Картриджи Dendy
Сообщение Witalij »
Для чего тебе вообще данная тема? Я понимаю что игры на денди были популярны раньше и интересны но сейчас это уже устарело. Проще эмулятор на пк установить и джойстик купить и играться сколь влезит.
Сообщение Attenyuator »
Просто хочу.
Сообщение Leumas »
Ну а я иногда делаю в удовольствие :))
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение Zander »
Snowlion писал(а):Картридж денди под маппер aorom. Две игры по 256кБ, переключаются кнопкой сброса.
Приветствую!
Планирую сделать этот картридж(aorom) плата уже готова микросхемы заказал, но есть вопросы
подскажите номинал резистора под К561ТМ2 и назначение контактов на плате обозначены красным. С уважением
Сообщение Snowlion »
Здравствуйте.
Резистор 3.3К. Контакты- это переходные перемычки в отверстиях на другую сторону платы.
Сообщение RS-7th »
Делаем свой картридж для Денди/Famicom
Сообщение GOOSE8998 »
Решил я всетаки сделать картридж игрой "Боевые жабы" Накопал в интернете схему . А там обязательна микросхема 7402 ? Да и вопрос по OE и CE выводами . На некотырых схемах ROM CS на прямую на CE идет . На других вообще на землю замкнут и тоже самое с OE . Как подключатся к этим выводам ?
(26.92 КБ) 1452 скачивания
Попытался нарисовать картридж маппера AxROM со схеме но без 7402 . Кто сможет пересмотреть мой рисунок платы на ошибки , и будет ли она работать ???
Вложение AxROM test.zip больше недоступно
Добавлено after 3 hours 7 minutes 8 seconds:
Предедущий файл с ошибкой . Исправил в CHR
Вложение AxROM test2.zip больше недоступно
Добавлено after 4 hours 14 minutes 28 seconds:
Немного переделал . Кто нибудь сможет проверить на работоспособность ?
AxROM test3.zip
(26.96 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Leumas »
Сказать честно?
Без обид, глянул и..... закрыл нафиг, не люблю такой бардак.
Держи нормальную простую AOROM схему маппера, рисуй красиво и делай картридж.
Схема в спойлере.
А вот так рисую я.
Leumas писал(а):Сказать честно?
Вот именно я не умею рисовать со схемы :( Получается бардак неделями приходится думать как переходы делать . А еще я думаю плату сделать так можно меньше . У нас двухсторонний текстолит редкость .думаю из 10х10см сделать 2картриджа с battletoods 3.5x10см . А остаток 3х10см пустить на безмаперный картридж думаю 3см хватит. А еще какая там толщина должна быть 1.5мм сложновато влазиет в приставку . А меньше не видел
Сообщение Alexeyslav »
Глянул на календарь... да, 2017 год... Какая проблема с текстолитом, если его даже китайцы шлют?
Alexeyslav писал(а):Глянул на календарь... да, 2017 год... Какая проблема с текстолитом, если его даже китайцы шлют?
Дорого да и мне много не надо . Да и я вообще от туда ничего не планирую брать . Все у меня есть . 2 памяти 29C020 от video cd . Куча памяти от старых дисководов в plcc по 32 или 64кб . 74LS161 сдеру со старых нерабочих картриджей . Собирать собираюсь чисто для саморазвития даж играть не буду. Ну и детской мечты
Сообщение densir »
А вот так рисую я.
Хм , поразительно напоминает вот это, см вложение. Хотя... я же тебе ее отправлял.
(164.12 КБ) 1504 скачивания
Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
Разобрался я с мапперами NROM , CNROM, UNROM, AOROM
Оказывается там все очень просто всего одна или две микросхемы маппера которые можно заменить на советские аналоги . Теперь решил разбиратся со схемой маппера MMC3 а точнее его китайского клона AX502P . Там что даже можно прицепить 8кб SRAM и батарейку и играть игры где требуется сохранение ??? И на нем можно запускать игры до 512kb PRG ROM, 256kb CHR ROM, Таких игр очень мало но они есть , А для запуска стандартных игр 128kb PRG 128kb CHR что лудще с A17 A18 сделать ? или к ним можно вообще ничего не прицеплят. Еще не понял куда 24 вывод /OE прицеплят или его можно не трогать . Нарисовал схему с нее можно смело рисовать картридж ??? Пытался найти распиновку маппера AX5904 или она такаеже как на оригинальном нинтендовском MMC1 ???
AX5202P Mapper 4
(16.89 КБ) 1308 скачиваний
Сообщение densir »
GOOSE8998 писал(а):Разобрался я с мапперами NROM , CNROM, UNROM, AOROM
Вложение AX5202P Mapper 4.png больше недоступно
Если не ошибаюсь, то эту схему рисовал "goodbye"
Да можно подключить sram и батарейку, и будет сохраняться прогресс в играх, но таких мало. в основном это японские RPG. Для запуска игр 128+128 старшие адресные линии маппера оставляешь в воздухе. 24 вывод /OE цепляешь к земле. что бы разрешить работу PRG ROM.
Распиновка AX5202 своя. не соответствует оригиналу.
распиновка AX5904 как у оригинала.
(5.45 КБ) 1031 скачивание
(21.16 КБ) 1197 скачиваний
(14.94 КБ) 1304 скачивания
Схему я дорисовывал взятую из интернета . Потомучто не нашел схему маппера MMC3 лень было заново рисовать да и оформление понравилось . Сейчас пытался рисовать MMC1 и с MMC3 с PRG RAM . Вроде рабочие
Сообщение U146 »
[uquote="Snowlion",url="/forum/viewtopic.php?p=2657742#p2657742"]Картридж денди под маппер aorom. Две игры по 256кБ, переключаются кнопкой сброса.
[url=http://img.radiokot.ru/files/4471/medium/uztfsl36h.JPG]
Приветствую всех.
Дети доломали последний картридж Battletoads. Решил сделать новый картридж на две игры, BT + BT&DD.
Микросхема PRG есть 4 килобитная, серии 040, в корпусе PLCC32.
Переключение игр хочется сделать кнопкой сброса, как реализовано уважаемым Snowlion в цитате выше.
Буду коммутировать старшие разряды А17 и А18.
Подскажите, правильно я срисовал с платы схему коммутации на триггере ТМ2, рисунок прилагаю.
Смущает полярность диода.
(6.64 КБ) 1272 скачивания
Сообщение sp700 »
Можно заменить 74ls161 на 74hc161n ?
Сообщение Balian »
Приветствую Вас. Помогите создать картридж, можно одну игровку или под несколько игр, интересует игра Tale spin (Чудеса на виражах). Просто живу в Казахстане и ни где не могу найти её, даже в китае нету (. Навыки в электронике есть, просто нужен совет какую платку сделать из приложенных здесь?
Сообщение densir »
вот тут в этой же теме уже была печатка
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2714722
для этой игры нужны нужны две пзу по мегабиту и маппер ММС1. китайский клон ax5904.
Эта игра не такая уж и редкая можно купить. например GBX. Правда большинство пользователей из России и доставка в Казахстан влетит в копеечку. Из Казахстана есть SolomonOFF. Он вроде приторговывает.
Добавлено after 22 minutes 54 seconds:
[uquote="sp700",url="/forum/viewtopic.php?p=3311390#p3311390"]Можно заменить 74ls161 на 74hc161n ?[/uquote]
да возможно.
