Форум РадиоКот • Просмотр темы - Keenetic Giga не работает LAN
Текущее время: Чт янв 15, 2026 19:56:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Keenetic Giga не работает LAN
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2016 23:34:03
Помог хороший прогрев феном процессора Ralink RT3052.
Процедура временная, поэтому закажу мс, пусть лежит, ждет своего звездного часа.
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2016 18:51:50
Привествую всех, у меня очень похожая проблема на таком же роутере. Заменил коммутатор LAN atheros, точно так же ни к чему не привело. Хорошо прогрел процессор (уверен, что шары расплавились), не помогло (уже заказал из Китая микросхемы процессора 5штук-300р). Похоже физически порт не поднимается, потому что веб морда не видит ни WAN, ни LAN. И при подключении к компьютеру ни сетевая карта, ни роутер не видят друг друга физически. К сожалению в схемотехнике совсем ноль. Подскажите между чем и чем проверить напряжения чтобы проверить питания, трансформаторы и тд. Помогите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2016 23:15:50
Карма: -17
Рейтинг сообщений: -36
В продолжение темы. Напомню основные моменты:
E1v1g1 писал(а):
1. Не работают все LAN порты у роутера Keenetic Giga;
2. По проводам его комп не видит, DHCP роутера адрес не выдает, подсоединиться к роутеру по проводу невозможно.
3. По Wi-FI связь есть, обновлял прошивки, менял настройки, отключал-включал DHCP - по проводам не пингуется.
4. Все лампочки горят-светятся как надо при подключении проводов. Но только коннекта нет.
У меня аналогичная ситуация.
Где-то в сети встретил упоминание о "битом" загрузчике.
Пробовал подключится к роутеру переходником COM-TTL с целью посмотреть, что есть в загрузчике.
Использовались переходники USB-TTL на чипах MS3303HG, CH340 и RS232-TTL на чипе MAX3232.
Дополнительное питание к чипам не подавалось. На роутер питание подавалось.
При использовании USB-TTL на чипах MS3303HG, CH340 в окне PyTTy отображается бессмыслица.
Кодировка символов менялась (UTF-8, Windows-1251, Unicode, OEM, ANSI) - без результата. Хотя символы в разных кодировках считываются одни и те же.
1. Изображение 2. Изображение 3. Изображение 4. Изображение 5. Изображение
1. UTF-8 Unicode. 2. UTF-8 OEM. 3. Windows-1251 ANSI+OEM. 4. Windows-1251 OEM. 5.Font Encoding
С переходником RS232-TTL на чипе MAX3232 подключиться не удалось.
Что я делаю "не так"?
Или причина в чем-то другом? В чем?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 04:16:29
Карма: -17
Проблема решилась изменением скорости передачи данных портом СОМ.
В данном случае все отображется при скорости передачи 57600 бит/с.
Может, кому-нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 00:00:39
А где это делается, в диспетчере устройств?
Окружающих надо периодически пугать, чтобы не сильно окружали…
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2016 00:02:13
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5961
В настройках терминальной утилитки "Putty".
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 08:47:20
Карма: -17
1. Диспетчер устройств -> Порты COM и LPT -> Нужный порт СОМ -> Свойства -> Параметры порта -> Скорость (бит/с)
2. PuTTY -> Category: serial -> Speed (baud)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 12:07:07
Не помогают никакие настройки!
Позвонил в тех поддержку для того чтобы полностью убедиться вдруг всё таки из за настроек всё это, но нет, они ответили что проблема аппаратная.
Пока не разбирал роутер, кто нибудь знает в чем именно вся эта проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 15:45:20
Коротко говоря, прогрел феном процессор ralink, не собирая втыкнул кабели для проверки - вижу что не работает, ну и ладно ... собрал, всё подключил как обычно, но интернет с помощью usb wi-fi адаптера, примерно через час решил глянуть что там, так на всякий, нажимаю на сетевой значок (возле часов), а там показывает что есть инет по кабелю lan, обрадовался и выдернул usb wi-fi адаптер и вижу что инет есть, но не долго пришлось радоваться, буквально через секунд 30 (максимум) инет и соединение с кабелем пропали!
