :)))
щюктка :)))
Сообщение musor »
хотелб заменить мы за рулем не пьем :beer: ...а употребляем тока пивасик :beer:
Сообщение Virtue »
Это самое БГА можно греть до 365 градусов? В описании к транзисторам например пишут, что рабочая температура 70 градусов, а при монтаже коротковременно до 120. Ножки припаять можно, но сильно греть нельзя.
Вернуться в «Практика»