Вывод: думаю что это точно процессор!
На aliexpress нашел за 134р, закажу, поменяю и посмотрим что из этого получится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 21:45:21
Заказал процессор, но не стал ждать и рискнул, отнес роутер другу (мастер по телефонам) рассказал ему историю, он отпаял проц, паяльником накатал шары правда маленькие получились, потом запаял, принес домой подключил и о чудо работает!
Час вот как уже прошло, полет нормальный, посмотрим что дальше будет. . .
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 23:33:59
Всё верно, обычный прогрев помогает на очень короткий срок, метод собственно и не предполагает лечение, только диагностика. Либо несколько минут проработает, либо несколько месяцев, мне хватило на пару часов.
На днях пришла заветная микросхемка, сдул старую и это сообщение пишу уже с участием новой =)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 21:54:57
dakalis а можно ссылку на тот чип что вы купили?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:35:34
Rt3052f
http://s.aliexpress.com/IrEFJ3yI
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 06:52:07
dakalis а подскажи пожалуйста, ты всё таки чип поменял ? А то читаю сообщение что чипа не дождался - снял старый накатил шарики, и о чудо всё заработало. Можно уточнить ? Я просто в радиоэлектронике не шарю - максимум кондёры перепаивал. По твоей ссылке уже товар недоступен, но при этом есть куча других вариантов. Ещё вопрос - у меня на чипе три строки:
RT3052F
P3P1920D9
1044AT
Имеют ли значения вторая и третья строчки? Просто у китайцев на скринах с такой нумерацией не нашёл чипов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 11:52:24
Карма: 142
Иногда имеют (когда ревизия чипа существенно отличается от предыдущей, как например MT7620N rev.0203 и rev.0206), но совместимость как правило не страдает, обычно в новых ревизиях лечат баги. Но в случае с RT3052F чего то существенного вроде бы нет. :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 14:56:22
Тоже достался Keenetic Giga с не рабочими LAN портами. Поделитесь опытом по замене проца, паяльная станция есть но вот с опытом полная беда. Чипы закажу с АЕ но вот что еще надо флюс наверно ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 06:49:34
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -2
Да, нужен безотмывочный флюс и другая любая плата для опытов, на которой можно потренироваться снимать/устанавливать сороконожки.
Если хочется эстетики, то безотмывочный флюс тоже можно смыть. Я смываю изопропиловым спиртом
Да, чуть не забыл. Ещё нужна медная оплётка, что бы почистить посадаочное место
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 14:26:40
День добрый , залезу в тему .
Есть такой же кинетик , собственно - порты лан-ван при подключении активируются , если зайти в вебку через вайфай то показывается что подключен кабель , и скорость.
Как тупо свитч порты работают , но адрес не выдают , в вебку не пускают.
Вопрос- менять проц или все же коммутатор ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 10:02:09
Триод Спасибо за наводки. Думаю для начала шатнуть на шарах проц, но даже при положительном исходе это не на долго. belokuriha у меня тоже самое, судя по симптомам отвалился проц (могу ошибаться). Ткните носом какие взять https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... t=0&tc=ppc И если не затруднит то и на флюс ссылку бы подсказали.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 10:13:58
Мало вероятно что отвал , вчера после написания пошел греть , погрел , покачал на шарах , результат такой же. думаю тупо померла шина , видимо только замена .
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
по процу - я бы не стал много брать , чисто для эксперимента вот это
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/RT3052-BGA-RT3052F-package/32790010027.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10117_10083_10000100_10119_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10037_10000083_10033_10000080_10078_10079_10077_10073_10070_10000036_10122_10123_10120_10121_10126_10124_10125-10120,searchweb201603_10,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_1,single_sort_2_default&btsid=75854ac1-8196-42e3-92f2-17318e6c366d&algo_expid=2ea71f69-1527-471b-90fb-735565244628-2&algo_pvid=2ea71f69-1527-471b-90fb-735565244628
По флюсу не подскажу , я же по старинке пользуюсь канифолью с ацетоном (т.е жидким) .
Последний раз редактировалось belokuriha Пн фев 20, 2017 15:07:55, всего редактировалось 1 раз.
